> кто подскажет стабилизатор 5В low drop, чтобы при снижении U вх. до порога стабиизации, он отключался
сообщение Jan 6 2015, 20:41
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
А не продолжал выдавать на выход ровно то, что у него на входе.
Т.е. снизилось U вх. до 5,5 Вольт, начинает снижаться ниже, на выходе он уже не может держать стабильные 5 Вольт, тогда полностью схема отключается.
Все то, что я вижу на графиках, выглядит так:
вообще есть такое? Ток не более 100 мА будет. реально -10 мА.
Егоров
сообщение Jan 6 2015, 22:25
Пользователь №: 76 048
Кажется, LP2951ACD при некотором шаманстве подойдет. Порог отключения там не очень строго задается, но все-таки есть.
- Метценгерштейн   кто подскажет стабилизатор 5В low drop   Jan 6 2015, 20:41
- - HardEgor   Любой стабилизатор с входом Enable плюс детектор п...   Jan 6 2015, 21:01
- - Метценгерштейн   можно пример?   Jan 6 2015, 21:07
|- - HardEgor   Например Microchip TC51 + TI LP2951, надо только п...   Jan 6 2015, 22:23
- - smalcom   ЕМНИП TPS76xx + MCP120-xxx   Jan 6 2015, 22:17
- - Panych   Та же задача стояла, когда боролся с ATmega162, он...   Jan 7 2015, 05:25
- - Метценгерштейн   спасибо всем, смотрю варианты еще задача, чтобы м...   Jan 7 2015, 08:49
|- - Ruslan1   я делал представленное на рисунке, может пригодитс...   Jan 7 2015, 09:38
- - Метценгерштейн   не хотелось бы котоваську городить из рассыпухи. п...   Jan 7 2015, 09:58
- - Plain   Очевидно же, что MCP120 плох своим необъяснимым по...   Jan 7 2015, 13:44
|- - Метценгерштейн   Цитата(Plain @ Jan 7 2015, 16:44) Очевидн...   Jan 7 2015, 14:01
|- - Plain   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 7 2015, 17:01...   Jan 7 2015, 21:47
- - zombi   LM809, LM810 Low Supply Current, 15µA Typ   Jan 7 2015, 14:11
|- - HardEgor   Цитата(zombi @ Jan 7 2015, 20:11) LM809, ...   Jan 7 2015, 15:38
- - zombi   Ааа... нужно контролировать входное напряжение? до...   Jan 7 2015, 17:08
- - Метценгерштейн   наверное, схема такая: аккум 6 Вольт. После него T...   Jan 7 2015, 17:58
|- - HardEgor   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 7 2015, 23:58...   Jan 7 2015, 19:05
- - Метценгерштейн   MCP120 есть в наличии просто. А так пойдет? диод...   Jan 7 2015, 19:21
|- - HardEgor   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 8 2015, 01:21...   Jan 7 2015, 19:29
|- - zombi   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 7 2015, 23:21...   Jan 7 2015, 20:02
|- - Метценгерштейн   Цитата(zombi @ Jan 7 2015, 23:02) А чё та...   Jan 7 2015, 20:06
|- - HardEgor   Цитата(zombi @ Jan 8 2015, 02:02) думаю д...   Jan 7 2015, 20:29
|- - zombi   Цитата(HardEgor @ Jan 8 2015, 00:29) Подо...   Jan 7 2015, 20:44
- - Метценгерштейн   есть МСР120, не хочу покупать. уровень отрубания а...   Jan 7 2015, 19:36
|- - HardEgor   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 8 2015, 01:36...   Jan 7 2015, 19:45
- - Метценгерштейн   если на аккуме уровень 5,5 В, то через диод пройде...   Jan 7 2015, 19:46
- - Метценгерштейн   надо паять и смотреть, короче.   Jan 7 2015, 20:52
|- - zombi   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 8 2015, 00:52...   Jan 7 2015, 20:57
- - Метценгерштейн   паять лень на ночь, но может это корректно?   Jan 7 2015, 21:16
- - zombi   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 8 2015, 00:16...   Jan 7 2015, 21:37
- - Метценгерштейн   резистора не будет- это эмулятор потребления самой...   Jan 7 2015, 21:45
|- - zombi   Цитата(Метценгерштейн @ Jan 8 2015, 00:45...   Jan 7 2015, 21:46
- - TSerg   Зачем столько громоздить? Использовать источник то...   Jan 7 2015, 22:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.02324 секунд с 7
