> Плавающие источники тока
Zinka
сообщение Jan 5 2015, 11:49
Пользователь №: 40 248
Помогите, люди добрые !
Требуется два биполярных независимых источника тока (управляемых напряжением) на крестообразную нагрузку.
До 2 ампер. Желательно - до 100кГц. (Неслабые так запросы rolleyes.gif )
Примерно так:
Резисторы, разумеется, не идеальны, могут быть разными.
Сделала так.
Работает плохо. Потому что R_FB_1 не равно R_FB2.
Коэффициенты передачи не совпадают.
Я пыталась подравнивать (за счет резистора, параллельного R_FB_1), но идеала не достигла.
Управляющие сигналы V_In, V_in3 (разумеется) идут с одного блока, с одной землей.
Нагрузка висит в воздухе.
Есть вариант: входной сигнал через аналоговый оптрон, все источники питания - от отдельных трансформаторов.
Конечно, это работает, но уж больно много получается.
Может есть другие схемы ?
Собственно, нужен "двуногий" источник тока. А не два отдельных.
Потому что два отдельных - всегда дают разный коэффициент передачи.
Кстати, сочетание LM675 + INA105 очень славненькое, если делать просто ИТУН АС, а не извращаться.
Егоров
сообщение Jan 6 2015, 01:56
Пользователь №: 76 048
насколько понимаю, и направление тока задано, как на первой картинке с двумя источниками? Или только равенство токов во всех резисторах, направление токов не важно?
Zinka
сообщение Jan 7 2015, 08:28
Это источники переменного тока, управляемые входными напряжениями.
Некими независимыми аналоговыми сигналами с общей землей.
Цитата(Белый дед @ Jan 6 2015, 19:49) *
Вы вообще о чем?
Задача решается без всяких ваших трансформаторов и "мешков деталей".
Правда, не понятно, устроит ли такая схема девушку.
Резисторы не одинаковые. На 1-й схеме - не заметила, извините, на 2-й, которую симулировала, - разные. Одинаковых резисторов не существует в природе.
Все предыдущие, кто отвечал, - понимали, что разные.
Цитата(Егоров @ Jan 6 2015, 22:34) *
Да, там, если правильно понимаю стартовые схемы, ом по 5-7 резисторы и токи в 2 А это ватт 25 на каждый и в сумме более 100 ватт - есть от чего греться. И греться существенно по-разному, раз сопротивления разнятся.
Запитать все от двух источников - самое очевидное решение, но трудность при этом, как понимаю, в точной передаче сигнала управления.
Именно так мы сейчас и делаем. А входные сигналы передаем через аналоговый оптрон. Правда, до сих пор все просили однонаправленные ИТУНы, а сейчас вот захотели двунаправленный.
Наряду с этим не понимаю как стартер надеется прокачать 2А через 6 Ом при 12-вольтовом питании. Источник тока должен иметь заметный запас по напряжению, иначе, это не источник тока.
Значит поставлю 15. Считаем, что напряжения хватает.
Я стряпаю ИТУНы много лет и знаю, как посчитать нужное напряжение питания. Замнем для ясности. Этой проблемы нет.
Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 20:24) *
Это как сделать требуемый БП без самодеятельности, из готовых деталей.
Я Вас по-прежнему не понимаю. Остальных - понимаю.
Куда втыкать этот трансформатор ?
Вы предлагаете сделать источник питания на +-12Вольт, 2А - на этом печатном трансформаторе что ли ?
А что еще там будет ?
Ну, я умею делать источники питания с трансформатором, диодным мостом, конденсаторами и стабилизатором.
Или Вы предлагает этот трансформатор в качестве выходной развязки между обычным ИТУН и нагрузкой ?
Тоже интересная идея, но непонятно, как сохранить стабильный коэффициент передачи по току.
Егоров
сообщение Jan 7 2015, 11:53
На самой первой картинке 2Аdc. А временами упоминается переменный ток. Может, поэтому с Вами о печатном трансформаторе и заговорили.
Так что, это еще и переменный ток в 120 кГц нужно стабилизировать? Тогда да, физики - с ними не до лирики...
И как точно нужно выдерживать заданные токи?
Zinka
сообщение Jan 7 2015, 12:48
Первая картинка - только для понимания структуры нагрузки. О чем вообще идет речь.
Под ней ясно написано
Я имею в виду стабильность коэффициента передачи: напряжение на входе -> ток на выходе.
Я вроде ясно пишу слова ИТУН и БИПОЛЯРНЫЙ.
Как правило, физики не дают таких цифр, а говорят "сделай как можешь лучше"...
sifadin
сообщение Jan 7 2015, 16:55
Пользователь №: 44 698
Ну если стабилизация СКЗ, тогда вопрос какая постоянная времени управления? Если не выше 100Гц, то систему управления можно сделать полностью цифровой. То есть каждое плечо запитать через умножитель и усилитель мощность. Измерять напряжения и токи в каждом плече, вычислять управляющее воздействие - коэффициенты умножения, по всем 4м плечам
А вообще можно попробовать покрутить матрицы из токов и напряжение и синтезировать оператор управления. Вдруг получится, что он распадется на сомножители по двум независимым переменным. Тогда это проще
- Zinka   Плавающие источники тока   Jan 5 2015, 11:49
- - 1113   для чего это?   Jan 5 2015, 11:57
- - Егоров   Может я неверно понял, но по сути Вы желаете получ...   Jan 5 2015, 12:10
|- - Zinka   Цитата(Егоров @ Jan 5 2015, 16:10) Может ...   Jan 5 2015, 12:23
|- - 1113   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:23) Мне нуж...   Jan 5 2015, 12:32
||- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:32) а R_Load...   Jan 5 2015, 12:44
||- - 1113   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:44) Предста...   Jan 5 2015, 12:49
||- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:49) от этой ...   Jan 5 2015, 13:31
|- - Aner   QUOTE (Zinka @ Jan 5 2015, 16:23) Если по...   Jan 5 2015, 13:01
|- - 1113   Цитата(Aner @ Jan 5 2015, 16:01) такие ...   Jan 5 2015, 13:17
- - 1113   объясните мне для чего нужно городить эту схему, и...   Jan 5 2015, 12:15
|- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:15) объяснит...   Jan 5 2015, 12:27
- - Tanya   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 14:49) , все и...   Jan 5 2015, 12:26
|- - Zinka   Цитата(Tanya @ Jan 5 2015, 16:26) Задавая...   Jan 5 2015, 13:38
|- - 1113   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 16:38) Да, это...   Jan 5 2015, 13:44
- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 14:49) вариант...   Jan 5 2015, 13:32
|- - Zinka   Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 17:32) Ноль оп...   Jan 5 2015, 13:47
|- - Myron   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 07:47) Может п...   Jan 5 2015, 13:56
|- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 16:47) не поня...   Jan 5 2015, 14:27
- - Aner   Гуглите, выбираете, или изучаете сначала. Можно и ...   Jan 5 2015, 13:48
- - Zinka   Всем советчикам огромное спасибо. Я не прощаюсь, м...   Jan 5 2015, 15:12
|- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 18:12) Делать ...   Jan 5 2015, 15:48
|- - Zinka   Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 18:48) Мотать ...   Jan 5 2015, 17:06
|- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 20:06) Ничего ...   Jan 5 2015, 17:24
|- - 1113   Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 20:24) плюс по...   Jan 5 2015, 18:13
- - Егоров   Да, коварная задачка. Похоже, нужно все-таки два г...   Jan 5 2015, 18:43
- - Белый дед   Нашлось очень простое решение с общими источниками...   Jan 5 2015, 20:28
|- - Егоров   Цитата(Белый дед @ Jan 5 2015, 23:28) Наш...   Jan 6 2015, 00:57
|- - Белый дед   Цитата(Егоров @ Jan 6 2015, 07:57) Правда...   Jan 6 2015, 06:07
- - Plain   Задача сводится с созданию нулевого синфазного ток...   Jan 6 2015, 01:41
||- - Белый дед   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 19:48) Как пра...   Jan 7 2015, 15:15
||- - Егоров   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 16:48) Я имею ...   Jan 7 2015, 16:31
|||- - Zinka   Цитата(Егоров @ Jan 7 2015, 19:31) Я ясно...   Jan 7 2015, 18:00
|||- - Myron   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 12:00) Народ, ...   Jan 7 2015, 18:28
||||- - Zinka   Цитата-269 Кто больше ? Слышал кто-нибудь слово ...   Jan 8 2015, 09:10
||||- - Aner   QUOTE (Zinka @ Jan 8 2015, 13:10) Кто бол...   Jan 8 2015, 12:44
|||||- - Zinka   Цитата(Aner @ Jan 8 2015, 16:44) Слыхали....   Jan 11 2015, 08:21
|||||- - sifadin   Цитата(Zinka @ Jan 11 2015, 11:21) Вообще...   Jan 11 2015, 12:53
|||||- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 11 2015, 11:21) Не уве...   Jan 11 2015, 17:29
||||- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 8 2015, 12:10) купить ...   Jan 8 2015, 15:33
|||- - sifadin   Сделайте от двух аккумуляторов, например, автомоби...   Jan 8 2015, 10:18
|||- - Zinka   Цитата(sifadin @ Jan 8 2015, 13:18) Сдела...   Jan 8 2015, 10:35
|- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 11:28) Я Вас п...   Jan 7 2015, 14:50
- - Егоров   Если резисторы одинаковые и направления токов не ...   Jan 6 2015, 13:41
- - Plain   Пока что, для автора "громоздко" даже та...   Jan 6 2015, 15:39
|- - Белый дед   Цитата(Plain @ Jan 6 2015, 22:39) один пе...   Jan 6 2015, 16:49
|- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 6 2015, 19:39) один пе...   Jan 6 2015, 17:03
- - Plain   Полагаю, если бы можно было напылить что-то одинак...   Jan 6 2015, 17:39
|- - Белый дед   Цитата(Plain @ Jan 7 2015, 00:39) Полагаю...   Jan 6 2015, 18:53
|- - Егоров   Цитата(Белый дед @ Jan 6 2015, 22:53) При...   Jan 6 2015, 19:34
- - Plain   Нет, питание там ±12 В.   Jan 6 2015, 19:40
- - TSerg   Над каждым плечом креста из фольги поставить МС да...   Jan 7 2015, 22:09
|- - Егоров   Цитата(TSerg @ Jan 8 2015, 02:09) Над каж...   Jan 7 2015, 22:49
|- - TSerg   Цитата(Егоров @ Jan 8 2015, 01:49) Угу, е...   Jan 7 2015, 23:24
|- - Егоров   Цитата(TSerg @ Jan 8 2015, 02:19) По всем...   Jan 7 2015, 23:29
- - Plain   Речь ведь о физиках, а значит, нечто напылённое ве...   Jan 8 2015, 00:28
|- - Zinka   Цитата(Plain @ Jan 8 2015, 03:28) Речь ве...   Jan 8 2015, 07:15
- - Егоров   Да, "физики шутят", но с ними нужно толь...   Jan 8 2015, 01:27
- - Aner   -269   Jan 8 2015, 07:52
- - Белый дед   Шумят от вибрации?   Jan 8 2015, 10:54
|- - Zinka   Цитата(Белый дед @ Jan 8 2015, 13:54) Шум...   Jan 8 2015, 11:33
|- - sifadin   Цитата(Zinka @ Jan 8 2015, 14:33) Нет, он...   Jan 8 2015, 21:11
- - Белый дед   Не понимаю, что такое "заскорузлые". Шум...   Jan 8 2015, 11:40
- - Zinka   Независимо от источников питания (допустим, батаре...   Jan 19 2015, 09:52
|- - 1113   Цитата(Zinka @ Jan 19 2015, 12:52) Снова ...   Jan 19 2015, 10:08
||- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 19 2015, 13:08) насколь...   Jan 19 2015, 10:45
|- - Plain   Цитата(Zinka @ Jan 19 2015, 12:52) захоте...   Jan 20 2015, 10:24
|- - Zinka   Цитата(Plain @ Jan 20 2015, 14:24) Это чт...   Jan 20 2015, 12:22
|- - wim   Цитата(Zinka @ Jan 20 2015, 15:22) Схема ...   Jan 20 2015, 19:20
- - 1113   зачем их развязывать? если известны все сопротивле...   Jan 19 2015, 11:18
|- - Zinka   Цитата(1113 @ Jan 19 2015, 14:18) зачем и...   Jan 19 2015, 11:53
- - 1113   именно так.   Jan 19 2015, 12:00
- - Tano   Zinka : "Независимо от источников питания ......   Jan 20 2015, 04:58
- - Plain   Про постоянный ток, напоминаю, выяснилось не сейча...   Jan 20 2015, 16:20
- - Tano   to TS. А на первом рисунке точка соединения всех р...   Jan 20 2015, 17:39
|- - Zinka   Цитата(Tano @ Jan 20 2015, 20:39) to TS. ...   Jan 21 2015, 10:27
|- - wim   Цитата(Zinka @ Jan 21 2015, 13:27) Резист...   Jan 21 2015, 12:25
- - Tano   to TS. Посмотрите загрузку в Simulink-e. Там учтен...   Jan 21 2015, 08:06
- - Tano   to TS. Ну Вы модель посмотрели? Там же из вашей сх...   Jan 22 2015, 07:28
- - Zinka   Звиняйте тётечку. Я несколько дней грипповала, сей...   Jan 27 2015, 07:36
- - Tano   Вот. Натуральный hand make... Картинка сжатая ниж...   Jan 27 2015, 08:44
|- - Zinka   Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 11:44) Вот. Н...   Jan 27 2015, 08:56
|- - Plain   Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 11:44) Вот. На...   Jan 27 2015, 10:33
- - Tano   Живут, живут, живут.   Jan 27 2015, 09:00
|- - Tanya   Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 12:00) Живут, ...   Jan 27 2015, 09:38
- - Tano   to Plain. "...обыкновенный мостовой усилитель...   Jan 27 2015, 14:16
|- - Plain   Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 17:16) "....   Jan 27 2015, 15:41
- - Tano   to_Plain. В предложенной мной схеме один полумост ...   Jan 28 2015, 06:48
|- - 1113   Цитата(Tano @ Jan 28 2015, 09:48) "....   Jan 28 2015, 11:29
|- - Vovk_Z   Цитата(1113 @ Jan 28 2015, 14:29) пояснит...   Jan 28 2015, 11:45
||- - wim   Цитата(Vovk_Z @ Jan 28 2015, 14:45) в чуж...   Jan 28 2015, 12:14
|- - Plain   Цитата(1113 @ Jan 28 2015, 14:29) пояснит...   Jan 28 2015, 11:56
- - Tano   to_Plain. "Окончательная предложенная схема я...   Jan 28 2015, 17:11
- - Plain   В умолчанном Вами из моей цитаты сообщении №47 — о...   Jan 28 2015, 17:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01559 секунд с 7
