> Согласование уровней SPI STM32-STM8S
turnon
сообщение Jan 7 2015, 11:14
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста по схемотехнике.
Есть основной МК STM32F2205VET6 (3.3V), он работает как мастер по SPI3 (ноги 78, 79, 80 у STM32) c шестью МК STM8S003F3 (слейвы, 5V). STM32 как я понял может напрямую рабортать с 5 вольтовым STM8S, ноги 78, 79, 80 у STM32 5V tollerant.
Но в качестве слейва может быть также не "5V tollerant" МК. Как можно минимальными затратами защитить 3-вольтовый МК на SPI от 5-ти вольтовых сигналов SPI от STM8S?
Питание у STM8S опустить до 3.3В нет возможности.
Обнаружил в одной схеме, что вывод MISO с STM8S идет через резистор 270 Ом. Защитит ли это 3-х вольтовые МК, непонятно.
Еще непонятно, достаточно ли будет "мощности" у выхода SPI STM32 для нормальной работы с шестью слейвами (STM8S)? Все слейвы на расстоянии макс 10 см от мастера на разъемах типа PLS-4.
Или может подстраховаться и добавить между STM32 и STM8S буфер типа SN74LVC3G34?
gerber
сообщение Jan 7 2015, 16:39
Пользователь №: 68 088
Конфигурируете MISO у 5-вольтового контроллера как Open-Drain вместо Push-Pull и подтягиваете, куда нужно, в данном случае, к 3,3 вольтам.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
jcxz
сообщение Jan 7 2015, 17:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что будет с вашим опен-драйн при таких паразитных емкостях и индуктивностях как у ТС в его модульной конструкции с кучей проводов и разъёмов???
Какие величины подтяжек нужны? А учли что там уже 6 слэйвов (или больше)? Это-ж сколько активному контроллеру ногой MISO миллиампер продавливать придётся???
А учли что ТС хочет до 8МГц при этом?
Да там завалов фронтов и глитчей будет больше чем полезного сигнала.
Да в таком случае проще всё на I2C посадить.
Простое решение - перевести всю SPI-шину на 3.3V.
Перед каждой MISO-ногой 5-вольтового МК поставить цепочку встречно-параллельно включённых нескольких диодов:
для пропуска "0" от МК в одной ветви цепочки - диод Шоттки; для пропуска "1" в другой ветви - 3 последовательных кремниевых диода.
Хотя это конечно - по колхозному.
Правильней - после MISO такого МК поставить любой логический элемент - повторитель с 3.3V выходом.
gerber
сообщение Jan 7 2015, 17:46
Согласен, колхоз, но не более, чем делитель из резисторов.
С другой стороны, подтяжку поменьше (300-500 Ом) - и попробовать open-drain можно, не так уж и это много, 10 см от мастера до слейва. Особенно, если полная скорость 8 МГц не особо нужна, и потребление тока тоже не столь важно.
- turnon   Согласование уровней SPI STM32-STM8S   Jan 7 2015, 11:14
- - 1113   объясните, с чего ваши сомнения? вы же сами указыв...   Jan 7 2015, 11:40
|- - turnon   Цитата(1113 @ Jan 7 2015, 14:40) объяснит...   Jan 7 2015, 13:36
|- - jcxz   Цитата(turnon @ Jan 7 2015, 19:36) Дело в...   Jan 7 2015, 14:37
||- - turnon   Цитата(jcxz @ Jan 7 2015, 17:37) Что-ж у ...   Jan 7 2015, 16:17
|- - Lerk   Цитата(turnon @ Jan 7 2015, 16:36) И боюс...   Jan 26 2015, 16:32
- - Genadi Zawidowski   Обратите внимание на надёжность решения - подавать...   Jan 7 2015, 11:45
|- - 1113   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 7 2015, 14...   Jan 7 2015, 12:04
|- - turnon   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 7 2015, 14...   Jan 8 2015, 09:43
|- - scifi   Цитата(turnon @ Jan 8 2015, 12:43) У 5В у...   Jan 8 2015, 10:01
|- - turnon   Цитата(scifi @ Jan 8 2015, 13:01) Смеётес...   Jan 8 2015, 10:06
|- - scifi   Цитата(turnon @ Jan 8 2015, 13:06) А и то...   Jan 8 2015, 10:14
|- - turnon   Цитата(scifi @ Jan 8 2015, 13:14) Как раз...   Jan 8 2015, 10:27
|- - Kiruxa112   Цитата(turnon @ Jan 8 2015, 13:27) Видимо...   Jan 26 2015, 08:48
|- - jcxz   Цитата(Kiruxa112 @ Jan 26 2015, 14:48) Мо...   Jan 26 2015, 10:31
- - OlegH   А на какой скорости работает SPI? Просто поделите...   Jan 7 2015, 11:58
- - scifi   Цитата(turnon @ Jan 7 2015, 14:14) Обнару...   Jan 7 2015, 13:00
|- - 1113   Цитата(scifi @ Jan 7 2015, 16:00) Ещё быв...   Jan 7 2015, 13:03
- - scifi   Цитата(1113 @ Jan 7 2015, 16:03) разве в ...   Jan 7 2015, 13:05
- - 1113   ах ты ж - ТС лишнего написал... надо было сразу на...   Jan 7 2015, 13:11
- - toweroff   Так оставьте у контроллера его уровни 3.3 и обяжит...   Jan 26 2015, 09:27
- - Golikov A.   да это делается полевиком и 2 резисторами...   Jan 26 2015, 11:43
|- - A. Fig Lee   Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 06:43) д...   Jan 26 2015, 14:30
- - Golikov A.   а дешевле 4 полевика и 8 резисторов)   Jan 26 2015, 16:04
- - skripach   Возмите 74LVC2T45 или подобное и не дурите голову.   Jan 26 2015, 16:11
|- - turnon   Цитата(skripach @ Jan 26 2015, 20:11) Воз...   Jan 28 2015, 17:39
- - Golikov A.   ЦитатаВозмите 74LVC2T45 или подобное и не дурите г...   Jan 26 2015, 17:24
|- - skripach   Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 20:24) а...   Jan 26 2015, 17:53
- - Golikov A.   ну то есть 2 микрухи надо ставить, одна на вход, и...   Jan 26 2015, 18:31
|- - skripach   Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 21:31) н...   Jan 26 2015, 18:50
|- - A. Fig Lee   Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 13:31) н...   Jan 26 2015, 18:53
- - Golikov A.   есть в 2 стороны работающая в одном корпусе аж 8 к...   Jan 26 2015, 20:45
|- - A. Fig Lee   Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 15:45) е...   Jan 27 2015, 02:28
- - Golikov A.   да. http://www.chipdip.ru/product/bss138-onsemi/ 5...   Jan 27 2015, 07:25
- - Golikov A.   полевик тот что по ссылке имеет переключение 5-20 ...   Jan 28 2015, 19:47
|- - turnon   Цитата(Golikov A. @ Jan 28 2015, 22:47) п...   Jan 29 2015, 07:26
|- - 1113   Цитата(turnon @ Jan 29 2015, 10:26) Зачем...   Jan 29 2015, 07:36
|- - turnon   Цитата(1113 @ Jan 29 2015, 11:36) а диод ...   Jan 29 2015, 09:59
|- - 1113   Цитата(turnon @ Jan 29 2015, 12:59) Vcc 4...   Jan 29 2015, 10:03
|- - turnon   Цитата(1113 @ Jan 29 2015, 14:03) откуда ...   Jan 29 2015, 12:25
- - Golikov A.   ЦитатаТак в схеме с полевиком ограничения на скоро...   Jan 29 2015, 09:35
- - Golikov A.   Ну если нанофарад, тоды ой... Надо повторители ста...   Jan 29 2015, 19:57
|- - turnon   Цитата(Golikov A. @ Jan 29 2015, 23:57) Н...   Jan 30 2015, 07:20
- - smk   К561ПУ4 очень хорошо работает. Можно и на дискретн...   Jan 29 2015, 20:32
- - Golikov A.   да, но в том что нагуглиться единица задается чере...   Jan 29 2015, 21:11
- - smk   http://chipenable.ru/index.php/how-connect...ih-ur...   Jan 29 2015, 22:15
- - Golikov A.   ЦитатаОтчего потреблять? От превышения уровня 3.3В...   Jan 30 2015, 08:02
|- - 1113   Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 11:02) h...   Jan 30 2015, 08:16
- - Golikov A.   Да я сейчас прогуливался и тоже понял что затупил....   Jan 30 2015, 09:41
|- - turnon   Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 13:41) Э...   Jan 30 2015, 12:10
- - Golikov A.   похоже да, зажмете ему направления и всех делов. ...   Jan 30 2015, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
