> Прошу покритиковать схему.., Передатчик 220мгц
sanya221
сообщение Oct 9 2014, 10:43
Из: Тула
Пользователь №: 19 060
Пришлось взяться за непрофильную работу- разработка передатчика,220мгц, 1мбит, вых. мощность не менее 2вт. Опыт в работе с ВЧ схемами есть, но увы, довольно скромный. Накидал схему, пока предварительно, чтобы определиться с элементной базой и "размерами бедствия". Прошу уважаемых коллег покритиковать.
И еще вопрос: Нужно сделать ответвитель для контроля уровня мощности на выходе усилителя. Пока кажется самым подходящим вариантом полосковый трансформатор. Учитывая, что к-т ответвления нужен 57 дб подозреваю, что длинна проводника, лежащего параллельно выходу будет весьма небольшой. Но пока не нашел, как такие трансформаторы считать. Везде только СВЧ полосковые фильтры и т.п. Кто что подскажет?
Ниже ссылки на Data Sheet используемых элементов:
Генератор
Трансформатор
Коммутатор
SAW
Усилитель
Усилитель вых.
Лог. детектор
Xenia
сообщение Jan 7 2015, 20:19
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Прошло уже 3 месяца со дня последнего сообщения - критиковать, видимо, уже поздно. sm.gif Но может быть кто-то другой мне объяснит, для чего нужно это "ответвление 57 дб", провод которого уходит в подвал принципиальной схемы. Для чего эта подвальная часть нужна? Выглядит похоже на компаратор, который отсекает питание с предусилителя мощности (VGG у RA07M2127M). Зачем это нужно? Стоп-кран? sm.gif Почему бы не подать на VGG 3.3V прямо от LM1117-3.3, а всю нижнюю часть схемы не выбросить вместе с "ответвлением"?
saab
сообщение Jan 7 2015, 21:42
Пользователь №: 81 284
Эх Ксюша я жеж говорил...нездоровый интерес программера. "ответвление 57 дб" это каплер, или по нашему направленный ответвитель. Он не толко делит, но и реагирует на степень согласования с нагрузкой, уменьшая выходную мощность при плохом КСВ. Вот забаните меня, некому будет рассказать и показать пытливому уму. И так в MW один потапыч- начальник по продажам ( как оно сейчас будет в обозримом будущем, никакой ФСБ не поможет, самим не хватит ).
Затем детектор, здесь он на MAX и через ОУ замыкается ОС. Усилитель представляет собой набор каскадов, класс А вход, выход АВ, С. Регулируют входной каскад! и это не цифра а физика!! - транзистор который плывет от температуры, от
согласования, от всего чего, поэтому хорошим решением является такого рода ОС, особенно для усиления QAM
сигнала. Может еще рассказать о режимах вых каскада, как то недонапряженный, граничный, перенапряженный, везде свои ньансы. Передатчики это мое все, без специальных знаний нельзя навскидку освоить это дело.
Xenia
сообщение Jan 7 2015, 22:17
А разве правильно управлять выходной мощностью изменяя VGG? Я не знаю, как RA07M2127M внутри себя устроена, но в даташите ее внутреннее устройство схематично изображено в виде каскада из двух ОУ, соединенных последовательно. При этом, питание у них раздельное, а VGG - это и есть питание первого из них (менее мощного).
Однако усиление ОУ напряжением питания не регулируют, т.к. при недостатке питания он начинает работать, как дискриминатор, обрезая у сигнала верхушку. А это уже живодерство какое-то. sm.gif У выходного каскада - еще куда бы ни шло, но для предусилителя это слишком жесткая мера.
P.S. Я в эту тему встряла только потому, что у меня у самой стоит RA08H1317M, но я даже тронуть VGG у нее боюсь. Оттого-то мне и любопытно, что с ней можно делать, а чего нельзя.
saab
сообщение Jan 8 2015, 01:59
Ну если не гудит и не сгорает сразу, вследствии неправильной трассировки, тогда не желательно рассогласовывать во время работы из за большой выходной мощности бывает горят, превышать питающие напряжения а так в остальном японамать довольно приятна во всех отношениях и весьма дуракоустойчива.
Тут схемка для биполяра, потом залез в sheet а там мосфет но схемотехника очень близка и опереционников там нет! и впомине. Ключевые слова: недонапряженный режим, вход А ( из за линейности и работа с QAM ) выход AB что бы хоть какой то КПД получить. Схемку нарисовал навскидку, управление GAIN по смещению сетки - базы и в случае биполяра смещение низковольтное и большие токи амперы ( источник напряжения ) с мосфетами токи миллиамперы и то из за резисторов делителей. Как то так.
Это увядающая отрасль и никто этому не учит. Ну разве только Рогозин & K*, даже по советским временам передатчик это ДСП по определению а во времена Сталина вообще расстрел, да и сейчас истребители 5 поколения- это много радары, много передатчики, авионика, все это стреляет и летает.
Сами транзисторы это просто разгул физики и технологии.
- sanya221   Прошу покритиковать схему..   Oct 9 2014, 10:43
- - RFF-11   Ответвитель можно применить SYDC-20-13H+ плюс атте...   Oct 9 2014, 12:04
- - VCO   В ПАВ-фильтре частота 220 МГц попадает на склон ха...   Oct 9 2014, 12:30
|- - Xenia   Цитата(VCO @ Oct 9 2014, 16:30) Файл гене...   Oct 9 2014, 12:35
|- - ledum   Цитата(Xenia @ Oct 9 2014, 15:35) (не зна...   Oct 9 2014, 13:36
- - sanya221   Усилитель Усилитель вых. ссылка работает. С харак...   Oct 9 2014, 12:50
- - Aner   ... честная стекляшка на мех гармониках начиная с ...   Oct 9 2014, 14:11
- - saab   Цитата(sanya221 @ Oct 9 2014, 19:43) Приш...   Oct 9 2014, 18:01
- - vadimp61   А указанный на схеме усилитель от митцу вообще мож...   Oct 9 2014, 18:12
|- - saab   Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 03:12) А у...   Oct 9 2014, 18:18
- - vadimp61   Ну на схеме ТС как раз и есть фидбаск по регулиров...   Oct 9 2014, 18:55
|- - saab   Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 02:55) Ну ...   Oct 9 2014, 19:07
- - vadimp61   А ежели у приемника начнут меняться условия приема...   Oct 9 2014, 19:18
|- - saab   Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 03:18) А е...   Oct 9 2014, 19:21
- - vadimp61   У меня все ВЧ свое+ALTERA+DAC (12бит, 125MSPS)+ADC...   Oct 9 2014, 19:25
|- - saab   Цитата(vadimp61 @ Oct 10 2014, 03:25) У м...   Oct 10 2014, 06:17
- - Hose   Почему на выходе нет фильтра? Шумы усилителя нельз...   Jan 7 2015, 19:45
|- - Hose   Цитата(Xenia @ Jan 8 2015, 02:19) Прошло ...   Jan 8 2015, 09:37
|- - Прим_Юрий   Цитата(Hose @ Jan 8 2015, 19:37) В диапаз...   Jan 11 2015, 01:25
|- - saab   Цитата(Прим_Юрий @ Jan 11 2015, 09:25) Ск...   Jan 11 2015, 17:59
- - sanya221   Думал тема уже тихо умерла. Спасибо всем ответивши...   Jan 27 2015, 10:53
|- - VCO   Цитата(sanya221 @ Jan 27 2015, 13:53) Дум...   Jan 27 2015, 12:51
- - arhiv6   Цитата(Прим_Юрий)а как же Титов А.А.? И сейчас учи...   Jan 27 2015, 12:05
- - saab   А я с тоски мож чего и сделаю на 400MHz. Уж больно...   Jan 27 2015, 19:03
|- - mux   ЦитатаВ DS явно указано, что вывод VGG "Gate ...   Jan 31 2015, 18:19
|- - sanya221   Цитата(mux @ Jan 31 2015, 21:19) Вы в сле...   Feb 1 2015, 19:58
|- - V_G   Цитата(sanya221 @ Feb 2 2015, 05:58) Судя...   Feb 2 2015, 01:33
- - Aner   Ликбез можете без проблем найти в инете по словам:...   Feb 1 2015, 21:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:32
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
