> Как записать long int во флэш?, Закипаю, блин!
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 9 2015, 18:20
Пользователь №: 61 247
Первый вариант - разложить на байты и воспользоваться своим простым алгоритмом записи:
unsigned char t1, t2, t3, t4;
unsigned long int F, Freq = 103500;
t1= (Freq);
t2= (Freq>>8);
t3= (Freq>>16);
t4= (Freq>>24);
F = (t4<<24)|(t3<<16)|(t2<<8)|t1;
t1 = sizeof(F);
printf("\n%li",F);
С успехом работает на компьютерном компиляторе С-Free(он 32-х разрядный), но нихрена не работает в AvrStudio, выдавая ошибку в строке F = (t4<<24)|(t3<<16)|(t2<<8)|t1;: ../main.c:84: warning: left shift count >= width of type. Подозреваю что это из - за разрядности.
Второй вариант - воспользоваться стандартными средствами:
void eeprom_write_dword ( uint32_t *addr , uint32_t value )
Но я не пойму что такое uint32_t *addr. По идее это должен быть адрес флэш, куда я пишу эти 4 байта. Тогда почему он 4-разрядный?
Третий вариант - найти в памяти адрес это переменной и побайтово записать во флэш. Но я не знаю как это сделать. Помогите советом.
Сделал так:
char K;
K = eeprom_read_byte ((uint8_t*) 0xff0);
eeprom_write_dword ((uint32_t*)&K,Freq);
K=K+4;
eeprom_write_byte ((uint8_t*)0xff0,K);
Пока не работает. Разбираюсь.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 9 2015, 18:21
psL
сообщение Jan 9 2015, 19:10
Пользователь №: 7 390
Сделал так:
Нужно тип приводить:
F = ((uint32_t)t4<<24)|((uint32_t)t3<<16)|((uint32_t)t2<<8)|(uint32_t)t1;
В противном случае сдвиг не имеет смысла.
При помощи eeprom_write_dword ( uint32_t *addr , uint32_t value ) вы пишите 32 разрядное значение, соответственно адрес по которому это значение пишется должен быть указателем на 32битную величину.
Для записи unsigned long нужно использовать eeprom_write_dword:
#define K_EEPROM_ADDRESS 0x00
uint32_t K;
// запись
eeprom_write_dword((uint32_t*)K_EEPROM_ADDRESS,K);
// чтение
K=eeprom_read_dword((uint32_t*)K_EEPROM_ADDRESS);
Димон Безпарольн...
сообщение Jan 9 2015, 19:29
Исчерпывающе. Спасибо. Первый вариант работает.
uint32_t K;
// запись
// чтение
Мне необходимо иметь во флэш - памяти не только массив uint32_t значений, но и индекс(количество значений). По нему я вычисляю адрес первой свободной ячейки: K=K+4; Значение это байтовое и пишется во флэш по адресу 0xff0. Вот тут я и запутался. Функция записи требует в качестве адреса указатель на uint32_t. А у меня K объявлена как char. И похоже что в (uint32_t*)&K я где - то ошибся. Не работает.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Jan 9 2015, 19:40
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2015, 20:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Для начала вам нужно понять, что ЭСПЗУ (eeprom) и флеш - две совершенно разные вещи. функциями eeprom_write_xxxx() вы пишете в ЭСПЗУ.
Тогда зачем вы для байта используете функцию eeprom_write_dword()? Почитайте документацию чуть дальше и возьмите для этого байта функцию, предназначенную для записи байта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
