> Управление электромеханическим замком
Andre_ekb
сообщение Jan 10 2015, 09:18
Пользователь №: 84 466
Здравствуйте!
Решил поставить на дверь электромеханический замок. Управление будет кодонаборной панелью. Собрал схему, подключил замок - все работает. Транзистор не греется. Запустил в цикле - импульс от МК - 1сек., пауза 5 сек, снова импульс - работает 30 мин., все нормально. При такой частоте включения транзистор только чуть нагревается
Электромеханический замок - Питание 12 вольт, ток потребления 3 А.
Тк замок будет без ключа, есть вопрос по надежности.
Будет ли такая схема управления замком достаточной, или есть недостатки?
Я не профессионал в этой области, поэтому спрашиваю опытных людей.
Сообщение отредактировал Andre_ekb - Jan 10 2015, 09:20
AlexandrY
сообщение Jan 10 2015, 09:44
Ally
Пользователь №: 2 050
Замки так не делают.
Если на соленоиде замка написано 12 В 3А то это его предельное пусковой значение. Через десяток минут соленоиды с таким током либо сгорают либо начинают источать неприятный запах.
Рабочее же напряжение поддержания после пуска должно быть в 4-е раза меньше. Пуск делают на максимальном токе где-то в течении 1 сек. Периодичность уже по вкусу.
Диод надо заменить на трансил. Иначе замок не так энергично закрывается, большая вероятность заеданий.
На соленоид в любом случае надо ставить термоконтакт чтобы разрывал цепь питания при перегреве, ну это если надежность в самом деле интересует.
- Andre_ekb   Управление электромеханическим замком   Jan 10 2015, 09:18
- - Herz   Такая - будет. А вся остальная, что слева от приве...   Jan 10 2015, 09:29
- - Abell   Цитата(Andre_ekb @ Jan 10 2015, 12:18) Тк...   Jan 10 2015, 10:05
- - Plain   Цитата(Andre_ekb @ Jan 10 2015, 12:18) 1с...   Jan 10 2015, 10:13
- - Andre_ekb   Замок стандартный Нормально закрытый накладной эл...   Jan 10 2015, 11:25
|- - kovigor   Цитата(Andre_ekb @ Jan 10 2015, 15:25) За...   Jan 10 2015, 18:33
|- - Onkel   Цитата(Andre_ekb @ Jan 10 2015, 14:25) За...   Jan 21 2015, 18:17
- - Andre_ekb   Я прекрасно понимаю последствия "отказа обору...   Jan 10 2015, 18:39
|- - kovigor   Цитата(Andre_ekb @ Jan 10 2015, 22:39) За...   Jan 10 2015, 19:05
|- - ЭнСб   Цитата(kovigor @ Jan 10 2015, 22:05) выбо...   Jan 20 2015, 07:19
- - Andre_ekb   Цитата(AlexandrY @ Jan 10 2015, 15:44) Ди...   Jan 14 2015, 15:29
- - Gorby   Цитата(Andre_ekb @ Jan 10 2015, 12:18) Тк...   Jan 20 2015, 07:42
- - Andre_ekb   Цитата(Onkel @ Jan 22 2015, 00:17) не сто...   Jan 22 2015, 15:25
- - Andre_ekb   Цитата(Gorby @ Jan 20 2015, 13:42) Не вид...   Jan 22 2015, 16:43
|- - ДЕЙЛ   Цитата(Andre_ekb @ Jan 22 2015, 20:43) За...   Jan 23 2015, 16:23
- - adnega   ЦитатаТк замок будет без ключа, есть вопрос по над...   Jan 23 2015, 17:36
- - Andre_ekb   Попробую собрать такую схему интеллектуальный ключ...   Jan 25 2015, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
