> 90-градусный гибрид 30-450 МГц, на чем такое можно сделать?
trablik
сообщение Jun 30 2006, 08:49
Пользователь №: 9 092
Уважаемые коллеги, нужна ваша консультация.
Требуется 90-градусный гибрид для восьмикратной полосы 50-400 МГц. Как я ни ломал голову, единственное, что смог родить - гибрид на основе тандемного соединения многосекционных полосковых ответвителей. Но это приводит к значительным габаритам (~120х120 мм, если делать на ФЛАН-16). Перерыл весь инет и нашел у Synergy удивительную штуку - DQS-30-450 - 90-гибрид с 15-кратным перекрытием по частоте - 30-450 МГц при существенно меньших габаритах (файлик прилагается).
Внимание, вопрос! (точнее, два)
1. На чем можно сделать такую штуку, чтобы получить минимально возможные габариты?
2. Использовал ли кто-то из вас указанный гибрид от Synergy? Если да, то какие впечатления о нём?
trablik
сообщение Jul 3 2006, 10:03
Еще раз спасибо всем за содержательные ответы! Теперь буду переваривать полученную информацию smile.gif
to Mirabella: А этот 90-градусный гибрид мне нужен для построения двойного балансного смесителя с подавлением зеркального канала.
Сообщение отредактировал trablik - Jul 3 2006, 10:16
khach
сообщение Jul 3 2006, 12:25
Пользователь №: 1 741
Вообще то есть готовые модуля с такой функцией, поищите "Image Reject Mixer". Но если Вы его собрались строить сами, то может быть есть идеи по фазовой самокалибровке ( самоподстройке) такого устройства? Что если добавить два варикапа и подстраивать фазу гетеродина по минимуму зеркального сигнала? Встречал в инете несколько работ по теме "Self Calibrated Image Reject Mixer", но это были твердотельные полупроводниковые устройства. Вот например тут http://bwrc.eecs.berkeley.edu/Publications...er_MSThesis.pdf
- trablik   90-градусный гибрид 30-450 МГц   Jun 30 2006, 08:49
- - Sagitarius   Цитата(trablik @ Jun 30 2006, 12:49) 1. Н...   Jun 30 2006, 09:04
|- - trablik   Цитата(Sagitarius @ Jun 30 2006, 13:04) К...   Jun 30 2006, 13:31
|- - khach   Судя по габаритам и частотам DQS-30-450 -мотанный....   Jun 30 2006, 14:51
|- - Mirabella   А может у кого-нибудь имеются и другие идеи ? ...   Jun 30 2006, 14:52
- - trablik   Большое спасибо за ваши ответы, Уважаемые коллеги...   Jul 1 2006, 17:33
|- - khach   Цитата(trablik @ Jul 1 2006, 19:33) khach...   Jul 2 2006, 08:52
|- - Mirabella   Переход между слоями осуществлялся наиболее технол...   Jul 3 2006, 07:27
- - anton   А можеш ссылку на эту статью или саму статью.   Jul 3 2006, 08:00
|- - trablik   Цитата(khach @ Jul 3 2006, 16:25) Вообще ...   Jul 3 2006, 15:30
|- - Mirabella   [ Проблема в том, мне нужен смеситель для не совсе...   Jul 5 2006, 14:38
- - nadie   В таком случае почему вы не хотите использовать су...   Jul 4 2006, 07:36
|- - trablik   Цитата(nadie @ Jul 4 2006, 11:36) В таком...   Jul 4 2006, 09:33
- - nadie   Как еще один вариант, посмотреть на выпускаемые I/...   Jul 4 2006, 11:49
- - trablik   Цитата(nadie @ Jul 4 2006, 15:49) Как еще...   Jul 4 2006, 12:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 13:37
