Плавающие источники тока |
Jan 5 2015, 11:49
Пользователь №: 40 248
Помогите, люди добрые ! Требуется два биполярных независимых источника тока (управляемых напряжением) на крестообразную нагрузку. До 2 ампер. Желательно - до 100кГц. (Неслабые так запросы  ) Примерно так:
Резисторы, разумеется, не идеальны, могут быть разными. Сделала так.
Работает плохо. Потому что R_FB_1 не равно R_FB2. Коэффициенты передачи не совпадают. Я пыталась подравнивать (за счет резистора, параллельного R_FB_1), но идеала не достигла. Управляющие сигналы V_In, V_in3 (разумеется) идут с одного блока, с одной землей. Нагрузка висит в воздухе. Есть вариант: входной сигнал через аналоговый оптрон, все источники питания - от отдельных трансформаторов. Конечно, это работает, но уж больно много получается. Может есть другие схемы ? Собственно, нужен "двуногий" источник тока. А не два отдельных. Потому что два отдельных - всегда дают разный коэффициент передачи. Кстати, сочетание LM675 + INA105 очень славненькое, если делать просто ИТУН АС, а не извращаться.
Jan 7 2015, 08:28
Цитата(Егоров @ Jan 6 2015, 04:56)  насколько понимаю, и направление тока задано, как на первой картинке с двумя источниками? Или только равенство токов во всех резисторах, направление токов не важно? Это источники переменного тока, управляемые входными напряжениями. Некими независимыми аналоговыми сигналами с общей землей. Цитата(Белый дед @ Jan 6 2015, 19:49)  Вы вообще о чем? Задача решается без всяких ваших трансформаторов и "мешков деталей". Правда, не понятно, устроит ли такая схема девушку. Резисторы не одинаковые. На 1-й схеме - не заметила, извините, на 2-й, которую симулировала, - разные. Одинаковых резисторов не существует в природе. Все предыдущие, кто отвечал, - понимали, что разные. Цитата(Егоров @ Jan 6 2015, 22:34)  Да, там, если правильно понимаю стартовые схемы, ом по 5-7 резисторы и токи в 2 А это ватт 25 на каждый и в сумме более 100 ватт - есть от чего греться. И греться существенно по-разному, раз сопротивления разнятся. Запитать все от двух источников - самое очевидное решение, но трудность при этом, как понимаю, в точной передаче сигнала управления. Именно так мы сейчас и делаем. А входные сигналы передаем через аналоговый оптрон. Правда, до сих пор все просили однонаправленные ИТУНы, а сейчас вот захотели двунаправленный. Физики - они такие физики. Цитата Наряду с этим не понимаю как стартер надеется прокачать 2А через 6 Ом при 12-вольтовом питании. Источник тока должен иметь заметный запас по напряжению, иначе, это не источник тока. Значит поставлю 15. Считаем, что напряжения хватает. Я стряпаю ИТУНы много лет и знаю, как посчитать нужное напряжение питания. Замнем для ясности. Этой проблемы нет. Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 20:24)  Это как сделать требуемый БП без самодеятельности, из готовых деталей. Я Вас по-прежнему не понимаю. Остальных - понимаю. Куда втыкать этот трансформатор ? Вы предлагаете сделать источник питания на +-12Вольт, 2А - на этом печатном трансформаторе что ли ? А что еще там будет ? Ну, я умею делать источники питания с трансформатором, диодным мостом, конденсаторами и стабилизатором. Или Вы предлагает этот трансформатор в качестве выходной развязки между обычным ИТУН и нагрузкой ? Тоже интересная идея, но непонятно, как сохранить стабильный коэффициент передачи по току.
Jan 7 2015, 11:53
Пользователь №: 76 048
Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 11:28)  Это источники переменного тока, управляемые входными напряжениями. Некими независимыми аналоговыми сигналами с общей землей. На самой первой картинке 2Аdc. А временами упоминается переменный ток. Может, поэтому с Вами о печатном трансформаторе и заговорили. Так что, это еще и переменный ток в 120 кГц нужно стабилизировать? Тогда да, физики - с ними не до лирики... И как точно нужно выдерживать заданные токи?
Jan 7 2015, 12:48
Цитата(Егоров @ Jan 7 2015, 14:53)  На самой первой картинке 2Аdc. А временами упоминается переменный ток. Может, поэтому с Вами о печатном трансформаторе и заговорили. Первая картинка - только для понимания структуры нагрузки. О чем вообще идет речь. Под ней ясно написано Резисторы, разумеется, не идеальны, могут быть разными.Цитата переменный ток в 120 кГц нужно стабилизировать? Я имею в виду стабильность коэффициента передачи: напряжение на входе -> ток на выходе. Я вроде ясно пишу слова ИТУН и БИПОЛЯРНЫЙ. Цитата И как точно нужно выдерживать заданные токи? Как правило, физики не дают таких цифр, а говорят "сделай как можешь лучше"...
Jan 7 2015, 16:31
Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 16:48)  Я имею в виду стабильность коэффициента передачи: напряжение на входе -> ток на выходе. Я вроде ясно пишу слова ИТУН и БИПОЛЯРНЫЙ. Я ясно и понимаю: источник тока, управляемый напряжением, биполярный. Но 120 кГц, о которых я хотел уточнить, остались загадкой. Это с такой частотой может меняться полярность или как? Можно говорить, что это стабилизатор переменного тока некоей постоянной частоты? Мол, хотелось бы ее догнать до 120кГц, но уж как получится. И частота эта не меняется по ходу эксперимента? На развернутый вопрос получают и развернутые ответы или продуманные в деталях решения. А когда что-то существенное в постановке задачи упущено, то все благие рекомендации советчиков могут совершенно не попасть в цель. Если ток в нагрузочных резисторах переменный, то я начинаю понимать ход мыслей Plain с планарным ( а вообще-то, без разницы с каким по конструкции) трансформатором. Нечего лезть в цепи самих нагрузочных резисторов. Можно управлять мощностью, подводимой к трансформатору по первичной стороне и таким образом стабилизировать токи на вторичной. Для разовых экспериментальных установок это вполне сгодится, повторяемость коэффициента передачи тут не очень важна.
Jan 7 2015, 18:00
Цитата(Егоров @ Jan 7 2015, 19:31)  Я ясно и понимаю: источник тока, управляемый напряжением, биполярный. Но 120 кГц, о которых я хотел уточнить, остались загадкой. Это с такой частотой может меняться полярность или как? Да. Это частота входного управляющего сигнала. Цитата Можно говорить, что это стабилизатор переменного тока некоей постоянной частоты? Нет. Это таки два ИТУНа, а не стабилизатор переменного тока. Это устройство, которое получает ДВА независимых входных сигнала (которые могут быть произвольной амплитуды и формы, со спектральной полосой до 100кГц, скорее всего это будут синусы с частотой до 100 кГц) и выдает в нагрузку (которая состоит из 4-х резисторов диапазона 1-5 Ом, соединенных звездой) - 2 как бы "независимых" тока, пропорциональных в каждый данный момент входным управляющим напряжениям.. Цитата Для разовых экспериментальных установок это вполне сгодится, повторяемость коэффициента передачи тут не очень важна. Повторяемость коэффициента не очень важна, но важна его стабильность. Например - независимость от частоты входного сигнала и от нагрузочных резисторов (например, их сопротивление изменилось от нагревания). А главное - ток в одной цепи не должен влиять на ток в другой. Посмотрите на 1-ю картинку, только вместо источников постоянного тока представьте ИТУНы. Пока что - черные ящики, имеющие вход для управляющего сигнала и а контакта на выходе, которые дают ток в нагруку. Совершенно не связанные друг с другом. И станет понятно, чего я хочу. Нет проблем сделать такое устройство. Каждый ИТУН - это блок питания (+-12 или 15 Вольт, 2 А) и один LM675 с резистором обратной связи. Входной сигнал надо подавать через ВЧ-трансформатор или аналоговый оптрон, иначе ИТУНы окажутся связанными с общей землей. Просто я надеялась на что-то попроще, без отдельных источников питания для каждого ИТУНа. Зря я все это затеяла. Сделаю 2 отдельных ИТУНа - и дело с концом. Пошла на Farnell искать входной трансформатор. Народ, похоже есть разногласия в понимании термина ИТУН (Источник тока, управляемый напряжением). Я думала, что этот термин - понимается однозначно. Я имела в в виду (в самом примитивном варианте) - типа вот это.
Оно работает.
Jan 8 2015, 09:10
Цитата -269 Кто больше ? Слышал кто-нибудь слово "Бозе-Эйнштейн конденсат" ? Там миллионные доли градуса от абсолютного нуля. И атомы пляшут под музыку тока от этого ИТУНа. Цитата(Myron @ Jan 7 2015, 21:28)  А в чем Вы видите разноглачия? Я вижу, что некоторые люди меня не так поняли и предлагают решения для совсем других устройств. Значит я плохо объяснила, чего хочу. Цитата(Plain @ Jan 7 2015, 17:50)  Покупаете пару любимых DSP100-15 и соединяете их последовательно, т.е. получаете БП 30 В 5 А. Далее генератор меандра 100 кГц на логике, синхронный драйвер (например такой), пару NMOS и пару конденсаторов ёмкостного делителя, между которым и общим двух ключей подключаете первичную обмотку печатного трансформатора, а к каждой из двух вторичных обмоток подключаете двухполупериодные удвоители (пара диодов и пара конденсаторов), получая, таким образом, два развязанных питания по ±14,5 В 2,5 А каждое, к каждому из которых подключаете один ИТУН на одном резисторе, одном LM675 и одном INAххх, который передаёт сигнал со стационарной стороны (повторю, если позволяет его КОСС). Спасибо. Это все очень интересно, но купить вместо всего перечисленного (+ разводка и изготовление платы) - просто 4 штуки DSP-30-15 - обойдется мне гораздо дешевле и не потребует затрат моего труда. Как я поняла, в обоих этих вариантах понадлбятся маленькие ВЧ-трансформаторы на входе. Кстати, не нужны даже INA105. Оно и так работает. Как оно поведет себя на реальном "кресте" - конечно интересно. Но это не зависит от выбора между "2 штуки DSP100-15 + Ваш DC-DC конвертор" или "4 штуки DSP-30-15".
Jan 11 2015, 08:21
Цитата(Aner @ Jan 8 2015, 16:44)  Слыхали. И что они хотят в парах кальция тормознуть фотоны, сфоткать их и посмотреть из чего бог сделал свет? Не совсем так, но вроде. Цитата(Plain @ Jan 8 2015, 19:33)  В случае же двойного преобразования, Вы, во-первых, развязываетесь от всего, что связано с электросетью, а во-вторых, минимизируете ток помехи предельно низкой проходной ёмкостью самодельного трансформатора. Не уверена, что через самопальный трансформатор пролаз будет меньше. Вообще на таких высоких частотах - помогут обычные конденсаторы по питанию. Кстати, мы еще и вот это применяем http://il.farnell.com/roxburgh/riq-0442-h2...087?Ntt=1101087Хотя дорогие, сволочи... Проблема с этими DSP итп - другая совсем. Они сами производят шум на своей рабочей частоте, то есть несколько десятков кГц. Если это сильно мешает - ставлю обычные выпрямители + 7812. Те шумят на 100 Герцах.  Или аккумуляторы на крайний случай. Я больше опасаюсь, что наводка пойдет через центральную точку "креста". Там ведь тоже есть емкости и индуктивности. Цитата(Белый дед @ Jan 8 2015, 15:40)  Не понимаю, что такое "заскорузлые". Шумят все типы автомобильных аккумуляторов или те, что вы использовали? Те, что мы использовали. Цитата Шумят под токовой нагрузкой или сами по себе? На каких частотах? Точно не мерила, но практика показала, что аккумуляторы SKL при прочих равных условиях работают лучше. Наши физики, в основном, ориентируются не на мои измерения (хотя спектроанализатор у меня есть), а на ощущения своих мороженых атомов. Попробуют так-сяк и выбирают, что использовать: такой БП или сякой или аккумулятор.
Сообщение отредактировал Zinka - Jan 11 2015, 08:28
Zinka Плавающие источники тока Jan 5 2015, 11:49 1113 для чего это? Jan 5 2015, 11:57 Егоров Может я неверно понял, но по сути Вы желаете получ... Jan 5 2015, 12:10 Zinka Цитата(Егоров @ Jan 5 2015, 16:10) Может ... Jan 5 2015, 12:23  1113 Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:23) Мне нуж... Jan 5 2015, 12:32   Zinka Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:32) а R_Load... Jan 5 2015, 12:44    1113 Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 15:44) Предста... Jan 5 2015, 12:49     Zinka Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:49) от этой ... Jan 5 2015, 13:31  Aner QUOTE (Zinka @ Jan 5 2015, 16:23) Если по... Jan 5 2015, 13:01   1113 Цитата(Aner @ Jan 5 2015, 16:01) такие ... Jan 5 2015, 13:17 1113 объясните мне для чего нужно городить эту схему, и... Jan 5 2015, 12:15 Zinka Цитата(1113 @ Jan 5 2015, 16:15) объяснит... Jan 5 2015, 12:27 Tanya Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 14:49) , все и... Jan 5 2015, 12:26 Zinka Цитата(Tanya @ Jan 5 2015, 16:26) Задавая... Jan 5 2015, 13:38  1113 Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 16:38) Да, это... Jan 5 2015, 13:44 Plain Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 14:49) вариант... Jan 5 2015, 13:32 Zinka Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 17:32) Ноль оп... Jan 5 2015, 13:47  Myron Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 07:47) Может п... Jan 5 2015, 13:56  Plain Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 16:47) не поня... Jan 5 2015, 14:27 Aner Гуглите, выбираете, или изучаете сначала. Можно и ... Jan 5 2015, 13:48 Zinka Всем советчикам огромное спасибо.
Я не прощаюсь, м... Jan 5 2015, 15:12 Plain Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 18:12) Делать ... Jan 5 2015, 15:48  Zinka Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 18:48) Мотать ... Jan 5 2015, 17:06   Plain Цитата(Zinka @ Jan 5 2015, 20:06) Ничего ... Jan 5 2015, 17:24    1113 Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 20:24) плюс по... Jan 5 2015, 18:13 Егоров Да, коварная задачка. Похоже, нужно все-таки два г... Jan 5 2015, 18:43 Белый дед Нашлось очень простое решение с общими источниками... Jan 5 2015, 20:28 Егоров Цитата(Белый дед @ Jan 5 2015, 23:28) Наш... Jan 6 2015, 00:57  Белый дед Цитата(Егоров @ Jan 6 2015, 07:57) Правда... Jan 6 2015, 06:07 Plain Задача сводится с созданию нулевого синфазного ток... Jan 6 2015, 01:41    Белый дед Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 19:48) Как пра... Jan 7 2015, 15:15          sifadin Цитата(Zinka @ Jan 11 2015, 11:21) Вообще... Jan 11 2015, 12:53          Plain Цитата(Zinka @ Jan 11 2015, 11:21) Не уве... Jan 11 2015, 17:29        Plain Цитата(Zinka @ Jan 8 2015, 12:10) купить ... Jan 8 2015, 15:33      sifadin Сделайте от двух аккумуляторов, например, автомоби... Jan 8 2015, 10:18       Zinka Цитата(sifadin @ Jan 8 2015, 13:18) Сдела... Jan 8 2015, 10:35    sifadin Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 15:48) Я имею ... Jan 7 2015, 16:55  Plain Цитата(Zinka @ Jan 7 2015, 11:28) Я Вас п... Jan 7 2015, 14:50 Егоров Если резисторы одинаковые и направления токов не ... Jan 6 2015, 13:41 Plain Пока что, для автора "громоздко" даже та... Jan 6 2015, 15:39 Белый дед Цитата(Plain @ Jan 6 2015, 22:39) один пе... Jan 6 2015, 16:49 Егоров Цитата(Plain @ Jan 6 2015, 19:39) один пе... Jan 6 2015, 17:03 Plain Полагаю, если бы можно было напылить что-то одинак... Jan 6 2015, 17:39 Белый дед Цитата(Plain @ Jan 7 2015, 00:39) Полагаю... Jan 6 2015, 18:53  Егоров Цитата(Белый дед @ Jan 6 2015, 22:53) При... Jan 6 2015, 19:34 Plain Нет, питание там ±12 В. Jan 6 2015, 19:40 TSerg Над каждым плечом креста из фольги поставить МС да... Jan 7 2015, 22:09 Егоров Цитата(TSerg @ Jan 8 2015, 02:09) Над каж... Jan 7 2015, 22:49  TSerg Цитата(Егоров @ Jan 8 2015, 01:49) Угу, е... Jan 7 2015, 23:24   Егоров Цитата(TSerg @ Jan 8 2015, 02:19) По всем... Jan 7 2015, 23:29 Plain Речь ведь о физиках, а значит, нечто напылённое ве... Jan 8 2015, 00:28 Zinka Цитата(Plain @ Jan 8 2015, 03:28) Речь ве... Jan 8 2015, 07:15 Егоров Да, "физики шутят", но с ними нужно толь... Jan 8 2015, 01:27 Aner -269 Jan 8 2015, 07:52 Белый дед Шумят от вибрации? Jan 8 2015, 10:54 Zinka Цитата(Белый дед @ Jan 8 2015, 13:54) Шум... Jan 8 2015, 11:33  sifadin Цитата(Zinka @ Jan 8 2015, 14:33) Нет, он... Jan 8 2015, 21:11 Белый дед Не понимаю, что такое "заскорузлые".
Шум... Jan 8 2015, 11:40 Zinka Независимо от источников питания (допустим, батаре... Jan 19 2015, 09:52 1113 Цитата(Zinka @ Jan 19 2015, 12:52) Снова ... Jan 19 2015, 10:08  Zinka Цитата(1113 @ Jan 19 2015, 13:08) насколь... Jan 19 2015, 10:45 Plain Цитата(Zinka @ Jan 19 2015, 12:52) захоте... Jan 20 2015, 10:24  Zinka Цитата(Plain @ Jan 20 2015, 14:24) Это чт... Jan 20 2015, 12:22   wim Цитата(Zinka @ Jan 20 2015, 15:22) Схема ... Jan 20 2015, 19:20 1113 зачем их развязывать? если известны все сопротивле... Jan 19 2015, 11:18 Zinka Цитата(1113 @ Jan 19 2015, 14:18) зачем и... Jan 19 2015, 11:53 1113 именно так. Jan 19 2015, 12:00 Tano Zinka : "Независимо от источников питания ...... Jan 20 2015, 04:58 Plain Про постоянный ток, напоминаю, выяснилось не сейча... Jan 20 2015, 16:20 Tano to TS.
А на первом рисунке точка соединения всех р... Jan 20 2015, 17:39 Zinka Цитата(Tano @ Jan 20 2015, 20:39) to TS.
... Jan 21 2015, 10:27  wim Цитата(Zinka @ Jan 21 2015, 13:27) Резист... Jan 21 2015, 12:25 Tano to TS.
Посмотрите загрузку в Simulink-e.
Там учтен... Jan 21 2015, 08:06 Tano to TS.
Ну Вы модель посмотрели?
Там же из вашей сх... Jan 22 2015, 07:28 Zinka Звиняйте тётечку.
Я несколько дней грипповала, сей... Jan 27 2015, 07:36 Tano Вот.
Натуральный hand make...
Картинка сжатая ниж... Jan 27 2015, 08:44 Zinka Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 11:44) Вот.
Н... Jan 27 2015, 08:56 Plain Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 11:44) Вот. На... Jan 27 2015, 10:33 Tano Живут, живут, живут. Jan 27 2015, 09:00 Tanya Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 12:00) Живут, ... Jan 27 2015, 09:38 Tano to Plain.
"...обыкновенный мостовой усилитель... Jan 27 2015, 14:16 Plain Цитата(Tano @ Jan 27 2015, 17:16) ".... Jan 27 2015, 15:41 Tano to_Plain.
В предложенной мной схеме один полумост ... Jan 28 2015, 06:48 1113 Цитата(Tano @ Jan 28 2015, 09:48) ".... Jan 28 2015, 11:29  Vovk_Z Цитата(1113 @ Jan 28 2015, 14:29) пояснит... Jan 28 2015, 11:45   wim Цитата(Vovk_Z @ Jan 28 2015, 14:45) в чуж... Jan 28 2015, 12:14  Plain Цитата(1113 @ Jan 28 2015, 14:29) пояснит... Jan 28 2015, 11:56 Tano to_Plain.
"Окончательная предложенная схема я... Jan 28 2015, 17:11 Plain В умолчанном Вами из моей цитаты сообщении №47 — о... Jan 28 2015, 17:45
