> Можно ли разогнать Temac Ethernet core?
Ar-han
сообщение Jan 10 2015, 13:36
Пользователь №: 67 135
Учусь укладывать видео-поток в UDP пакеты.
Отправка пакетов:
Железо Virtex-5, ML507
Процессор PowerPC 333 Мгц
Temac, GMII + LocalLink FIFO (4096 byte)
LWIP библиотеки.
Модифицированное приложение echo-сервера.
Длина пакета 1082 байта
cache D/I Enable
ld-script:
stack size: 0xA000
heap: 0xA000
все секции памяти в DDR
Приём:
На PC - windows.
на 100 Mbit канале и на 1000 Mbit, скорость почти не меняется 75-80 Mbit/sec
Пока что пролезает 18 кадров в сек, 640х480х12bit
Можно ли вытянуть больше скорость?
P.S.
Emac-lite даёт не более 54 Mbit/sec
И требует паузы между пакетами.
Что почитать?
Куда двигаться дальше?
ZASADA
сообщение Jan 10 2015, 19:12
Пользователь №: 62 210
проблема врядли в ядре Temac. делал на нем преобразователь интерфейсов, канал 1 гбит/с забивался под завязку. копать надо в сторону формирования/обработки пакетов.
Corvus
сообщение Jan 11 2015, 08:58
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Да нечего в TEMAC гнать. По своему опыту, на Spartan-6 (Microblaze 100 MHz, AXI, LwIP) без особых ухищрений UDP в iperf получается скорость близкая к физическому пределу. На гигабите больше 900 МБит/с. На Virtex должно быть ещё быстрее.
Попробуйте готовый пример XAPP1026. Вроде, он должен быть под ML507.
Меня смущает LocalLink. Насколько я помню, он довольно медленный.
- Ar-han   Можно ли разогнать Temac Ethernet core?   Jan 10 2015, 13:36
- - Golikov A.   подсчет контрольной суммы железный или софт? В лай...   Jan 10 2015, 19:04
|- - Ar-han   Цитата(Corvus @ Jan 11 2015, 11:58) Да не...   Jan 11 2015, 12:31
- - Golikov A.   там много чего настраивается, и длина очередей, и ...   Jan 12 2015, 14:50
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jan 12 2015, 17:50) В...   Jan 13 2015, 10:16
- - Koluchiy   Игрался как-то с ускорением TCP на NIOS. На первом...   Jan 13 2015, 15:03
- - Golikov A.   Есть мнение что без вызова этой функции у вас стэк...   Jan 13 2015, 15:29
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jan 13 2015, 18:29) в...   Jan 14 2015, 10:55
- - Golikov A.   ну вы шарком поглядите обмен с вашей платой. Вам ...   Jan 14 2015, 11:07
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jan 14 2015, 14:07) н...   Jan 14 2015, 21:28
- - Golikov A.   ЦитатаКажется, я никакого обмена не видел между UD...   Jan 15 2015, 07:42
|- - Corvus   Не надо перепиливать код и тем более менять частот...   Jan 15 2015, 08:36
|- - Ar-han   Цитата(Corvus @ Jan 15 2015, 11:36) Не на...   Jan 15 2015, 20:15
- - Golikov A.   А попробуйте послать все тоже самое с компа на ком...   Jan 16 2015, 07:26
|- - dmitry-tomsk   На Spartan-6 axi_ethernet какую скорость удалось п...   Jan 20 2015, 17:31
- - Golikov A.   спартан 6, микроблайз 100 МГц, с акси лайт шиной 5...   Jan 20 2015, 18:41
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 22:41) с...   Jan 21 2015, 18:55
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 21:41) с...   Jan 26 2015, 18:13
|- - Corvus   Вот 155 уже близко к пределу для такого конфига и ...   Jan 26 2015, 18:52
- - Golikov A.   да кеши микраблайза, на полную все что есть. Поско...   Jan 22 2015, 06:03
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Golikov A. @ Jan 22 2015, 10:03) д...   Jan 22 2015, 06:38
- - Golikov A.   А никак, говорят учтите что если че вам потребуетс...   Jan 22 2015, 06:58
- - Golikov A.   ксалиноковский LwIP брал, как библиотека подрубает...   Jan 26 2015, 18:33
- - Golikov A.   размер пакетов еще влияет. Если жумбо фрейм подруб...   Jan 26 2015, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:51
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
