> mega48 и INT0, Не пойму в чем дело!
alux
сообщение Jun 27 2006, 08:08
Пользователь №: 4 447
Ситуация тупая до безобразия... Сделал проект на меге48 с бутлодером. Так как у м48 нет отдельного загрузчика, сделал так. По сбросу делаю rjmp boot_start в последние 512 байт памяти. Там по нажатию на кнопку определяю, что делать: запускать пользовательскую программу или ждать команд от компьютера. Все работает с песней. Пишу, стираю, читаю. Теперь надо добавить обработчик внешнего прерывания. Все сделал как положено. Настроил внешнее прерывание INT0 по фронту. Разрешил его. Указал вектор .org INT0addr rjmp metka . Программа перестала работать(или работать не так как надо) Кстати, в симуляторе (AVRStudio) все работает как положено. Не могу понять в чем дело. В обработчике ничего не делаю! Исчерпал все варианты. Помогите, пожалуйста.
java script:emoticon(':help:', 'smid_14')
defunct
сообщение Jun 29 2006, 19:29
кекс
Пользователь №: 12 326
Действительно. Ничего не понятно.
Откуда взялось прерывание. И зачем оно там вообще нужно?
Прерывание использует бутлоадер? Если да то работать не будет, в M48 нет режима Read-While-Write.
Опишите задачу более точно. К чему именно относится прерывание к бутлоадеру или к основной программе. Запрещены ли прерывания в момент записи. Тип бутлоадера M8 может не подойти, по указанной выше причине (M48 - не поддерживает Read-While-Write и вектора прерываний у него всегда в нижней области Flash, не забывайте у чипа всего 4k флеша).
ps: когда кажется, что проблема решена, так это только кажется ;>
alux
сообщение Jul 3 2006, 13:04
Что не понятно? Бутлодер не использует никаких прерываний. Это же видно из приводимого кода. Во время программирования прерывания запрещены (см. код)
Тип бутлодера прекрасно подошел. И я не вижу никаких проблем. Читаю, стираю, пишу, обратно читаю. И главное - все работает как задумано! smile.gif Какие еще нужны доказательства?
SpiritDance
сообщение Jul 3 2006, 14:17
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
- alux   mega48 и INT0   Jun 27 2006, 08:08
- - beer_warrior   Проверять железо, дребезг, подтяжка итп.   Jun 27 2006, 08:17
|- - alux   Проверять железо, дребезг, подтяжка итп. Вывод I...   Jun 27 2006, 09:06
- - Shurmas   Цитата(alux @ Jun 27 2006, 12:08) в симул...   Jun 27 2006, 08:20
- - beer_warrior   ЦитатаКак может вставка вектора прерывания ИНТ0 по...   Jun 27 2006, 09:18
|- - alux   Цитата(beer_warrior @ Jun 27 2006, 12:18)...   Jun 27 2006, 09:46
- - alux   Появилась версия... В бутлодере я использовал в ка...   Jun 27 2006, 09:33
- - GeorgyBey   Цитата(alux @ Jun 27 2006, 11:08) ... Ука...   Jun 27 2006, 10:26
|- - IgorKossak   Цитата(GeorgyBey @ Jun 27 2006, 13:26) Ст...   Jun 27 2006, 10:29
|- - GeorgyBey   Цитата(IgorKossak @ Jun 27 2006, 13:29) Ц...   Jul 10 2006, 15:21
|- - IgorKossak   Цитата(GeorgyBey @ Jul 10 2006, 18:21) А ...   Jul 11 2006, 12:34
|- - GeorgyBey   Цитата(IgorKossak @ Jul 11 2006, 15:34) Ц...   Jul 12 2006, 10:46
|- - IgorKossak   Цитата(GeorgyBey @ Jul 12 2006, 13:46) А ...   Jul 12 2006, 11:31
- - Sergio66   Была аналогичная проблема. Дело оказалось в том, ч...   Jun 27 2006, 10:30
|- - alux   Цитата(Sergio66 @ Jun 27 2006, 13:30) Был...   Jun 27 2006, 11:55
|- - Sergio66   Цитата(alux @ Jun 27 2006, 15:55) Цитата(...   Jun 27 2006, 12:41
- - serg_am   Может быть у тебя происходит вызов прерывания во в...   Jun 27 2006, 11:53
- - alux   Повторяю. Может ли быть проблема в том , что в бут...   Jun 27 2006, 12:13
|- - SpiritDance   Цитата(alux @ Jun 27 2006, 16:13) И кстат...   Jun 27 2006, 15:04
|- - alux   Цитата(SpiritDance @ Jun 27 2006, 18:04) ...   Jun 27 2006, 15:46
|- - SpiritDance   Цитата(alux @ Jun 27 2006, 19:46) Как-то ...   Jun 27 2006, 17:15
||- - alux   Цитата(SpiritDance @ Jun 27 2006, 20:15) ...   Jun 29 2006, 07:09
|- - singlskv   Цитата(alux @ Jun 27 2006, 19:46) .cseg b...   Jun 27 2006, 17:22
- - alux   Цитата(SpiritDance @ Jul 3 2006, 17:17) Ц...   Jul 5 2006, 07:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
