Synchronized reset и разные тактовые, Каскад для внешнего сброса + разные тактовые |
Jan 12 2015, 07:38
Пользователь №: 68 692
Есть каскад из двух регистров для внешнего сброса (обычная схема, как в справке квартуса здесь). Этот каскад тактируется clk1 и (соответственно со схемой) сбрасывать им можно регистры, которые тактируеются также clk1. Как правильно сбрасывать регистры, которые используют clk2, clk3 и т.д.? Для каждого clkX делать отдельный каскад?
Jan 12 2015, 08:39
Цитата(des00 @ Jan 12 2015, 10:49)  да, при этом, если логика на разных тактовых связанная, желателен быть перенос сигнала сброса с каскада на каскад. В порядке возрастания частоты Спасибо. Вот так?
Получается, снятие сброса не будет "одновременным" для разных тактовых? Будет нарастающая задержка, которую надо компенсировать? Цитата на частотах повыше от 3 регистров. Это обязательно? Хотелось бы единообразия.
Jan 12 2015, 08:58
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(vea @ Jan 12 2015, 15:39)  Получается, снятие сброса не будет "одновременным" для разных тактовых? Будет нарастающая задержка, которую надо компенсировать? В сбросе опасен не момент сброса, а момент его снятия. Сброс всех доменов должен идти одновременно, а вот снятие по цепочке. И не надо там ничего компенсировать. Цепочка на рисунке у вас сделана правильно. Цитата Это обязательно? Хотелось бы единообразия. я обычно ставлю 4 ре регистра. в приложении неплохая статья. изучайте.
Jan 12 2015, 13:31
Цитата(Bad0512 @ Jan 12 2015, 15:00)  Вот ещё полезная статья от Кена Чапмана до кучи. Интересно. И здесь как раз 4 регистра - с указанием, что их число определяет минимальную длину сброса (и только?). Но основная идея - нет особой необходимости в глобальном сбросе. Насколько это правильно? В pdf есть ссылка на "Get your Priorities Right – Make your Design Up to 50% Smaller" - там в том числе и про сброс, но с привязкой к конкретной реализацией в кристаллах Xilinx. Насколько это соответсnвует Альтеровским кристаллам?
Сообщение отредактировал vea - Jan 12 2015, 13:36
Jan 12 2015, 13:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Цитата(vea @ Jan 12 2015, 16:31)  Но основная идея - нет особой необходимости в глобальном сбросе. Насколько это правильно? Основная идея в том, что сбрасывать надо то, что действительно надо сбрасывать. Например, если у вас есть некие данные, сопровождаемые флагом valid, то сброс нужен только для valid, а для данных не нужен, ведь если valid не активен, то какая разница, какие данные.
vea Synchronized reset и разные тактовые Jan 12 2015, 07:38   SM Цитата(des00 @ Jan 12 2015, 11:58) В сбро... Jan 12 2015, 15:27    des00 Цитата(SM @ Jan 12 2015, 22:27) Только це... Jan 12 2015, 16:05     SM Цитата(des00 @ Jan 12 2015, 19:05) Я стар... Jan 12 2015, 16:16      des00 Цитата(SM @ Jan 13 2015, 00:16) А сброс п... Jan 12 2015, 16:33      vea Цитата(SM @ Jan 12 2015, 19:16) Вот именн... Jan 13 2015, 12:37       SM Цитата(vea @ Jan 13 2015, 15:37) Я правил... Jan 13 2015, 14:25        Krys Цитата(SM @ Jan 13 2015, 20:25) - Eсли эт... Jan 14 2015, 11:28         SM Цитата(Krys @ Jan 14 2015, 14:28) Это зна... Jan 14 2015, 11:31          Krys Цитата(SM @ Jan 14 2015, 17:31) Иначе бы ... Jan 15 2015, 03:24           SM Цитата(Krys @ Jan 15 2015, 06:24) Хотелос... Jan 15 2015, 09:58            Krys Цитата(SM @ Jan 15 2015, 15:58) А не надо... Jan 15 2015, 11:18             SM Цитата(Krys @ Jan 15 2015, 14:18) Во всё ... Jan 15 2015, 11:25              vea Цитата(SM @ Jan 15 2015, 14:25) Когда дел... Jan 16 2015, 13:13        alxkon Цитата(SM @ Jan 13 2015, 17:25) Не совсем... Jun 1 2017, 14:23  FakeDevice Цитата(vea @ Jan 12 2015, 11:39) Это обяз... Jan 12 2015, 09:16   des00 Цитата(FakeDevice @ Jan 12 2015, 16:16) Г... Jan 12 2015, 09:22    Krys Цитата(des00 @ Jan 12 2015, 15:22) формул... Jan 12 2015, 10:08     des00 Цитата(Krys @ Jan 12 2015, 18:08) При том... Jan 12 2015, 10:21    toshas Цитата(des00 @ Jan 12 2015, 12:22) формул... Jan 12 2015, 12:36     FakeDevice Цитата(toshas @ Jan 12 2015, 15:36) Приче... Jan 12 2015, 14:59 FakeDevice Еще есть зависимость от частоты. для пущей стабиль... Jan 12 2015, 08:17 vea Цитата(SM @ Jan 14 2015, 15:31) Неа, не м... Jan 20 2015, 12:54 SM Цитата(vea @ Jan 20 2015, 15:54) the circ... Jan 20 2015, 13:21 troiden А вот Xilinx не сответует использовать везде глоба... Jan 20 2015, 13:26 SM Цитата(troiden @ Jan 20 2015, 16:26) Мол ... Jan 20 2015, 13:38 troiden Ситуация, когда надо погасить весь кристалл, значи... Jan 20 2015, 13:44 SM Цитата(troiden @ Jan 20 2015, 16:44) Для ... Jan 20 2015, 13:48 Golikov A. 1. Чем вам не нравится сброс от главного автомата?... Jun 1 2017, 14:41 alxkon Цитата(Golikov A. @ Jun 1 2017, 17:41) 1.... Jun 2 2017, 07:06 Golikov A. ЦитатаНе нравится описание - в каждом стейте нужно... Jun 2 2017, 10:07
