> Подключение WinDbg к удалённому хосту, Waiting to reconnect...
spbroma
сообщение Jan 13 2015, 14:38
Пользователь №: 82 337
Здравствуйте,
Вопрос относительно подключения отладчика к тестовой машине.
Вот я из студии развернул драйвер на тестовой машине, т.е. компьютеры общаются и хорошо друг друга понимают. Теперь запускаю Windbg, ввожу порт, ключ (у меня они общаются по ethernet) и...
Using NET for debugging
Opened WinSock 2.0
Через студию (Driver -> Test -> Configure computers) меняю параметры подключения (порт и/или шину), применяю их на тестовом компьютере, и после некоторых шаманств с этими параметрами отладчик успешно подключается. Однако, на тестовом компьютере из диспетчера пропадает моё устройство. После перезагрузки тестового компьютера устройство появляется, отладчик вновь не может подключиться.
Как показало гугление, не я один сталкиваюсь с подобным и каждый находит какое-то свое магическое решение данной проблемы.
Была ли у кого-нибудь подобная проблема и в чем вообще тут может быть дело?
spbroma
сообщение Jan 13 2015, 15:29
Попробовал и заметил вот что:
Если на тестовом компьютере выполнить
bcdedit -debug on
и перезагрузить, то отладчик подключится, а устройство также пропадёт.
После очередной перезагрузки устройство появляется, а подключение не выполняется.
SM
сообщение Jan 13 2015, 16:02
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так, не отключая отладчика, поставьте/подключите свое устройство. Оно и появится. Для этого перезагрузка не нужна, оно же PnP.
А чтобы при следующей перезагрузке коннект опять был, надо в отладчике отключиться, затем перегрузить отлаживаемую, и пока комп всякие там биосы проходит, в отладчике инициировать ожидание подключения (опять, File->Kernel Debug, OK). Или, прижать его резетом на это время, если не успеваете.
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 08:56
В том-то и странность.
Когда соединение устанавливается, устройство не определяется в системе :) (неужто это клятый kmdf)
Включаю-выключаю его, диспетчер устройств молчит, в консоли отладчика тишина.
Стоит перезагрузиться так, чтобы соединение пропало, устройство благополучно подключается и инициализируется.
Не уверен насчёт причинно-следственной связью между соединением и инициализацией. Но корреляция очевидна.
UPD:
Когда соединение происходит, а устройство, соответственно, не цепляется -- драйвер, естественно, не устанавливается
Когда устройство находится в системе, к системе не получается подключиться отладчиком.
Сообщение отредактировал spbroma - Jan 14 2015, 09:48
SM
сообщение Jan 14 2015, 10:45
Из: Moscow, Russia
Если я правильно помню, у Вас же PCIe устройство. Как его можно включать-выключать во время работы винды? Оно должно быть включено во время инициализации BIOS, так как именно BIOS его инициализирует, а Windows потом только обнаруживает.
Хотите сказать, что в диспетчере устройств его при этом ни в каком виде нет? А драйвер-визард что говорит? Видит его?
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 11:40
Я сам удивился этому,но при включении устройства при запущенной винде она прекрасно его находит и при обновлении устройств в диспетчере задач появляется либо как прописано в драйвере, либо как неизвестное устройство - PCI-контроллер памяти, как и указано в корке на ПЛИС. Но не всегда. Иногда не появляется даже если включено до запуска винды. (И именно тогда срабатывает подключение отладчика к тестовому компу)
Да, выглядит как-то бредово :)
А о каком драйвер-визарде вы говорите?
Кстати, если в inf-е прописать id оборудования как Root\Test, то наличие/отсутствие соединения всё равно каким-то образом связано с тем, определяется устройство на тестовом компьютере (в данном случае как раз как неопознанный контроллер памяти) или нет.
SM
сообщение Jan 14 2015, 11:46
Из: Moscow, Russia
О Jungo - им удобно смотреть по ходу событий, что там в девайсе, есть ли он в системе, и что в его регистрах.
А зачем это надо? Я сразу прописываю VID/PID, как положено.
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 12:33
Да, если нет в диспетчере устройств, виндрайвер тоже не видит.
Да я тоже, это в рамках поиска и проб.
SM
сообщение Jan 14 2015, 12:37
Из: Moscow, Russia
А биос-то видит? В списке устройств, который "пролетает" в процессе загрузки?
Если его никто не видит, то это проблема железки. И вообще, это очень похоже на проблему железки. И смените ее тип, тоже мне, контроллер памяти. Возможно, БИОС его замапливает куда-то в общую память компа.
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 12:46
Во время загрузки не успеваю за списком уследить :) Есть ли более гуманные методы?
Хм. Сейчас попробую сконфигурить его как мультимедийное устройство. Просто "контроллер памяти" предлагался коркой по умолчанию и я решил не трогать это.
SM
сообщение Jan 14 2015, 14:01
Из: Moscow, Russia
spbroma
сообщение Jan 14 2015, 14:26
Изменил тип на мультимедийное устройство, пока что ведет себя так же: устройство определяется, драйвер устанавливается, отладчик не подключается
SM
сообщение Jan 14 2015, 14:54
Из: Moscow, Russia
Еще раз. Должно быть все наоборот - сначала подключается отладчик (к ядру), в процессе загрузки, а потом уже определяется устройство и ставится драйвер.
- spbroma   Подключение WinDbg к удалённому хосту   Jan 13 2015, 14:38
- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 13 2015, 17:38) Была...   Jan 13 2015, 15:25
|- - spbroma   То есть, сценарий следующий? 0. Тестовый компьюте...   Jan 15 2015, 09:21
- - SM   Так точно. По крайней мере, у меня именно так полу...   Jan 15 2015, 09:48
|- - spbroma   Похоже, действительно, проблема в конфигурации PCI...   Jan 15 2015, 10:02
- - SM   Ну лечите железо... Это что-то в нем.   Jan 15 2015, 10:28
- - spbroma   Хотя в то же время в незапамятные времена я пробов...   Jan 15 2015, 11:20
- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 15 2015, 14:20) Хотя...   Jan 15 2015, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:17
Страница сгенерированна за 0.01509 секунд с 7
