> Можно ли разогнать Temac Ethernet core?
Ar-han
сообщение Jan 10 2015, 13:36
Пользователь №: 67 135
Учусь укладывать видео-поток в UDP пакеты.
Отправка пакетов:
Железо Virtex-5, ML507
Процессор PowerPC 333 Мгц
Temac, GMII + LocalLink FIFO (4096 byte)
LWIP библиотеки.
Модифицированное приложение echo-сервера.
Длина пакета 1082 байта
cache D/I Enable
ld-script:
stack size: 0xA000
heap: 0xA000
все секции памяти в DDR
Приём:
На PC - windows.
на 100 Mbit канале и на 1000 Mbit, скорость почти не меняется 75-80 Mbit/sec
Пока что пролезает 18 кадров в сек, 640х480х12bit
Можно ли вытянуть больше скорость?
P.S.
Emac-lite даёт не более 54 Mbit/sec
И требует паузы между пакетами.
Что почитать?
Куда двигаться дальше?
Golikov A.
сообщение Jan 14 2015, 11:07
Пользователь №: 14 454
ну вы шарком поглядите обмен с вашей платой.
Вам там куча всего присылается, из раздела кто вы такой. Ваша плата тоже имеет право запросить мак адрес узла с заданным IP. Это все входной трафик, если его не обрабатывать, то обмена не будет.
а вот эти функции
tcp_fasttmr();
tcp_slowtmr();
как часто вы дергаете? Чем чаще вы их будите дергать, тем оперативнее будет прокручиваться стэк.
Ввел нумерацию строк и кадров в пакеты, наблюдаю потерю части строк со стороны PC.
счастливчик, у меня чего-то на проводе и соединении компьютер - ПЛИС так и не получилось пакеты потерять. Я думаю где то ваш стэк наедается, то есть внутри каких-то буферов не хватает, вот он и решает какие-то строки выкинуть по ходу пьесы...
Попробуйте функции почаще подергать для начала...
Ar-han
сообщение Jan 14 2015, 21:28
Кажется, я никакого обмена не видел между UDP пакетами. Пробовал эту функцию вызывать единожды в начале, не проходят.
Могу ошибаться, но вроде бы, вначале плата спрашивает мак PC с указанным IP и начинает пулять туда пакеты. Завтра проверю.
tcp_fasttmr();
tcp_slowtmr();
Функции дергаются по колбеку таймера.
Интервал таймера 250 ms и 500 ms, насколько я понимаю.
#define MHZ 400
#define PIT_INTERVAL (250*MHZ*1000)
Завтра попробую их уменьшить.
А как у вас со стороны компьютера организован приём, под какой операционкой?
Я пробую через Winsock, с блокирующими функциями чтения, в MFC. При создании отдельного потока для чтения сокета в статический массив,
а по выходу сохранение массива в файл, статистика потерь пакетов порядка 0.1%, если во втором отдельном потоке делать распаковку данных, АРУ, сохранение кадра в BMP формате на диск, чтение этого файла и вывод на экран, потери увеличиваются.
Реально, около 30 % кадров выкидываю из-за полученного неполного количества строк (частота 26 кадров в сек)
Не могу понять в чём дело.
- Ar-han   Можно ли разогнать Temac Ethernet core?   Jan 10 2015, 13:36
- - Golikov A.   подсчет контрольной суммы железный или софт? В лай...   Jan 10 2015, 19:04
- - ZASADA   проблема врядли в ядре Temac. делал на нем преобра...   Jan 10 2015, 19:12
|- - Corvus   Да нечего в TEMAC гнать. По своему опыту, на Spart...   Jan 11 2015, 08:58
|- - Ar-han   Цитата(Corvus @ Jan 11 2015, 11:58) Да не...   Jan 11 2015, 12:31
- - Golikov A.   там много чего настраивается, и длина очередей, и ...   Jan 12 2015, 14:50
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jan 12 2015, 17:50) В...   Jan 13 2015, 10:16
- - Koluchiy   Игрался как-то с ускорением TCP на NIOS. На первом...   Jan 13 2015, 15:03
- - Golikov A.   Есть мнение что без вызова этой функции у вас стэк...   Jan 13 2015, 15:29
|- - Ar-han   Цитата(Golikov A. @ Jan 13 2015, 18:29) в...   Jan 14 2015, 10:55
- - Golikov A.   ЦитатаКажется, я никакого обмена не видел между UD...   Jan 15 2015, 07:42
|- - Corvus   Не надо перепиливать код и тем более менять частот...   Jan 15 2015, 08:36
|- - Ar-han   Цитата(Corvus @ Jan 15 2015, 11:36) Не на...   Jan 15 2015, 20:15
- - Golikov A.   А попробуйте послать все тоже самое с компа на ком...   Jan 16 2015, 07:26
|- - dmitry-tomsk   На Spartan-6 axi_ethernet какую скорость удалось п...   Jan 20 2015, 17:31
- - Golikov A.   спартан 6, микроблайз 100 МГц, с акси лайт шиной 5...   Jan 20 2015, 18:41
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 22:41) с...   Jan 21 2015, 18:55
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 21:41) с...   Jan 26 2015, 18:13
|- - Corvus   Вот 155 уже близко к пределу для такого конфига и ...   Jan 26 2015, 18:52
- - Golikov A.   да кеши микраблайза, на полную все что есть. Поско...   Jan 22 2015, 06:03
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Golikov A. @ Jan 22 2015, 10:03) д...   Jan 22 2015, 06:38
- - Golikov A.   А никак, говорят учтите что если че вам потребуетс...   Jan 22 2015, 06:58
- - Golikov A.   ксалиноковский LwIP брал, как библиотека подрубает...   Jan 26 2015, 18:33
- - Golikov A.   размер пакетов еще влияет. Если жумбо фрейм подруб...   Jan 26 2015, 20:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 21:20
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
