> Подключение WinDbg к удалённому хосту, Waiting to reconnect...
spbroma
сообщение Jan 13 2015, 14:38
Пользователь №: 82 337
Здравствуйте,
Вопрос относительно подключения отладчика к тестовой машине.
Вот я из студии развернул драйвер на тестовой машине, т.е. компьютеры общаются и хорошо друг друга понимают. Теперь запускаю Windbg, ввожу порт, ключ (у меня они общаются по ethernet) и...
Using NET for debugging
Opened WinSock 2.0
Через студию (Driver -> Test -> Configure computers) меняю параметры подключения (порт и/или шину), применяю их на тестовом компьютере, и после некоторых шаманств с этими параметрами отладчик успешно подключается. Однако, на тестовом компьютере из диспетчера пропадает моё устройство. После перезагрузки тестового компьютера устройство появляется, отладчик вновь не может подключиться.
Как показало гугление, не я один сталкиваюсь с подобным и каждый находит какое-то свое магическое решение данной проблемы.
Была ли у кого-нибудь подобная проблема и в чем вообще тут может быть дело?
SM
сообщение Jan 15 2015, 09:48
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Так точно. По крайней мере, у меня именно так получилось.
А если надо отладчиком в драйвере остановиться, то ф-ция VOID DbgBreakPoint(void); в помощь.
spbroma
сообщение Jan 15 2015, 10:02
Похоже, действительно, проблема в конфигурации PCI на плате.
Если она выключена, отладчик прекрасно цепляется к ядру, даже после перезагрузок и проч.
Стоит загрузиться с включенной платой, отладчик не цепляется. Выключаем комп, отключаем плату, загружаемся - отладчик снова в деле.
При этом устройство без установленного драйвера, определяется просто как "такое-то устройство без драйвера".
Однако драйвер на него ставится без проблем.
Бррр...
- spbroma   Подключение WinDbg к удалённому хосту   Jan 13 2015, 14:38
- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 13 2015, 17:38) Была...   Jan 13 2015, 15:25
- - spbroma   Попробовал и заметил вот что: Если на тестовом ко...   Jan 13 2015, 15:29
|- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 13 2015, 18:29) и пе...   Jan 13 2015, 16:02
|- - spbroma   В том-то и странность. Когда соединение устанавлив...   Jan 14 2015, 08:56
|- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 14 2015, 11:56) Вклю...   Jan 14 2015, 10:45
|- - spbroma   Цитата(SM @ Jan 14 2015, 13:45) Если я пр...   Jan 14 2015, 11:40
|- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 14 2015, 14:40) А о ...   Jan 14 2015, 11:46
|- - spbroma   ЦитатаХотите сказать, что в диспетчере устройств е...   Jan 14 2015, 12:33
|- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 14 2015, 15:33) Да, ...   Jan 14 2015, 12:37
|- - spbroma   Цитата(SM @ Jan 14 2015, 15:37) А биос-то...   Jan 14 2015, 12:46
|- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 14 2015, 15:46) Есть...   Jan 14 2015, 14:01
|- - spbroma   Изменил тип на мультимедийное устройство, пока что...   Jan 14 2015, 14:26
|- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 14 2015, 17:26) Изме...   Jan 14 2015, 14:54
|- - spbroma   То есть, сценарий следующий? 0. Тестовый компьюте...   Jan 15 2015, 09:21
- - SM   Ну лечите железо... Это что-то в нем.   Jan 15 2015, 10:28
- - spbroma   Хотя в то же время в незапамятные времена я пробов...   Jan 15 2015, 11:20
- - SM   Цитата(spbroma @ Jan 15 2015, 14:20) Хотя...   Jan 15 2015, 11:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
