> phase jitter опорного генератора АЦП, какое решение выбрать
lonzhin
сообщение Jan 6 2005, 09:18
Пользователь №: 1 784
Известно, что для нормальной работы 16-разрядного АЦП при частоте сигнала выше Мгц требуется обеспечить фазовую стабильность частоты опорного генератора на уровне 1пс. Годится ли для этой цели стандартный кварцевый генератор? Или годятся не все, тогда какие? Можно ли использовать выход DSP? Там есть контакты для соединения с собственно кварцем, и есть отдельный выход генератора.
lonzhin
сообщение Jan 11 2005, 17:36
Насколько я разобрался в теме, в последнем сообщении насчет кабеля 100Гц-1МГц содержится ошибка. Фазовый джиттер - это нестабильность фронта сигнала во времени. И когда выше обсуждался вопрос о частотной зависимости джиттера, то имелась ввиду частота скачков фазы ОТНОСИТЕЛЬНО частоты генерации. Таким образом через гипотетический кабель идет как правило частота генератора, скажем 100МГц, но она отклоняется от номинальной за счет джиттера. И никаким разумным фильтром это не исправить.
Просмотрел дешевые генераторы (мне нужен HCMOS на 3.3 выход).
Самое лучшее в плане документации шумов - это генераторы производства JUACH (серии JCO8/JCO14, JO32). В доке на них указано:
> phase jitter (12 kHz ~ 20.0 MHz) < 1.0 ps RMS
> Сколько может еще набраться в полосе 10Гц - 12кГЦ?
Про 12кГц - 20МГц вопрос снимается. Прочитал на www.mfelectronics.com, файл называется App_Note_Offset_Jitter.pdf (если кому интересно).
Полоса 10Гц-12кГц компенсируется при помощи PLL.
Цена на них всего 3-9 долларов за штучку. TXCO генераторы при житере 2-5 пс стоят 12-20 долларов.
Подскажите чего нибудь на частоты от 1МГц до 20МГц с житером RMS на
уровне 2-3пик, и чтобы на уровне 10 у.е. (ну и корпус поменьше)
Я также остановился пока на генераторах Jauch.
При этом надеюсь, что джитер ниже частоты 12кГц в общем интеграле дает незначительную добавку (не больше двух).
Ставить отдельную петлю обратной связи считаю неразумным. Уж лучше взять что-нибудь готовое, например MC100EL PECL jitter 0.7ps (взято из документации AD).
Major
сообщение Jan 12 2005, 03:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Ссылка на нот: http://www.mfelectronics.com/pdfs/App_Note_Offset_Jitter.pdf
Как раз в этом документе есть цифры про полный житер и житер 12кГц-20МГц.
Отношение 6:1, то есть сумарно можно ожидать от этих генераторов 6 пик.
А вот про MC100EL если можно поясните, как он связан с цепями обратной связи (PLL) и стабилизацией житера?
Если я правильно понимаю, то это просто хорошие PECL разветвители, повторите и прочее. У них оч хорошие фронты и низкий добавочный житер.
На входе у них PECL, на выходе PECL. Задача улучшить выходной фронт, раздвоить нормально сигнал, повторить сигнал усилив мощность, конвертнуть PECL в TTL.
Житер можно улучшить системой управления с замкнутой обратной связью (опора-PLL-VCO). Для примера можно посмотреть AD9540, есть у фуджиков похожее.
Сообщение отредактировал Major - Jan 12 2005, 04:31
- lonzhin   phase jitter опорного генератора АЦП   Jan 6 2005, 09:18
- - Major   "Стандартыный генератор" точно нет, а DS...   Jan 6 2005, 11:47
|- - FPGA   Цитата(Major @ Jan 6 2005, 14:47)...он легко ...   Jan 6 2005, 12:06
- - Major   Сам искал через гугль: http://www.google.ru/search...   Jan 6 2005, 12:26
|- - FPGA   Цитата(Major @ Jan 6 2005, 15:26)Сам искал че...   Jan 6 2005, 13:34
- - Major   Можно еще вот сдесь посчитать: http://www.raltron...   Jan 10 2005, 10:05
- - nicom   Для решения тактирования АЦП (а так же ЦАПов) край...   Jan 10 2005, 15:00
- - Major   Большое спасибо, Николай, за предоставленные ссылк...   Jan 11 2005, 08:35
- - eteP   У меня почти аналогичная проблема. И я только нача...   Jan 11 2005, 11:27
- - Major   ЦитатаПомоги мне понять, что значит в даташитах к ...   Jan 11 2005, 12:05
- - eteP   Допустим я хочу что бы jitter был 0.2 ps. Что для ...   Jan 11 2005, 14:02
|- - Major   Цитата(eteP @ Jan 11 2005, 20:02)Допустим я х...   Jan 12 2005, 04:50
|- - nicom   Может быть несколько не в тему... Делая плату с АЦ...   Jan 12 2005, 09:37
|- - Major   Цитата(nicom @ Jan 12 2005, 15:37)Может быть ...   Jan 12 2005, 11:26
|- - nicom   Немножко общих слов... см. в документе... Очень по...   Jan 12 2005, 12:33
|- - Major   Цитата(nicom @ Jan 12 2005, 18:33)Немножко об...   Jan 12 2005, 14:04
|- - nicom   На приведенных графиках влияние джиттера можно наб...   Jan 12 2005, 14:42
- - eteP   To lonzhin А почему не MC100EP11. У него вроде ка...   Jan 11 2005, 18:02
- - lonzhin   ничего не могу сказать - надо разбираться в докуме...   Jan 11 2005, 19:09
- - eteP   To Major Спасибо за ссылку и информацию. А зачем...   Jan 12 2005, 10:25
- - eteP   По формулам получается для моего примера Частота ...   Jan 12 2005, 11:02
|- - Major   Цитата(eteP @ Jan 12 2005, 17:02)Отсюда можно...   Jan 12 2005, 11:20
- - lonzhin   to Major Ссылка на нот: http://www.mfelectronics....   Jan 12 2005, 16:40
- - aal   Вопрос: А если взять опорную частоту в 8 раз бол...   Jan 13 2005, 05:31
|- - SVV   Цитата(aal @ Jan 13 2005, 08:31)Вопрос: А е...   Jan 13 2005, 06:21
- - 3.14   to nicom <...то собственно шум уменьшится, а во...   Jan 13 2005, 08:11
- - 3.14   Я так подумал ... Первопричиной джитттера является...   Jan 13 2005, 08:45
- - lonzhin   А если взять опорную частоту в 8 раз больше и поде...   Jan 13 2005, 10:12
- - Major   Спасибо lonzhin за документ. Ворос по делителям-с...   Jan 13 2005, 10:37
- - 3.14   <Время нарастания и джиттер - совсем разные вещ...   Jan 13 2005, 10:42
- - Major   Посчитал житер по приведенному документу от Jauch,...   Jan 13 2005, 11:16
|- - nicom   В продолжение темы... гляньте NBSG16 от ONSEMI по...   Jan 13 2005, 16:18
- - PhilipS   Если еще актуально то есть "отсканенная...   Feb 2 2005, 08:14
|- - Major   Цитата(PhilipS @ Feb 2 2005, 14:14)Если еще а...   Feb 2 2005, 12:21
- - PhilipS   Ну разве что по диагонали !   Feb 3 2005, 12:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
