> Восстановление угла вектора по проекциям, Как правильно применить PLL для этой задачи?
RHnd
сообщение Jan 16 2015, 08:30
Пользователь №: 26 997
Добрый день!
Есть некоторый вращающийся вектор с амплитудой A и фазой f: A*exp(f*i). Мне поступают измерения его проекций, т.е. x=Acos(f) и y=Asin(f), нужно по этим измерениям восстановить угол f. Так как измерения могут быть немного зашумленные, да и по другим причинам, нахождение в лоб арктангенса не приветствуется, хочется использовать некоторый динамический фильтр-наблюдатель. Нашел наводку, что для решения этой задачи на практике часто используется Phased Locked Loop, но беглый поиск не привел к конкретным схемам/формулам, хотя, по ощущениям, это должно быть что-то очень стандартное. Не хочется самому изобретать велосипед, может кто-то подскажет решение?
serjj
сообщение Jan 16 2015, 12:37
Пользователь №: 81 866
Еще, если есть какие либо априорные знания о характере фазы на выходе алгоритма, можно сделать фильтрацию и после арктангенса. Например: известно, что у исходного сигнала присутствует постойнный линейный набег фазы, следовательно из зашумлённой фазы можно найти линию наклона методом наименьших квадратов. Или, как в случае ФМ/ЧМ фаза переносит полезный сигнал, полоса которого как правило меньше полосы входного x/y сигнала. Тогда, поставив дополнительный ФНЧ после вычисления фазы, можно уменьшить влияние шума.
- RHnd   Восстановление угла вектора по проекциям   Jan 16 2015, 08:30
- - Mc_off   Можно решить с помощью 2-х таблиц и, если надо, фи...   Jan 16 2015, 09:09
- - Dr.Alex   Цитата(RHnd @ Jan 16 2015, 12:30) для реш...   Jan 16 2015, 09:18
- - Fat Robot   1. Чтобы из проекций получить угол, так или иначе ...   Jan 16 2015, 09:28
|- - Fat Robot   Это хороший юмор, ага. в качестве упражения для ме...   Jan 16 2015, 13:40
- - RHnd   Спасибо за ответы! Но, к сожалению, это не сов...   Jan 16 2015, 17:52
|- - Mc_off   Цитата(RHnd @ Jan 16 2015, 20:52) ... Мне...   Jan 16 2015, 19:03
|- - RHnd   Цитата(Mc_off @ Jan 16 2015, 22:03) А ещё...   Jan 16 2015, 19:15
|- - Fat Robot   Это многое объясняет, конечно Цитата(RHnd @ ...   Jan 16 2015, 20:24
|- - canny   Цитата(RHnd @ Jan 16 2015, 21:15) Угол то...   Jan 17 2015, 06:35
|- - RHnd   Цитата(canny @ Jan 17 2015, 09:35) А поск...   Jan 17 2015, 10:20
- - stealth-coder   Ключевой вопрос - а зачем отказываться от использо...   Jan 16 2015, 18:45
- - RHnd   Прикинул немного. Амплитуда нам не важна, она легк...   Jan 16 2015, 18:56
|- - RHnd   Цитата(RHnd @ Jan 16 2015, 21:56) Прикину...   Jan 16 2015, 21:08
- - amaora   Если для двигателей, то сам угол может и не понадо...   Jan 18 2015, 14:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:30
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
