> Понижающий измерительный транс на 30кВ, для измерения высокого напряжения
Hexel
сообщение Dec 22 2014, 14:07
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
Нужно измерить величину и форму напряжения в контуре установки ТВЧ, частота 300-400кГц, напряжение колебаний достоверно никому не известно, но контур питается от 17кВ. Собсно вопрос, как выбрать сердечник, как оформить изоляцию, сколько мотать витков?
думаю взять П-образный сердечник, на одной ножке катушка с первичкой, на второй - со вторичкой. Первичку заэпоксидить, или залить лаком. вот только с сердечником и витками невдомек
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Hexel
сообщение Jan 17 2015, 08:52
Из: Украина
это уже токовый трансформатор, по измерению высокого у меня уже нет вопросов. просто вопрос о той же самой установке, только теперь нужно померять ток. отсего и применяю феррит. это в феррите, на мой взгляд, наводятся высокие напряжения, в самом магнитопроводе. может конечно глупости, и если подумать, то высокое вполне может и на обмотке наводиться... короче вопрос откуда на токовом трансформаторе черные дыры? может он по-другому делается?
VNS
сообщение Jan 17 2015, 10:00
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
Всё, что написано, не имеет отношения к измерительной технике и методам измерения, по крайней мере, высокого напряжения. Попытка автора методом случайного перебора известных ему устройств измерить высокое напряжение закончилась появлением "чёрных дыр" на токовом трансформаторе.
Токовые трансформаторы предназначены для измерения тока, но не напряжения...
- Hexel   Понижающий измерительный транс на 30кВ   Dec 22 2014, 14:07
- - gte   Цитата(Hexel @ Dec 22 2014, 17:07) Нужно ...   Dec 22 2014, 14:23
|- - =AK=   Цитата(gte @ Dec 23 2014, 00:53) Если бюд...   Jan 8 2015, 00:09
|- - VNS   Цитата(gte @ Dec 22 2014, 17:23) Если бюд...   Jan 18 2015, 03:31
- - Hexel   gte интерсный ресурс, вовремя подвернулся. а то я...   Dec 22 2014, 15:09
- - AlexeyW   Как-то затея с трансом сомнительна - представил се...   Dec 22 2014, 21:21
- - Hexel   честно говоря я даже не знаю с какой стороны подой...   Dec 22 2014, 23:01
- - gte   Цитата(AlexeyW @ Dec 23 2014, 00:21) (каж...   Jan 8 2015, 07:52
- - Hexel   точность нужна 3 значащих цифры амплитудного напря...   Jan 8 2015, 14:24
|- - gte   Цитата(Hexel @ Jan 8 2015, 17:24) за прош...   Jan 8 2015, 19:45
- - Hexel   а как считается в данном случае постоянная времени...   Jan 12 2015, 19:00
- - rudy_b   На такой частоте транс просто не будет работать, з...   Jan 13 2015, 20:25
- - Hexel   вот! спасибо за развернутый ответ! думаю, ...   Jan 14 2015, 21:35
|- - VNS   Цитата(Hexel @ Jan 15 2015, 00:35) вот...   Jan 15 2015, 04:34
- - rudy_b   На самом деле соединять в кольцо не обязательно ес...   Jan 16 2015, 13:43
- - Hexel   rudy_b Очень помог совет, спасибо! Седня все ...   Jan 16 2015, 19:16
|- - VNS   Цитата(Hexel @ Jan 16 2015, 23:16) rudy_b...   Jan 17 2015, 07:12
- - Herz   Автор, ужмите картинки в п. №15 хотя бы раз в 10. ...   Jan 17 2015, 13:58
- - Hexel   VNS может и не имеет отношения. но измеряемый то...   Jan 17 2015, 20:36
- - Hexel   остановился на делителе из кабеля рк4 для измерени...   Jan 18 2015, 15:42
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th June 2025 - 04:31
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
