Jan 16 2015, 04:08
Пользователь №: 83 906
Цитата(Alt.F4 @ Jan 15 2015, 18:02)  МистерДи, у Вас личка закрыта. Какова будет стоимости такого корпуса? Спасибо. Пишите в почту jobtime@list.ru. Надо хотя бы грубый набросок сделать в нужный размер.
Jan 17 2015, 06:00
Цитата(kovigor @ Jan 16 2015, 21:32)  А как у них с прочностью ? Те корпуса, что я видел (речь о напечатанных на принтере) - хрупкие. Показать начальнику (заказчику) еще можно, но для настоящей эксплуатации не годится. Даже саморез в него ввинтить страшно - треснет или раскрошится. А как у вас с этим ? Надо просто проработать все места крепления и выбрать оптимальную толщину стенок. Например, я уже полгода изготавливаю корпуса для небольших пультов управления бытовой техникой. Размер примерно 7х5х1,5 см. Там толщина стенок от 1 до 1,5 мм, внутри элементы для установки платы и клем для батарейки толщиной 1 мм, места для саморезов утолщены. Снаружи глянцевый лакированный. По прочности ничем не отличается от бытового пульта телевизора. В случае с немного бОльшим по размеру датчиком движения я бы выбрал толщину стенок 2-2,5 мм и будет довольно прочная конструкция. закрепить крышку можно как на саморезы, так и на болтик с ответной гаечкой вплавленной или вклеенной в корпус.
Jan 18 2015, 05:37
Цитата(kovigor @ Jan 17 2015, 17:34)  Если это правда, то это какая-то новая, революционная технология печати. Те корпуса, что я видел имели хрупкую, крупитчатую или слоистую структуру, и по прочности даже рядом не стояли с настоящими литыми корпусами. Но это было года 3-4 назад. Возможно, технология печати была с тех пор существенно усовершенствована ... Я бы не сказал, что технология сильно изменилась. Другое дело, что появились и другие технологии. А в моём случае я просто шкурю внешнюю поверхность и лакирую. Ну а крепкость, считаю, для коробочки вполне даже неплохая.
yaras Корпус для датчика PIR Mar 18 2011, 16:27 Secter Цитата(yaras @ Mar 18 2011, 19:27) Народ,... Mar 18 2011, 22:05 Alt.F4 Здравствуйте.
Подниму тему, может появилось на рын... Jan 9 2015, 22:21 МистерДи Цитата(Alt.F4 @ Jan 10 2015, 04:21) Здрав... Jan 14 2015, 12:38      kovigor Цитата(МистерДи @ Jan 18 2015, 09:37) А в... Jan 18 2015, 13:42       МистерДи Цитата(kovigor @ Jan 18 2015, 19:42) Стоп... Jan 18 2015, 16:22 zmeinain Могу разработать конструкцию и вырезать лазером из... Jan 16 2015, 16:31
