> Корпус для датчика PIR
yaras
сообщение Mar 18 2011, 16:27
Пользователь №: 34 882
Народ, может кто владеет информацией..
Делают ли корпуса, подобные стандартным датчикам движения (Рапид, Астра....) какие нибудь конторы, занимающиеся именно производством корпусов (наши или ненаши)? Или же их делают для себя только производители подобных аппаратов? Перерыл весь Интернет, хоть убейся, нет инфы, хотя может плохо рыл? Подскажите, плзззззззз!
Alt.F4
сообщение Jan 15 2015, 12:02
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
МистерДи, у Вас личка закрыта. Какова будет стоимости такого корпуса?
МистерДи
сообщение Jan 16 2015, 04:08
Пользователь №: 83 906
Пишите в почту jobtime@list.ru. Надо хотя бы грубый набросок сделать в нужный размер.
kovigor
сообщение Jan 16 2015, 15:32
Пользователь №: 56 295
А как у них с прочностью ? Те корпуса, что я видел (речь о напечатанных на принтере) - хрупкие. Показать начальнику (заказчику) еще можно, но для настоящей эксплуатации не годится. Даже саморез в него ввинтить страшно - треснет или раскрошится. А как у вас с этим ?
МистерДи
сообщение Jan 17 2015, 06:00
Надо просто проработать все места крепления и выбрать оптимальную толщину стенок. Например, я уже полгода изготавливаю корпуса для небольших пультов управления бытовой техникой. Размер примерно 7х5х1,5 см. Там толщина стенок от 1 до 1,5 мм, внутри элементы для установки платы и клем для батарейки толщиной 1 мм, места для саморезов утолщены. Снаружи глянцевый лакированный. По прочности ничем не отличается от бытового пульта телевизора. В случае с немного бОльшим по размеру датчиком движения я бы выбрал толщину стенок 2-2,5 мм и будет довольно прочная конструкция. закрепить крышку можно как на саморезы, так и на болтик с ответной гаечкой вплавленной или вклеенной в корпус.
kovigor
сообщение Jan 17 2015, 11:34
Если это правда, то это какая-то новая, революционная технология печати. Те корпуса, что я видел имели хрупкую, крупитчатую или слоистую структуру, и по прочности даже рядом не стояли с настоящими литыми корпусами. Но это было года 3-4 назад. Возможно, технология печати была с тех пор существенно усовершенствована ...
МистерДи
сообщение Jan 18 2015, 05:37
Я бы не сказал, что технология сильно изменилась. Другое дело, что появились и другие технологии. А в моём случае я просто шкурю внешнюю поверхность и лакирую. Ну а крепкость, считаю, для коробочки вполне даже неплохая.
kovigor
сообщение Jan 18 2015, 13:42
Стоп. Пошкурить и покрыть лаком - не проблема, но прочности это не добавит. Может, для датчика, который всю свою жизнь провисит под потолком, такой прочности и достаточно. Корпус для него можно склеить хоть из плотного картона. Ему прочность не нужна, ибо его и трогать - то никто не будет. А вот пульт ДУ должен быть прочным. Литые, фабричные пульты - прочные. Сломать их достаточно трудно, и падение на пол они выдерживают запросто. А напечатанный корпус выдержит все это ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
