> Проблема вывода длинных PCM-аудио фрагментов на LPC 2366
lavrik
сообщение Jan 18 2015, 19:12
Пользователь №: 84 635
Здравствуйте форумчане! Прошу вашей помощи!
Столкнулся с проблемой при выводе звука на LPC 2366: в контроллере 32 кб оперативки, 256 флэш-памяти; звуковые фрагменты в hex-виде лежат в массиве. Если массив меньше 32 кб - все компилируется и играет, но если больше 32 кб - компилятор выдает ошибку переполнения, т.е. при работе с массивом программа помещает его полностью в оперативку. Но главная загвоздка в том, что даже если не использовать массив больше 32 кб, а просто объявить его, то компилятор все-равно ругается точно так же. Мне подсказали, что надо организовать буфер в оперативке. Однако все равно непонятно, как записать сэмпл звуковой, допустим в 64 кб, но чтобы компилятор принял его? Другими словами как ещё, кроме массива, можно записать эти самые 64 кб в код?
Работаю в KEIL, при компиляции выдает вот что:
compiling main.c...
linking...
.\1.axf: Error: L6406E: No space in execution regions with .ANY selector matching main.o(.data).
.\1.axf: Error: L6407E: Sections of aggregate size 0x10c54 bytes could not fit into .ANY selector(s).
lavrik
сообщение Jan 18 2015, 20:38
Просто не знаю какой конкретно инструментарий использовать, чтобы записать в память wacko.gif Только въезжаю в эту микроконтроллерную тему laugh.gif
Спасибо за прояснение ситуации!)
mantech
сообщение Jan 18 2015, 20:54
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
рекомендую начать с ознакомления с линкером. Любая прога помещается в определенную область памяти, которую определяют настройки линкера, прога и все, что не модифицируется - read only идет во флеш, переменные, массивы, стек и пр - в read write, т.е. в RАМ. По умолчанию, все массивы, которые создаете пишутся в read write, соотв все, что больше размера оперативки вызывает ошибку, нужно определить соотв. секцию, задать массив в ней и указать линкеру, чтоб поместил ее в read only. После этого, когда прога запустится, читать данные, начиная с указанного адреса. Все просто, но разобраться в этом нужно...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:46
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
