> Использование EPCS64, программа загружается из ПЗУ в ОЗУ, но не стартует
andrew89
сообщение Jan 15 2015, 07:10
Пользователь №: 84 601
Здравствуйте!
Помогите разобраться со следующей проблемой:
имеется отладочная плата Altera DE0-Nano c FPGA Cyclone IV EP4CE22 и конфигурационное ПЗУ EPCS64.
Требуется, чтобы по включению питания ПЛИС запускалась программа.
Преобразую (.sof) и (.elf) во (.flash) и загружаю в EPCS, всё согласно "User guide. Nios2 flash programmer".
После передергивания питания программа НЕ стартует сама. Если же запустить в консоли "nios2-terminal", программа запускается.
Запуск программы отслеживается по загоранию светодиода.
Вопрос: как сделать, чтобы программа стартовала сама, без запуска "nios2-terminal"?
WitFed
сообщение Jan 16 2015, 12:34
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Могу предложить "по-живому" подключиться к свежевключенной программе отладчиком и глянуть, где она ждёт чего-то вечно. Вдруг всё не в раскоряке. Дебужная информация же есть, имена функций будут видны в дизассемблере, стек...
Если совсем мусор наблюдается -- можно в main() поставить "while (1) ;" и подключиться, затем перейти к следующим строкам и дебажить по-человечески до проблемы.
Ну а если вообще не коннектится -- это загрузчик недоработал, программа не стартовала в принципе, отлаживать/просматривать надо загрузчик.
Выгружать содержимое всей памяти можно в хорошем (старт под отладчиком) и плохом случаях для сравнения -- код отличаться не должен, ну в данных что-то может тронуться...
Вообще, если пуск nios2-terminal-а "оживляет" старт уже включённого устройства, то там точно ожидается наличие хоста, которое в реале надо отрубить.
У меня похожее было в ARM-e на Cyclone V -- не доходя до main(), буквально на 7й asm-команде вызывается запрос системной библиотеки на семихостинг SVC -- открытие stdin или stdout, а отладчика нет, обработчика этого прерывания тоже -- и всё зацикливается навечно в дефолтном обработчике.
andrew89
сообщение Jan 19 2015, 05:13
И каким способом вам удалось решить эту проблему?
P.S. Можно ли предположить, что Nios2 добавляет к рабочему коду нашей программы код отладчика, который запускает нашу программу по команде "nios2-terminal"? И задача состоит в отключении кода отладчика?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 01:13
