> WG вопросы по редактору CES
nxn
сообщение Feb 6 2006, 10:38
Пользователь №: 160
Произошол сбой в редакторе CES. При каждом сохранении выводится сообщение о несоответствии базы данных платы и базы CES. Воссановление из резервных копий результата не дает, переупаковка с последующей прямой аннотациет то же.
Можно ли создать базу CES заново?
И второй вопрос, имена некоторых цепей в CES заканчиваются тремя уголками. Под этим именем (с уголками в конце имени) находятся две разных цепи, которые я бы хотел провести диф. парой. Но создать диф пару из таких цепей система не позволяет. Можно ли убрать такое объединение цепей?
elantra
сообщение Jun 22 2006, 15:14
Пользователь №: 7 162
WG2005. CES не хочет объединять цепи соединенные резистором в электрическую цепь. _R ставил, (хотя как оказалось это не обязательное условие). Настройки во вкладке - как писал fill. Как побороть. Нужно DDR разводить, а без этого выравнивание не получится.
fill
сообщение Jul 4 2006, 08:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Symptoms
CES does not recognize nets on both sides of a series resistor.
Electrical net is not showing up even though it should be there.
CES is not showing electrical nets.
Nets are not being displayed with the ^^^ characters.
Series connected physical nets are not assigned to same electrical net in CES.
Solutions
CES does create electrical nets through resistor packs, as long as 2 conditions are met:
1. The resistor prefix is specified (typically change R to R,RN in Edit -> Design Preferences -> Discrete Component Prefixes,
Resistors entry, then run Data -> Update Electrical Nets), and
2. Two pin symbols are used on the schematic - this is how CES knows the series pin connections.
Note: The discrete for the electrical nets must be a 2 pin device.
Edit > Design Preferences > Electrical Net Preferences -
Maximum number of nets per Electrical net defaults to a value of 5.
Power net pin count threshold defaults to a value of 25.
Note: Sometimes the maximum number of nets can go over 5 and not show up properly in the CES form.
Edit > Design Preferences > Discrete Component Prefixes
Check the reference designators to make sure that they reference designator is included in the list.
www.megratec.ru
- nxn   WG вопросы по редактору CES   Feb 6 2006, 10:38
- - fill   Цитата(nxn @ Feb 6 2006, 13:38) Произошол...   Feb 17 2006, 13:37
- - nxn   На одном из концов диф пары стоит резистор. Спаси...   Feb 21 2006, 13:31
- - elantra   Проблема в том, что это цепь DDR_CLK дифференциаль...   Jul 4 2006, 09:21
|- - fill   Цитата(elantra @ Jul 4 2006, 13:21) Пробл...   Jul 4 2006, 13:58
- - elantra   У Вас нет резисторов последовательного согласовани...   Jul 5 2006, 10:35
|- - fill   Цитата(elantra @ Jul 5 2006, 14:35) У Вас...   Jul 5 2006, 10:52
- - elantra   Может лучше VIDAR выложить, чтобы руками пощупать....   Jul 5 2006, 12:21
- - elantra   Вот пример   Jul 5 2006, 15:51
|- - fill   Цитата(elantra @ Jul 5 2006, 19:51) Вот п...   Jul 6 2006, 09:59
- - elantra   А проектик с таким результатом не выложите? Какие ...   Jul 6 2006, 10:33
|- - fill   Цитата(elantra @ Jul 6 2006, 14:33) А про...   Jul 6 2006, 10:43
- - elantra   Там не видно схемы, только PCB и CES. у меня DxD и...   Jul 6 2006, 10:56
|- - dmitry-tomsk   Посоветуйте, как от глюков в CES избавиться. Переи...   Oct 17 2006, 06:10
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Oct 17 2006, 10...   Oct 17 2006, 09:19
- - elantra   Учитывает ли CES при вычислении длинны пин пэйров ...   Oct 19 2006, 07:46
- - Krasilnikov   Помогите разобраться в ситуации. Есть плата с нас...   Dec 15 2006, 12:44
- - Krasilnikov   Почему в CES могут отсутствовать все цепи которые ...   Dec 19 2006, 11:30
- - Griffin   Александр, подскажите а есть документация удобная ...   Jan 15 2007, 17:48
|- - fill   Цитата(Griffin @ Jan 15 2007, 17:48) Алек...   Jan 15 2007, 20:17
- - nxn   DC Exp. 2007.5 На схеме есть цепи DDR_DATA от проц...   Oct 27 2009, 12:49
- - fill   Цитата(nxn @ Oct 27 2009, 15:49) DC Exp. ...   Oct 27 2009, 13:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 19:44
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
