> Диагноз модулю SIM900
slshalko
сообщение Jan 19 2015, 12:29
Пользователь №: 84 674
Здравствуйте.
Нужна консультация специалистов, а точнее помощь. Сам при этом являюсь очень начинающим.
У меня есть блок самодельной сигнализации в которой используется модуль SIM900.
Наверное при отладке программы микроконтроллера ATMega8, модуль перестал работать.
Хронология событий:
-- включаем PWRKEY;
-- начинает светиться NETLIGHT, моргает;
-- при этом STATUS не светится, на все АТ команды(что посылал) модуль отвечает;
-- через минуту - три, STATUS включался и все как бы работало;
-- далее начались самопроизвольные перезагрузки модуля - захотел выключился потом включился.
-- потом можно было исключить копку PWRKEY, модуль начал включаться сразу при подаче питания.
-- сейчас он уже не включается.
Схему платы прилагаю (в схеме от Тх модуля к контроллеру резистора нет, стоит перемычка).
По питанию модуля установлен MIC29302. Плату мыл много раз. Уже пере-прошил на 1137B02SIM900M64_ST_ENHANCE.
Модуль приобретен в г. Днепропетровск. Претензий предъявлять не собираюсь так как руки "крывоватые". crying.gif
"Успокойте" меня, что модуль "умер", или подскажите как в этом убедиться на 100%.
С глубоким уважением к пользователям форума.
GeGeL
сообщение Jan 19 2015, 18:46
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
Вероятность убить модуль микроконтроллером ничтожная: надо еще изощриться. Если модуль уже мертв, то однозначно от питания.
С очень высокой вероятностью можно предположить некачественное питание + несогласованную антенну. Я никогда не тяну дорожку от антенного контакта к гнезду: 5 мм, не более. Китайское выходное сопротивление в 50 Ом как модуля, так и антенны доверия не вызывает. Возможно, зарегились в 900 вместо 1800, или сигнал упал. Соответственно растет потребление в импульсе - просадка и ресет.
Исключите транзистор управления и попробуйте запускать вручную. По крайней мере, он стартовать будет, если не умер. Или сделайте дешево и сердито - посадите на GND. Но тогда могут быть проблемы с GPRS (по крайней мере были с SIM900, если не пофиксили), но не с СМС.
Питание 5В
Это недопустимо: уровни в модуле 2.8В. Если есть возможность, используйте 3.3В контроллеры. С натяжкой работает и при питании от Pwr (4В). Но не 5.
А еще лучше - встроенный код, отпадет сразу масса проблем.
включение: до появления сигнала STATUS порт держим в третьем состоянии
выключение: обратный процесс
чтобы не возникала фантомная запитка
И эта тоже. Хотя это больше теоретически.
7.2 PWRKEY подтянут внутри модуля через 100кОм к 3В.
To CADiLO : хм, а это куда? В кутел подтянут к VBAT, например.
mantech
сообщение Jan 19 2015, 20:08
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А какая разница, если ставить полевик с OD??
- slshalko   Диагноз модулю SIM900   Jan 19 2015, 12:29
- - CADiLO   1. какое напряжение питание контроллера ? 2. кто с...   Jan 19 2015, 12:38
- - slshalko   1. Питание 5В. 2. Жадность- экономия. Ну вообще ра...   Jan 19 2015, 13:02
- - CADiLO   1. а где преобразователь уровня??? НЕ ДЕЛИТЕЛЬ...   Jan 19 2015, 13:08
|- - foxit   Цитата(CADiLO @ Jan 19 2015, 16:08) 3. не...   Jan 19 2015, 13:19
- - CADiLO   напоминалка Краткий псалтырь для проведения шаман...   Jan 19 2015, 13:29
- - slshalko   В предыдущем сообщении ошибся -- STATUS нога 66 ст...   Jan 19 2015, 14:00
- - CADiLO   DEBUG пользователю нужен для перепрошивки чтобы не...   Jan 19 2015, 14:44
- - GeGeL   ЦитатаА какая разница, если ставить полевик с OD??...   Jan 19 2015, 22:19
- - CADiLO   Открываем даташит на чипсет 5.7.5 Power sequence...   Jan 20 2015, 08:14
- - GeGeL   Спасибо. Познавательно и доступно.   Jan 20 2015, 08:47
- - slshalko   В схеме много недочетов согласен, признаю. Но согл...   Jan 20 2015, 09:32
- - CADiLO   >>>Но согласование у меня сделано перемен...   Jan 20 2015, 10:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 15:27
