> LPC1768+DMA+SSP, Как правильно сбросить переполненный канал
Golikov A.
сообщение Jan 19 2015, 16:36
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Есть такая проблемка на LPC1768 настроен SSP в режиме slave
входные данные при помощи DMA перегружаться в буфер 1024 байта.
если на вход напихать данных так штук 2000, то буфер переполняется, для сброса этого дела
я
1. выключаю DMA каналы,
2. дожидаюсь что пропал битик включения канала
3. вычитываю буфер FIFO SSP
4. переинициализирую DMA канал
и мне приходит последний байт, хоть убейся об него...
Такая же переинициализация в середине обмена - все хорошо, а по переполнению вот такая фигня.
Кто сталкивался, как победить?
Как почистить кроме входного еще и выходной SPP FIFO?
jcxz
сообщение Jan 20 2015, 03:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Что-то у Вас неправильно с процессом останова SSP+DMA.
Как Вы DMA выключаете? Просто запрещаете его работу?
Учитываете, что в DMA тоже есть FIFO? И если просто сделать запрет каналу, то данные там могут остаться.
Да и останов у Вас наверное неверный раз в выходном FIFO SSP данные могут остаться. Не должно так быть.
Останов по переполнению это значит, что:
Вы запрограммировали DMA (два канала: TX и RX) на передачу/приём с SSP некоторого фиксированного блока (размер TX == размеру RX (или кратны)).
И останов нужно делать только в прерывании завершения этого блока (или если блоки кратны - по завершении наибольшего (когда оба блока завершены)).
А если Вы делаете стоп посередине (зачем-то), то сами себе злобный буратино. Тогда должны позаботиться об опустошении всех FIFO перед след. операцией.
Раз у Вас SSP-slave, то ещё наверное нужно после останова DMA, ожидания завершения активности SSP и запрета SSP, вычитать RX-FIFO SSP. Он вроде не сбрасывается при запрете SSP.
А в TX-SSP у Вас и не должно остаться данных, если как я описал будете работать.
- Golikov A.   LPC1768+DMA+SSP   Jan 19 2015, 16:36
- - Golikov A.   Не будет... Да сейчас я себе злобный буратино, но ...   Jan 20 2015, 08:04
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 13:15) S...   Jan 20 2015, 08:15
- - Golikov A.   ЦитатаВы уверены? Вообще-то у канала нет бита выкл...   Jan 20 2015, 09:02
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 15:02) б...   Jan 20 2015, 09:26
- - Golikov A.   ЦитатаУ Вас неоптимально сконфигурён DMA для SSP. ...   Jan 20 2015, 09:51
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 15:51) ч...   Jan 20 2015, 10:04
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 15:51) а...   Jan 20 2015, 10:35
- - Golikov A.   правильно не 1 микросекунда, а 100 тактов. И это в...   Jan 20 2015, 10:14
- - Golikov A.   Пробросить один сигнал периферии на 2 ноги не выхо...   Jan 20 2015, 10:41
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 16:41) П...   Jan 20 2015, 11:19
- - Golikov A.   ЦитатаНе хватает авторитета попросить схемотехника...   Jan 20 2015, 11:48
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 17:48) К...   Jan 20 2015, 14:23
- - Golikov A.   ЦитатаЭто короткий проводок, может даже - сопля на...   Jan 20 2015, 14:43
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 20:43) В...   Jan 20 2015, 16:27
- - Golikov A.   ну теперь разбивкой на пакеты будет сигнал CS, кот...   Jan 20 2015, 16:45
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 22:45) п...   Jan 20 2015, 17:40
- - Golikov A.   Переписал, да чудо - чудесное. Наконец то заработа...   Jan 20 2015, 18:51
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 00:51) П...   Jan 21 2015, 04:03
- - Golikov A.   однако ДМА поддерживается весьма небольшим числом ...   Jan 21 2015, 08:13
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 14:13) о...   Jan 21 2015, 09:21
- - Golikov A.   Доступ к периферии у ДМА ограничен, не знаю можно ...   Jan 21 2015, 10:16
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 16:16) Д...   Jan 21 2015, 10:55
- - Golikov A.   написано что периферийный блоки поддерживающие GP_...   Jan 21 2015, 11:22
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 17:22) н...   Jan 22 2015, 03:09
- - Golikov A.   а синхронизация как? Прерывание по первому пришедш...   Jan 22 2015, 07:00
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 22 2015, 13:00) а...   Jan 22 2015, 08:57
- - бомж   Цитата(Golikov A. @ Jan 19 2015, 18:36) В...   Feb 2 2015, 20:05
- - Golikov A.   ЦитатаЯ вот так справился с такой проблемой: ну пл...   Feb 2 2015, 20:52
|- - бомж   > ну плохо вы справились и не с той проблемой.....   Feb 3 2015, 22:17
- - Golikov A.   Цитата>читая из регистра данных вы вычитываете ...   Feb 4 2015, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 13:37
Страница сгенерированна за 0.01337 секунд с 7
