В схеме много недочетов согласен, признаю.
Но согласование у меня сделано переменным резистором.
На порты более 3В сейчас нет. Ранее при тестировании модуля на макетной плате возможно было, так как используя преобразователь USB мог загнать 3,3В. Хотя при этом все работало. Потом прочитав многое в данном форуме исправился. Все с "макетки" попало на готовое изделие.
Кстати антены на макетке не было. Теперь вот есть - выдрал с телевизионного тюнера. Поэтому возможно (цитата пользователя GeGeL --
" ......... зарегились в 900 вместо 1800, или сигнал упал.....") антенна не того!!!! я в этом не понимаю
Долго мучился, консультировался у доморощенных специалистов - с симкартой не заппускалось. Методом долгих проб и ошибок на входе по питанию был установлен конденсатор(на схеме его нет, фактически сейчас висит). Значит были проблемы по питанию. И вот оно счастье -- все работает. запускается. СМС приходят, программа контроллера отлаживается.
А сейчас смотри мое сообщение в начале темы.
Вот сейчас с утра пробую опять пускать, без симкарта, ничего больше не подключено - контроллер извлечен из гнезда, LCD лежит на столе, приемопередатчик NRF24... там же. Голый модуль пускаю -- NETLIGHT, моргает 5 раз, STATUS начинает светиться 0,5 сек. затем все это тухнет и досвидания.
Вопрос. Мне это все на мусорку?
Или исправить все ошибки заказать новую плату, выпаять модуль перенести его и все заработает?
Как сейчас в данный момент установить рабочий не рабочий?
Теперь лично к многоуважаемому(без иронии) мною пользователю СADiLO. Ваше высказывание "1. Читайте документацию !!!!!!! и.т.д.
Да читал я и документацию и форум и поперек. Я уже с мая месяца ковыряюсь - программирование, LCD, приемопередатчики да и вообще схемы - всю жизнь занимался другим(теперь времени вагон
Три дня на документацию это для Вас. Я может буду полгода сидеть переводить без результата.
На мой взгляд сюда пишут когда тупик. Если это форум только для спецов тогда извините неправ.
Это конечно только мое мнение.
