> LPC1768+DMA+SSP, Как правильно сбросить переполненный канал
Golikov A.
сообщение Jan 19 2015, 16:36
Пользователь №: 14 454
Всем привет!
Есть такая проблемка на LPC1768 настроен SSP в режиме slave
входные данные при помощи DMA перегружаться в буфер 1024 байта.
если на вход напихать данных так штук 2000, то буфер переполняется, для сброса этого дела
я
1. выключаю DMA каналы,
2. дожидаюсь что пропал битик включения канала
3. вычитываю буфер FIFO SSP
4. переинициализирую DMA канал
и мне приходит последний байт, хоть убейся об него...
Такая же переинициализация в середине обмена - все хорошо, а по переполнению вот такая фигня.
Кто сталкивался, как победить?
Как почистить кроме входного еще и выходной SPP FIFO?
Golikov A.
сообщение Jan 20 2015, 09:51
У Вас неоптимально сконфигурён DMA для SSP. Там надо разрешить блоковую передачу. тогда будет ложить не по слову, а сразу будет половину SSP FIFO заполнять. при возможности.
См. DMACCxControl::SBSize и DBSize.
что есть оптимально? SPI работает на 8МГц клока, при тактовой проца 100, ограничение слейв режима . Времени на передачу очередного символа полно, тем более в DMA есть FIFO, что мне даст браст передача в этом случае? Только что из выходного фифо надо будет чистить ни 1 а 4 символаsm.gif. И что я на вход смогу получать только сообщения кратные 4? Чет мне кажется это как раз не оптимально...
Кто-ж так построил систему? Почему так? А почему не постоянный или кратный некоторому целому размеру DMA?
адаптация езернет системы на SPI. Сохранение протокола, ничего поделать нельзя.
Кто Вам мешает его завести на любой пин 0го или 1го порта или EINT?
Тяжелая судьба программиста, как схемотехник завел и сделал, так и будет.
Обычно CS опускается в начале всей транзакции и поднимается в конце.
А вот это прям отдельная!!!!!!! Потому что так работает slave SSP в этом проце. Он зараза по чипселекту байты из фифо в сдвиговый перекладывает и обратно. Потому если им не дергать на каждое слово, то получите только 1 слово из всего сообщения, это прям ваще все поломало!
я планировал этот Чипселект использовать как кадровая синхронизация, а вот хрен там! Опять же я не ожидал что в SSP нет прерывания на прием символа. Ровно как я что-то был не в курсе что 1 порт не является портом с прерыванием.
А вот оно так сложилось, и первая ревизия платы такая, не выбрасывать же ее теперь.
Потому у меня по проводку готовности данных происходит еще и кадровая синхронизация. И фронты я полингом отлавливаю... эх...
В общем стечение обстоятельств
интересно если 2 SSEL ноги с разных портов настроить, прокинется сигнал с одной на другую? ведь они должны соединиться внутри... может так и прерывание можно с порта на порт перенестиsm.gif
jcxz
сообщение Jan 20 2015, 10:04
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
При 8МГц и длине слова == 1байт, у вас всего 1мкс чтобы успеть заполнить след. слово. Это довольно мало.
Лучше это время увеличить, для того и существует FIFO.
Использование burst-запросов никак не влияет на гранулярность транзакций.
Я всегда разрешаю burst независимо от кратности всей DMA-транзакции - всё прекрасно работает.
- Golikov A.   LPC1768+DMA+SSP   Jan 19 2015, 16:36
- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 19 2015, 22:36) К...   Jan 20 2015, 03:34
- - Golikov A.   Не будет... Да сейчас я себе злобный буратино, но ...   Jan 20 2015, 08:04
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 13:15) S...   Jan 20 2015, 08:15
- - Golikov A.   ЦитатаВы уверены? Вообще-то у канала нет бита выкл...   Jan 20 2015, 09:02
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 15:02) б...   Jan 20 2015, 09:26
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 15:51) а...   Jan 20 2015, 10:35
- - Golikov A.   правильно не 1 микросекунда, а 100 тактов. И это в...   Jan 20 2015, 10:14
- - Golikov A.   Пробросить один сигнал периферии на 2 ноги не выхо...   Jan 20 2015, 10:41
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 16:41) П...   Jan 20 2015, 11:19
- - Golikov A.   ЦитатаНе хватает авторитета попросить схемотехника...   Jan 20 2015, 11:48
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 17:48) К...   Jan 20 2015, 14:23
- - Golikov A.   ЦитатаЭто короткий проводок, может даже - сопля на...   Jan 20 2015, 14:43
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 20:43) В...   Jan 20 2015, 16:27
- - Golikov A.   ну теперь разбивкой на пакеты будет сигнал CS, кот...   Jan 20 2015, 16:45
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 20 2015, 22:45) п...   Jan 20 2015, 17:40
- - Golikov A.   Переписал, да чудо - чудесное. Наконец то заработа...   Jan 20 2015, 18:51
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 00:51) П...   Jan 21 2015, 04:03
- - Golikov A.   однако ДМА поддерживается весьма небольшим числом ...   Jan 21 2015, 08:13
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 14:13) о...   Jan 21 2015, 09:21
- - Golikov A.   Доступ к периферии у ДМА ограничен, не знаю можно ...   Jan 21 2015, 10:16
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 16:16) Д...   Jan 21 2015, 10:55
- - Golikov A.   написано что периферийный блоки поддерживающие GP_...   Jan 21 2015, 11:22
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 21 2015, 17:22) н...   Jan 22 2015, 03:09
- - Golikov A.   а синхронизация как? Прерывание по первому пришедш...   Jan 22 2015, 07:00
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jan 22 2015, 13:00) а...   Jan 22 2015, 08:57
- - бомж   Цитата(Golikov A. @ Jan 19 2015, 18:36) В...   Feb 2 2015, 20:05
- - Golikov A.   ЦитатаЯ вот так справился с такой проблемой: ну пл...   Feb 2 2015, 20:52
|- - бомж   > ну плохо вы справились и не с той проблемой.....   Feb 3 2015, 22:17
- - Golikov A.   Цитата>читая из регистра данных вы вычитываете ...   Feb 4 2015, 06:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
