> Локальные переменные.
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 11:33
Пользователь №: 71 075
Прочитал следующее в ARM System Developer's Guide.
ARMv4-based processors can efficiently load and store 8-, 16-, and 32-bit data. However,
most ARM data processing operations are 32-bit only. For this reason, you should use
a 32-bit datatype, int or long, for local variables wherever possible. Avoid using char and
short as local variable types, even if you are manipulating an 8- or 16-bit value. The one
exception is when you want wrap-around to occur.
И переделал все локальные переменные на uint32_t.
Вопрос - как я понимаю это касается и аргументов передаваемых в функцию?
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 11:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Да. И возвращаемых значений тоже.
Не касается это лишь управляющих структур, массивов, которые используются в программе. Чтобы место экономить.
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 11:50
Ну а вот например
uint32_t MessageChecksum(unsigned char *p, uint32_t len)
    uint32_t csum = 0;
    while (len)
      csum+=(*p)&0xFF;
      p++;
      len--;
    return csum;
тут у меня unsigned char потому что это касается UART я передаю данные 8 бит. или все равно привести к uint32_t?
- Jenya7   Локальные переменные.   Jan 20 2015, 11:33
|- - Сергей Борщ   А чтобы код оставался более-менее оптимальным при ...   Jan 20 2015, 11:42
|- - ViKo   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 14:50) тут у...   Jan 20 2015, 11:56
|- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 11:50) Ну а ...   Jan 20 2015, 12:08
||- - Jenya7   Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 18:08) Е...   Jan 20 2015, 12:15
||- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 12:15) это p...   Jan 20 2015, 12:28
||- - Jenya7   Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 18:28) 1...   Jan 20 2015, 12:39
||- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 12:39) обрат...   Jan 20 2015, 12:47
||- - Jenya7   Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 18:47) К...   Jan 20 2015, 12:58
||- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 12:58) нет и...   Jan 20 2015, 13:39
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 13:50) тут у...   Jan 20 2015, 17:26
|- - CrimsonPig   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2015, 17:26) ...   Jan 20 2015, 17:40
||- - AHTOXA   Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 22:40) v...   Jan 20 2015, 18:19
||- - CrimsonPig   Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2015, 18:19) У Се...   Jan 20 2015, 18:27
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2015, 23:26) ...   Jan 20 2015, 19:05
|- - AHTOXA   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 00:05) а str...   Jan 20 2015, 19:25
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2015, 22:25) Испол...   Jan 20 2015, 21:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 21:05) а str...   Jan 21 2015, 07:10
- - Jenya7   спасибо. придется засучить рукава. этож тысячи стр...   Jan 20 2015, 12:06
- - Jenya7   спасибо. узнал много интересного. только вот Серг...   Jan 21 2015, 07:24
- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 09:24) а в т...   Jan 21 2015, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 17:46
