Jan 19 2015, 16:33
Пользователь №: 54 852
Веселое тут общение.  Я имел в виду именно ферритовую чип индуктивность (бусину), а не SMD индуктивность. Для чего она обычно применяется я знаю. Я спросил про нестандартное ее применение. Будет ли ощутимый результат фильтрации при ее применении? В Муратовском каталоге обычно зависимость импеданса от частоты приведена. В некоторых усилителях класса D ферритовая бусина на выходе - один из рекомендованных вариантов. Предположу ее применение в данном случае для подавления частоты работы ШИМ и ее гармоник. Чтобы вместе с усилителем не получилась глушилка малого радиуса действия.  Цитата(Plain @ Jan 19 2015, 17:12)  Я подумал было, что автор начинающий плисовод, а такая абстрактная задача — просто лабораторка с соответствующих курсов перепрофилирования, но он не ответил ни на одно замечание непосредственно по истории создания сигнала — т.е. получается, и не плисовод вовсе, поскольку "сигнал не его ©", а на протяжении всей темы его просто занимала только пресловутая бусина. Начинающим плисоводом меня можно конечно назвать, только вот от всяких лабораторок я отошел уже достаточно давно. Так ли важно, как создавался этот сигнал при рассмотрении вопросов его фильтрации? Если я представлю код для создания ШИМ на ПЛИС это сильно упростит обсуждение?
Jan 19 2015, 17:17
Пользователь №: 45 710
Цитата(NikolayXXX @ Jan 19 2015, 19:33)  важно, как создавался этот сигнал при рассмотрении вопросов его фильтрации? Абсолютно не важно, но по случаю открытия второй страницы темы предлагаю Вам хотя бы просто описать его парой чисел — например, период и длительность импульса на выходе ПЛИС, "CMOS буфера" и т.п. Цитата Если я представлю код для создания ШИМ на ПЛИС это сильно упростит обсуждение? Вряд ли. В теме уже имеется одна не Ваша иллюстрация, и она ничуть не "упростила диалог" — на ней мы видим абстракцию в виде, округлённо, 16-ти периодов ШИМ, создающих, с Ваших слов, синус 150 кГц. Умножаем одно на другое — получаем частоту ШИМ 2,4 МГц. Если заполнение каждого из этих периодов, с тех же Ваших слов, 10 бит, то умножаем её на них и получаем тактовую частоту генератора ШИМ 2,4 ГГц — что ж, это уже вполне реально для современных ПЛИС, но ни словом не подкреплено от Вас. Итого, на выходе ПЛИС мы видим лишь 2,4 МГц, для которых любая бусина является перемычкой.
Jan 19 2015, 18:04
Цитата(Plain @ Jan 19 2015, 20:17)  Абсолютно не важно, но по случаю открытия второй страницы темы предлагаю Вам хотя бы просто описать его парой чисел — например, период и длительность импульса на выходе ПЛИС, "CMOS буфера" и т.п.
Итого, на выходе ПЛИС мы видим лишь 2,4 МГц, для которых любая бусина является перемычкой. На выходе ПЛИС или CMOS буфера мы имеем бесконечную последовательность прямоугольных импульсов периодом 6,67нс. Коэффициент заполнения может меняться от 0 до 1. Амплитуда 3.3 или 5В. Если взять разрядность 10 бит, то пульсации после фильтра должны быть в пределах 1,6-2,4мВ. Как я предполагаю, пульсации будут с частотой ШИМ и ее гармоник (150, 300, 450... МГц). Вот эффективность подавления данных пульсаций ферритовой чип индуктивностью и хотелось оценить.
Jan 19 2015, 18:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Цитата(NikolayXXX @ Jan 19 2015, 21:04)  На выходе ПЛИС или CMOS буфера мы имеем бесконечную последовательность прямоугольных импульсов периодом 6,67нс. Коэффициент заполнения может меняться от 0 до 1. И, что, правда 10 бит? То есть коэффициент заполнения от 0 до 1 и там 1024 шага? ОЧЕНЬ интересно, что это за ПЛИС такая (для формирования такого ШИМ требуется 75 ГГц тактовая, если работать в DDR, или 150 ГГц, если не DDR). Или невозможное возможно, или Вы где-то на порядок-другой-третий ошиблись. Какие тут уж бусины... Когда тут ШИМ из будущего.
Jan 19 2015, 20:37
Цитата(SM @ Jan 19 2015, 21:50)  И, что, правда 10 бит? То есть коэффициент заполнения от 0 до 1 и там 1024 шага? ОЧЕНЬ интересно, что это за ПЛИС такая (для формирования такого ШИМ требуется 75 ГГц тактовая, если работать в DDR, или 150 ГГц, если не DDR). Или невозможное возможно, или Вы где-то на порядок-другой-третий ошиблись. Какие тут уж бусины... Когда тут ШИМ из будущего. Ну может немножко и приврал  Даже от сигнала с частотой 1 МГц после логического элемента спектр простирается далеко за 100МГц. Судя по графикам из каталога мураты подавление гармоник от десятков МГц будет, но как то не очень большое. Попробую поэкспериментировать.
Jan 20 2015, 08:23
Если пойти аналогичным путем http://www.ijirset.com/upload/2014/april/53_Design.pdf то возможно на топовых ПЛИС получится приблизиться к озвученным мной цифрам. Цитата(Егоров @ Jan 20 2015, 01:15)  И что, много бусин на 16-выводном И-НЕ висит? Может, и тут страхи того же сорта? Тут вроде обсуждается ЦАП. Это переход от цифры к аналогу. При чем тут 16-выводной И-НЕ? Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 08:12)  На основании чего вы делаете такое утверждение? Спектр прямоугольного импульса? А неидеальность фронтов вы учли? В каталоге мураты вроде как спектр после AC04 показан. Вот на основании этого и оценил.
Jan 20 2015, 11:38
Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:12)  Вот этот документ, видимо. http://www.murata.com/~/media/webrenewal/s...mifil/c31e.ashx3 mV на частоте 150 MHz, правильно? стр. 65 Да и серия AC - очень быстрая. Можно найти более спокойную. В частности, в ПЛИС можно задать скорость (ток) выхода. Поставить после ПЛИС инвертор из 155 серии?
NikolayXXX Целесообразность использования ferrite bead в ШИМ ЦАП Jan 18 2015, 13:26 Plain Вы про эти бусины хоть что-то читали? На входе фил... Jan 18 2015, 18:41 NikolayXXX Не могли бы Вы пояснить, почему на входе ферритово... Jan 18 2015, 19:15 Plain Цитата(NikolayXXX @ Jan 18 2015, 22:15) Е... Jan 18 2015, 19:46 Егоров Цитата(NikolayXXX @ Jan 18 2015, 17:26) Ц... Jan 18 2015, 19:38 NikolayXXX Упростим диалог с помощью иллюстрации.
Я говорю о... Jan 18 2015, 20:34 Plain Ясно, Вы всё-таки воистину пришелец из будущего и ... Jan 18 2015, 20:46  Aner QUOTE (Plain @ Jan 19 2015, 00:46) Ясно, ... Jan 18 2015, 21:41 Егоров Возможно, тут просто ошибка в термине. Автор все-т... Jan 18 2015, 22:35 Aner И вы туда же. Каких еще иголок? Непонятно же. Если... Jan 18 2015, 23:05 Егоров Цитата(Aner @ Jan 19 2015, 02:05) И вы ту... Jan 19 2015, 02:06  Aner QUOTE (Егоров @ Jan 19 2015, 06:06) ... б... Jan 19 2015, 14:40 sifadin Цитата(NikolayXXX @ Jan 18 2015, 16:26) Ц... Jan 19 2015, 03:30        Plain Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 11:23) Е... Jan 20 2015, 10:58         NikolayXXX Цитата(Plain @ Jan 20 2015, 13:58) Данный... Jan 20 2015, 11:37         wim Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:12) 3 mV на... Jan 20 2015, 11:38          NikolayXXX Цитата(wim @ Jan 20 2015, 14:38) Они импе... Jan 20 2015, 12:03           ViKo Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 15:03) Е... Jan 20 2015, 12:15            NikolayXXX Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 15:15) Тогда д... Jan 20 2015, 12:33            wim Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 15:15) Я вижуП... Jan 20 2015, 12:36             ViKo Цитата(wim @ Jan 20 2015, 15:36) Попробуй... Jan 20 2015, 12:43              wim Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 15:43) Прокомм... Jan 20 2015, 12:55              NikolayXXX Фильтр будет пассивный. После генератор отрицатель... Jan 20 2015, 12:59            ViKo Цитата(wim @ Jan 20 2015, 14:50) http://c... Jan 20 2015, 11:52             wim Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:52) На стр.... Jan 20 2015, 11:56              ViKo Цитата(wim @ Jan 20 2015, 14:56) Тот же в... Jan 20 2015, 11:58               wim Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:58) При как... Jan 20 2015, 12:11      ViKo Цитата(NikolayXXX @ Jan 19 2015, 23:37) Н... Jan 20 2015, 05:12  Aner QUOTE (NikolayXXX @ Jan 19 2015, 20:33) .... Jan 19 2015, 17:43 ViKo Топикстартеру уже намекнули, что частота среза фил... Jan 19 2015, 16:46 Aner О, а сколько комбинационных будет с этих частот... Jan 19 2015, 18:18 SM Что же касается целесообразности - так сами смотри... Jan 19 2015, 19:53 Aner И так, какая по вашему после инвертора 155 серии б... Jan 20 2015, 11:42 ViKo Показана схема включения. Ни 50 Ом, ни 220, ни 1 к... Jan 20 2015, 13:05 wim Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 16:05) Есть вх... Jan 20 2015, 13:16  ViKo Цитата(wim @ Jan 20 2015, 16:16) Так вот ... Jan 20 2015, 13:27   wim Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 16:27) И бусин... Jan 20 2015, 13:40    ViKo Цитата(wim @ Jan 20 2015, 16:40) Надо пол... Jan 20 2015, 13:42     wim Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 16:42) ваши по... Jan 20 2015, 14:26 ViKo прочитал Jan 20 2015, 15:14
