> Целесообразность использования ferrite bead в ШИМ ЦАП
NikolayXXX
сообщение Jan 18 2015, 13:26
Пользователь №: 54 852
Целесообразно ли использовать ферритовые чип индуктивности (ferrite bead) в выходном фильтре ШИМ ЦАП? Частота ШИМ от десятков мегагерц до примерно 150МГц. Рязрядность 8-10 бит.
сообщение Jan 19 2015, 14:12
Пользователь №: 45 710
Я подумал было, что автор начинающий плисовод, а такая абстрактная задача — просто лабораторка с соответствующих курсов перепрофилирования, но он не ответил ни на одно замечание непосредственно по истории создания сигнала — т.е. получается, и не плисовод вовсе, поскольку "сигнал не его ©", а на протяжении всей темы его просто занимала только пресловутая бусина.
NikolayXXX
сообщение Jan 19 2015, 16:33
Я имел в виду именно ферритовую чип индуктивность (бусину), а не SMD индуктивность.
Для чего она обычно применяется я знаю. Я спросил про нестандартное ее применение. Будет ли ощутимый результат фильтрации при ее применении?
В Муратовском каталоге обычно зависимость импеданса от частоты приведена.
В некоторых усилителях класса D ферритовая бусина на выходе - один из рекомендованных вариантов. Предположу ее применение в данном случае для подавления частоты работы ШИМ и ее гармоник. Чтобы вместе с усилителем не получилась глушилка малого радиуса действия. sm.gif
Начинающим плисоводом меня можно конечно назвать, только вот от всяких лабораторок я отошел уже достаточно давно. Так ли важно, как создавался этот сигнал при рассмотрении вопросов его фильтрации? Если я представлю код для создания ШИМ на ПЛИС это сильно упростит обсуждение?
сообщение Jan 19 2015, 17:17
Абсолютно не важно, но по случаю открытия второй страницы темы предлагаю Вам хотя бы просто описать его парой чисел — например, период и длительность импульса на выходе ПЛИС, "CMOS буфера" и т.п.
Вряд ли. В теме уже имеется одна не Ваша иллюстрация, и она ничуть не "упростила диалог" — на ней мы видим абстракцию в виде, округлённо, 16-ти периодов ШИМ, создающих, с Ваших слов, синус 150 кГц. Умножаем одно на другое — получаем частоту ШИМ 2,4 МГц. Если заполнение каждого из этих периодов, с тех же Ваших слов, 10 бит, то умножаем её на них и получаем тактовую частоту генератора ШИМ 2,4 ГГц — что ж, это уже вполне реально для современных ПЛИС, но ни словом не подкреплено от Вас.
Итого, на выходе ПЛИС мы видим лишь 2,4 МГц, для которых любая бусина является перемычкой.
NikolayXXX
сообщение Jan 19 2015, 18:04
На выходе ПЛИС или CMOS буфера мы имеем бесконечную последовательность прямоугольных импульсов периодом 6,67нс. Коэффициент заполнения может меняться от 0 до 1. Амплитуда 3.3 или 5В. Если взять разрядность 10 бит, то пульсации после фильтра должны быть в пределах 1,6-2,4мВ. Как я предполагаю, пульсации будут с частотой ШИМ и ее гармоник (150, 300, 450... МГц). Вот эффективность подавления данных пульсаций ферритовой чип индуктивностью и хотелось оценить.
SM
сообщение Jan 19 2015, 18:50
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
И, что, правда 10 бит? То есть коэффициент заполнения от 0 до 1 и там 1024 шага? ОЧЕНЬ интересно, что это за ПЛИС такая (для формирования такого ШИМ требуется 75 ГГц тактовая, если работать в DDR, или 150 ГГц, если не DDR). Или невозможное возможно, или Вы где-то на порядок-другой-третий ошиблись. Какие тут уж бусины... Когда тут ШИМ из будущего.
NikolayXXX
сообщение Jan 19 2015, 20:37
Даже от сигнала с частотой 1 МГц после логического элемента спектр простирается далеко за 100МГц. Судя по графикам из каталога мураты подавление гармоник от десятков МГц будет, но как то не очень большое. Попробую поэкспериментировать. sm.gif
Егоров
сообщение Jan 19 2015, 22:15
Пользователь №: 76 048
И что, много бусин на 16-выводном И-НЕ висит? Может, и тут страхи того же сорта?
NikolayXXX
сообщение Jan 20 2015, 08:23
Если пойти аналогичным путем http://www.ijirset.com/upload/2014/april/53_Design.pdf то возможно на топовых ПЛИС получится приблизиться к озвученным мной цифрам.
Тут вроде обсуждается ЦАП. Это переход от цифры к аналогу. При чем тут 16-выводной И-НЕ?
Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 08:12) *
На основании чего вы делаете такое утверждение? Спектр прямоугольного импульса? А неидеальность фронтов вы учли?
В каталоге мураты вроде как спектр после AC04 показан. Вот на основании этого и оценил.
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 11:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Вот этот документ, видимо.
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/s...mifil/c31e.ashx
3 mV на частоте 150 MHz, правильно? стр. 65 upd. А после бусины стало 1 mV.
Да и серия AC - очень быстрая. Можно найти более спокойную. В частности, в ПЛИС можно задать скорость (ток) выхода.
wim
сообщение Jan 20 2015, 11:38
рядовой
Пользователь №: 19 713
Они импеданс измеряют анализатором цепей, значит, для нагрузки 50 Ом. А у автора она какая? Если 1 кОм, то вообще никакого эффекта от бусины не будет. biggrin.gif
NikolayXXX
сообщение Jan 20 2015, 12:03
Бусины с разным импедансом выпускаются. Можно подобрать, чтобы соотношение осталось как в примере.
Цитата(Aner @ Jan 20 2015, 14:42) *
И так, какая по вашему после инвертора 155 серии будет максимальная частота? Потом про уровни перехода вспомните, какие они для 155 серии?
Задержки фронта? Итого ...
Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:45) *
Зачем такую старую? Поставьте HC. LV.
Хотел приписать к предыдущему посту - зачем ставить быструю ИС, а потом заваливать ей фронты?
В ПЛИС все делается внутре неё.
Нет, не думаю, что так. Иначе от сигнала ничего не осталось бы.
Если брать 150кГц и 10 бит, то предположу, что минимальная длительность импульса будет в районе 6 нс. За это время логический элемент должен успеть переключиться в 1 и вернуться в 0. Медленная логика может просто не успеть.
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 12:15
Тогда делайте, как задумали. Только ведь бусина подавит звон на фронте, как и написано в документе. А саму ШИМ вы собираетесь давить?
Цитата(wim @ Jan 20 2015, 15:11) *
У бусины импеданс 220 Ом на частоте 100 МГц. Вносимое затухание, судя по картинкам, 6 дБ. Т.е. измерялось на сопротивлении 220 Ом.
Я вижу 5V импульсы -> Никакого затухания -> 1MOhm входной импеданс.
wim
сообщение Jan 20 2015, 12:36
рядовой
Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 15:15) *
Я вижу
Попробуйте посмотреть еще раз. Стрелочками показано, куда именно смотреть.
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 12:43
Показываю в последний раз. Прокомментируйте картинку.
Ответов не ждите. Вижу, здесь не технический вопрос. А кто кого переупрямит.
Импеданс логического входа, импеданс входа прибора на 100 MHz вы представляете?
У вас 50 Ом превратилось в 220. Что дальше? Смысл ваших тирад в чем? Что меряется 50-омным спектроанализатором? Отвечаю еще раз - НЕТ.
Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 15:33) *
Конечно. Подумываю об LC фильтре.
Нормально. + бусина. Если фильтр - активный, то бусину, естественно, нужно поставить до него.
Если вам, действительно, надо давить милливольтовый шум. Может, все вокруг настолько шумное... что не поможет?
wim
сообщение Jan 20 2015, 12:55
Сообщение #16
рядовой
Характеристикой бусины является зависимость импеданса от частоты - это то, что обещает производитель. Измеряется импеданс в 50-омном тракте - ссылку я привел выше. Другие варианты измерений у Вас есть? Я так понимаю, что нет. Тогда что Вы хотите доказать - что делитель из двух резисторов по 220 Ом это не 6 дБ затухания? biggrin.gif
А картинки со спектрами - это чисто иллюстративная вещь. Потому что неизвестно, как и чем измеряли - аттенюатор на резисторах туда вштрекнули или какой-то ш/п трансформатор. Да и не нужно это знать, лишние сущности.
- NikolayXXX   Целесообразность использования ferrite bead в ШИМ ЦАП   Jan 18 2015, 13:26
- - Plain   Вы про эти бусины хоть что-то читали? На входе фил...   Jan 18 2015, 18:41
- - NikolayXXX   Не могли бы Вы пояснить, почему на входе ферритово...   Jan 18 2015, 19:15
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 18 2015, 22:15) Е...   Jan 18 2015, 19:46
- - Егоров   Цитата(NikolayXXX @ Jan 18 2015, 17:26) Ц...   Jan 18 2015, 19:38
- - NikolayXXX   Упростим диалог с помощью иллюстрации. Я говорю о...   Jan 18 2015, 20:34
|- - Plain   Ясно, Вы всё-таки воистину пришелец из будущего и ...   Jan 18 2015, 20:46
|- - Aner   QUOTE (Plain @ Jan 19 2015, 00:46) Ясно, ...   Jan 18 2015, 21:41
- - Егоров   Возможно, тут просто ошибка в термине. Автор все-т...   Jan 18 2015, 22:35
- - Aner   И вы туда же. Каких еще иголок? Непонятно же. Если...   Jan 18 2015, 23:05
|- - Егоров   Цитата(Aner @ Jan 19 2015, 02:05) И вы ту...   Jan 19 2015, 02:06
|- - Aner   QUOTE (Егоров @ Jan 19 2015, 06:06) ... б...   Jan 19 2015, 14:40
- - sifadin   Цитата(NikolayXXX @ Jan 18 2015, 16:26) Ц...   Jan 19 2015, 03:30
|||- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 11:23) Е...   Jan 20 2015, 10:58
||||- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Jan 20 2015, 13:58) Данный...   Jan 20 2015, 11:37
||||- - NikolayXXX   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 15:15) Тогда д...   Jan 20 2015, 12:33
||||- - NikolayXXX   Фильтр будет пассивный. После генератор отрицатель...   Jan 20 2015, 12:59
|||- - NikolayXXX   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:12) Вот это...   Jan 20 2015, 11:38
|||- - ViKo   Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 14:38) П...   Jan 20 2015, 11:45
|||- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:45) Нет, не...   Jan 20 2015, 11:50
|||- - ViKo   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 14:50) http://c...   Jan 20 2015, 11:52
|||- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:52) На стр....   Jan 20 2015, 11:56
|||- - ViKo   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 14:56) Тот же в...   Jan 20 2015, 11:58
|||- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:58) При как...   Jan 20 2015, 12:11
||- - ViKo   Цитата(NikolayXXX @ Jan 19 2015, 23:37) Н...   Jan 20 2015, 05:12
|- - Aner   QUOTE (NikolayXXX @ Jan 19 2015, 20:33) ....   Jan 19 2015, 17:43
- - ViKo   Топикстартеру уже намекнули, что частота среза фил...   Jan 19 2015, 16:46
- - Aner   О, а сколько комбинационных будет с этих частот...   Jan 19 2015, 18:18
- - SM   Что же касается целесообразности - так сами смотри...   Jan 19 2015, 19:53
- - Aner   И так, какая по вашему после инвертора 155 серии б...   Jan 20 2015, 11:42
- - ViKo   Показана схема включения. Ни 50 Ом, ни 220, ни 1 к...   Jan 20 2015, 13:05
|- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 16:05) Есть вх...   Jan 20 2015, 13:16
|- - ViKo   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 16:16) Так вот ...   Jan 20 2015, 13:27
|- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 16:27) И бусин...   Jan 20 2015, 13:40
|- - ViKo   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 16:40) Надо пол...   Jan 20 2015, 13:42
|- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 16:42) ваши по...   Jan 20 2015, 14:26
- - ViKo   прочитал   Jan 20 2015, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 17:12
Страница сгенерированна за 0.02492 секунд с 7
