> Целесообразность использования ferrite bead в ШИМ ЦАП
NikolayXXX
сообщение Jan 18 2015, 13:26
Пользователь №: 54 852
Целесообразно ли использовать ферритовые чип индуктивности (ferrite bead) в выходном фильтре ШИМ ЦАП? Частота ШИМ от десятков мегагерц до примерно 150МГц. Рязрядность 8-10 бит.
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 13:05
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Показана схема включения. Ни 50 Ом, ни 220, ни 1 кОм на схеме нет. Есть входной импеданс логики + прибора. Показан эффект от бусины в данном включении. Он очевиден. Если топикстартер включит бусину в такую схему (а она именно такая), то получит тот же эффект. Что не так?
Цитата(wim @ Jan 20 2015, 15:55) *
Да и не нужно это знать, лишние сущности.
именно так
wim
сообщение Jan 20 2015, 13:16
рядовой
Пользователь №: 19 713
Так вот эти две величины как раз и неизвестны. Давайте забудем про временнЫе диаграммы и будем смотреть только на спектры. Вы же не будет отрицать, что в той схеме бусинка вносит затухание 6 дБ на частоте 100 МГц? Ну, а если у бусинки импеданс 220 Ом на этой частоте, то и у измерительной цепи он примерно такой же. Модуль, если точнее. Так вот это что - входное сопротивление прибора, микросхемы или их параллельное соединение? Мы этого не знаем и в документе об этом ничего не сказано. Т.е. в каждом конкретном случае вносимое затухание (то, что интересует автора) будет зависить от импеданса бусинки и нагрузки ейной.
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 13:27
А как же. А если бы нагрузка вдруг оказалась индуктивной, то от бусины вообще не было бы никакой пользы. Но обычно нагрузка - емкостная. И на высоких частотах именно емкость и проявляется, это аксиома. И в осциллографе с 1 МОм входом параллельно есть ~20 пФ, которые надо учитывать уже, начиная с килогерц.
И бусина в данном случае - лучший помощник для подавления ВЧ.
wim
сообщение Jan 20 2015, 13:40
рядовой
- NikolayXXX   Целесообразность использования ferrite bead в ШИМ ЦАП   Jan 18 2015, 13:26
- - Plain   Вы про эти бусины хоть что-то читали? На входе фил...   Jan 18 2015, 18:41
- - NikolayXXX   Не могли бы Вы пояснить, почему на входе ферритово...   Jan 18 2015, 19:15
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 18 2015, 22:15) Е...   Jan 18 2015, 19:46
- - Егоров   Цитата(NikolayXXX @ Jan 18 2015, 17:26) Ц...   Jan 18 2015, 19:38
- - NikolayXXX   Упростим диалог с помощью иллюстрации. Я говорю о...   Jan 18 2015, 20:34
|- - Plain   Ясно, Вы всё-таки воистину пришелец из будущего и ...   Jan 18 2015, 20:46
|- - Aner   QUOTE (Plain @ Jan 19 2015, 00:46) Ясно, ...   Jan 18 2015, 21:41
- - Егоров   Возможно, тут просто ошибка в термине. Автор все-т...   Jan 18 2015, 22:35
- - Aner   И вы туда же. Каких еще иголок? Непонятно же. Если...   Jan 18 2015, 23:05
|- - Егоров   Цитата(Aner @ Jan 19 2015, 02:05) И вы ту...   Jan 19 2015, 02:06
|- - Aner   QUOTE (Егоров @ Jan 19 2015, 06:06) ... б...   Jan 19 2015, 14:40
- - sifadin   Цитата(NikolayXXX @ Jan 18 2015, 16:26) Ц...   Jan 19 2015, 03:30
- - Plain   Я подумал было, что автор начинающий плисовод, а т...   Jan 19 2015, 14:12
|- - NikolayXXX   Веселое тут общение. Я имел в виду именно феррито...   Jan 19 2015, 16:33
|- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 19 2015, 19:33) в...   Jan 19 2015, 17:17
||- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Jan 19 2015, 20:17) Абсолю...   Jan 19 2015, 18:04
||- - SM   Цитата(NikolayXXX @ Jan 19 2015, 21:04) Н...   Jan 19 2015, 18:50
||- - NikolayXXX   Цитата(SM @ Jan 19 2015, 21:50) И, что, п...   Jan 19 2015, 20:37
||- - Егоров   Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 00:37) Н...   Jan 19 2015, 22:15
|||- - NikolayXXX   Если пойти аналогичным путем http://www.ijirset.co...   Jan 20 2015, 08:23
|||- - Plain   Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 11:23) Е...   Jan 20 2015, 10:58
||||- - NikolayXXX   Цитата(Plain @ Jan 20 2015, 13:58) Данный...   Jan 20 2015, 11:37
|||- - ViKo   Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 11:23) В...   Jan 20 2015, 11:12
|||- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:12) 3 mV на...   Jan 20 2015, 11:38
||||- - NikolayXXX   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 14:38) Они импе...   Jan 20 2015, 12:03
||||- - ViKo   Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 15:03) Е...   Jan 20 2015, 12:15
||||- - NikolayXXX   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 15:15) Тогда д...   Jan 20 2015, 12:33
||||- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 15:15) Я вижуП...   Jan 20 2015, 12:36
||||- - ViKo   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 15:36) Попробуй...   Jan 20 2015, 12:43
||||- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 15:43) Прокомм...   Jan 20 2015, 12:55
||||- - NikolayXXX   Фильтр будет пассивный. После генератор отрицатель...   Jan 20 2015, 12:59
|||- - NikolayXXX   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:12) Вот это...   Jan 20 2015, 11:38
|||- - ViKo   Цитата(NikolayXXX @ Jan 20 2015, 14:38) П...   Jan 20 2015, 11:45
|||- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:45) Нет, не...   Jan 20 2015, 11:50
|||- - ViKo   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 14:50) http://c...   Jan 20 2015, 11:52
|||- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:52) На стр....   Jan 20 2015, 11:56
|||- - ViKo   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 14:56) Тот же в...   Jan 20 2015, 11:58
|||- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 14:58) При как...   Jan 20 2015, 12:11
||- - ViKo   Цитата(NikolayXXX @ Jan 19 2015, 23:37) Н...   Jan 20 2015, 05:12
|- - Aner   QUOTE (NikolayXXX @ Jan 19 2015, 20:33) ....   Jan 19 2015, 17:43
- - ViKo   Топикстартеру уже намекнули, что частота среза фил...   Jan 19 2015, 16:46
- - Aner   О, а сколько комбинационных будет с этих частот...   Jan 19 2015, 18:18
- - SM   Что же касается целесообразности - так сами смотри...   Jan 19 2015, 19:53
- - Aner   И так, какая по вашему после инвертора 155 серии б...   Jan 20 2015, 11:42
|- - ViKo   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 16:40) Надо пол...   Jan 20 2015, 13:42
|- - wim   Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 16:42) ваши по...   Jan 20 2015, 14:26
- - ViKo   прочитал   Jan 20 2015, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:29
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
