> Мост изолированный 48В -> 350В, компенсация в нетрадиционной развязке
Hexel
сообщение Jan 19 2015, 20:32
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Добрый день!
вх напряжение 36-55В (акум), вых мошчность 4кВт, тактота 200кГц. компенсацию рассчитывал по BROWN, M. (2001). Power Supply Cookbook (2nd ed.) ессно на языке оригинала. в переводе возникла мягко говоря пара неточностей)
источник постоянки для генератора синуса 50Гц для питания электросети 220В
Гальваническая развязка обр связи сделана таким нехитрым способом:
вторичка (350В)
первичка
схема фактически не работает даже на балласте 25Вт, источник шипит, на выводе COMP мусор, сам источник может секунд 10 поработает и срабатывает защита по току, думаю из-за неадекватного перемагничивания сердечника. уже сгорело пару транзисторов, видать у всякой терпеливой защиты есть предел
транзисторы IRFB 4110, трансформатор намотан на Е71 3С94 - сначала вторичка внавал, на ней после изоляции первичка (макетный вариант)
вот компоненты в компенсаторе получились дикие. R15 вообще на 7мегом считался, а С5 С7 вместе на 0,5пФ (это я их поставил два чтоб получить хотя бы 0,75пФ)
выходная емкость 47uF * 6 штук, каждый по 1,02 ома ESR. по моему это все исходные данные, которые я брал для расчета и получил бред.
если нужно приведу полный расчет, это просто долго и мучительно)
Может какой другой компенсатор взять? я взял из умной книжки самый крутой) и вообще полный мост катит для даной задачи? я там недалеко читал что хорошо бы косой мост
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Hexel
сообщение Jan 20 2015, 14:46
Из: Украина
в этом возможно не прав. учту. в первой конструкции было как раз таки 50кГц, но в свете документа CD00201961_1 kW dual stage DC-AC converter решил заморочиться. фотки с цифровика решил не выкладывать, они сильно зашумленные получаются. видать помеха от инферно девайса идет
wim
из семинара что-то конкретное сначала почитать, или все подряд? там по данной теме есть статья?
wim
сообщение Jan 20 2015, 15:06
рядовой
Пользователь №: 19 713
Там, где встречается словосочетание Control Loop. Чтобы было понятнее, куда копать, цепь C5, C7, R15 дает нуль на чаcтоте примерно 212 кГц. Т.е. там, где он бесполезен. Теоретически можно что-то компенсировать до 1/2 частоты коммутации, а реально - до 1/10. В целом, если схема выглядит как мост - трансформатор - выпрямитель - LC-фильтр, она эквивалентна понижающему преобразователю с управлением по напряжению (voltage mode).
- Hexel   Мост изолированный 48В -> 350В   Jan 19 2015, 20:32
- - alexvu   А осциллограммы-то какие напряжения и тока? Полная...   Jan 19 2015, 21:03
- - Hexel   полной схемы нет, она много раз переделывалась и к...   Jan 19 2015, 21:23
- - Егоров   Транс на соплях. печать не моя, осциллограм нет, ...   Jan 19 2015, 22:12
- - wim   Цитата(Hexel @ Jan 19 2015, 23:32) компен...   Jan 19 2015, 22:20
|- - velkarn   C4,5,7,R15 - рассчитаны не правильно С4 это интегр...   Jan 20 2015, 02:49
- - Ydaloj   всегда задавался вопросом, зачем нужна цепь L1-VD5...   Jan 20 2015, 06:52
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2015, 09:52) А обв...   Jan 20 2015, 06:55
- - Ydaloj   то есть, при наличии софтстарта, обвязку к дроссел...   Jan 20 2015, 09:43
- - Integrator1983   ЦитатаЧтобы дроссель не насыщался зарядным током к...   Jan 20 2015, 11:43
|- - wim   Цитата(Integrator1983 @ Jan 20 2015, 14:4...   Jan 20 2015, 12:17
- - Integrator1983   ЦитатаНу так я и говорю - радиолюбительская мифоло...   Jan 20 2015, 13:10
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Integrator1983 @ Jan 20 2015, 15:1...   Jan 20 2015, 13:34
- - Hexel   моя это разработка) каждый компонент ручками) каюс...   Jan 20 2015, 14:08
- - Ydaloj   батенька, у вас даже КИПа нормального нет, куда ж ...   Jan 20 2015, 14:10
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2015, 18:10) батен...   Jan 20 2015, 16:00
|- - VNS   Цитата(Ydaloj @ Jan 20 2015, 17:10) батен...   Jan 21 2015, 06:07
|- - Plain   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 18:06) если схе...   Jan 20 2015, 16:32
- - Hexel   и что мне каждый компонент на обсуждение выносить?...   Jan 20 2015, 19:56
|- - wim   Цитата(Hexel @ Jan 20 2015, 22:56) схемы ...   Jan 20 2015, 20:43
||- - Егоров   Цитата(wim @ Jan 20 2015, 23:43) Если мет...   Jan 21 2015, 09:56
|- - Plain   Цитата(Hexel @ Jan 20 2015, 22:56) а како...   Jan 21 2015, 23:30
- - Hexel   каюсь в невежестве но что такое CFFB? чувствуетс...   Jan 23 2015, 20:34
|- - Plain   Цитата(Hexel @ Jan 23 2015, 23:34) что та...   Jan 26 2015, 03:06
- - Hexel   господи мне и правда повылазило. какая странная ...   Jan 27 2015, 20:49
- - Plain   Я не знаю, конструкцию из какой методички Вы решил...   Jan 28 2015, 20:47
|- - Немного звукотехник   Цитата(Plain @ Jan 29 2015, 00:47) Самый ...   Mar 4 2016, 16:33
- - Ydaloj   Немного звукотех.., некроман? тема второй год уже ...   Mar 4 2016, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:24
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
