> Локальные переменные.
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 11:33
Пользователь №: 71 075
Прочитал следующее в ARM System Developer's Guide.
ARMv4-based processors can efficiently load and store 8-, 16-, and 32-bit data. However,
most ARM data processing operations are 32-bit only. For this reason, you should use
a 32-bit datatype, int or long, for local variables wherever possible. Avoid using char and
short as local variable types, even if you are manipulating an 8- or 16-bit value. The one
exception is when you want wrap-around to occur.
И переделал все локальные переменные на uint32_t.
Вопрос - как я понимаю это касается и аргументов передаваемых в функцию?
ViKo
сообщение Jan 20 2015, 11:36
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Да. И возвращаемых значений тоже.
Не касается это лишь управляющих структур, массивов, которые используются в программе. Чтобы место экономить.
Jenya7
сообщение Jan 20 2015, 11:50
Ну а вот например
uint32_t MessageChecksum(unsigned char *p, uint32_t len)
    uint32_t csum = 0;
    while (len)
      csum+=(*p)&0xFF;
      p++;
      len--;
    return csum;
тут у меня unsigned char потому что это касается UART я передаю данные 8 бит. или все равно привести к uint32_t?
Сергей Борщ
сообщение Jan 20 2015, 17:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А складываете вы их всегда в массив unsigned char? И берете всегда из массива unsigned char? Эта функция по идее считает CRC чего угодно. Вот и передавать ей надо "указатель на что угодно", т.е void const *, а внутри заводите уже временную переменную типа "указатель на байт" и присваивайте ей переданный указатель с явным приведением типа. Это позволит написать
typedef struct { ...... } message_t;
message_t Message = {.....};
Checksum = MessageChecksum(&Message, sizeof(Message));
избежав явного приведения типа (unsigned char const *)&Message в большинстве точек вызова. А это разгружает исходник, делая его более легкочитаемым.
Привести к uint32_t что? Вы передает указатель. От того, на какой тип этот указатель указывает его размер не изменится. А вот если размер ваших сообщений по спецификации протокола не может превышать 255 или 65535 байт, то параметр len имеет смысл делать uint_fast8_t или uint_fast16_t.
Не обязательно AVR. Вы можете захотеть его перенести на 16- 32- или 64-битную архитектуру, которая умеет делать арифметику с числами 8- или 16-битной разрядности (MSP430 или персоналку). И чтобы этот код и на другой архитектуре тоже был оптимальным без перелопачивания тысяч строк кода, имеет смысл сразу писать его грамотно (или хотя бы стараться писать грамотно).
CrimsonPig
сообщение Jan 20 2015, 17:40
Пользователь №: 81 502
1. void*
2. const void *
3. void* const
4. const void* const
AHTOXA
сообщение Jan 20 2015, 18:19
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 22:40) *
sm.gif У Сергея void const *, это то же самое.
- Jenya7   Локальные переменные.   Jan 20 2015, 11:33
|- - Сергей Борщ   А чтобы код оставался более-менее оптимальным при ...   Jan 20 2015, 11:42
|- - ViKo   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 14:50) тут у...   Jan 20 2015, 11:56
|- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 11:50) Ну а ...   Jan 20 2015, 12:08
||- - Jenya7   Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 18:08) Е...   Jan 20 2015, 12:15
||- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 12:15) это p...   Jan 20 2015, 12:28
||- - Jenya7   Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 18:28) 1...   Jan 20 2015, 12:39
||- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 12:39) обрат...   Jan 20 2015, 12:47
||- - Jenya7   Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 18:47) К...   Jan 20 2015, 12:58
||- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 12:58) нет и...   Jan 20 2015, 13:39
||- - CrimsonPig   Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2015, 18:19) У Се...   Jan 20 2015, 18:27
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2015, 23:26) ...   Jan 20 2015, 19:05
|- - AHTOXA   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 00:05) а str...   Jan 20 2015, 19:25
||- - ViKo   Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2015, 22:25) Испол...   Jan 20 2015, 21:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 21:05) а str...   Jan 21 2015, 07:10
- - Jenya7   спасибо. придется засучить рукава. этож тысячи стр...   Jan 20 2015, 12:06
- - Jenya7   спасибо. узнал много интересного. только вот Серг...   Jan 21 2015, 07:24
- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 09:24) а в т...   Jan 21 2015, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.0144 секунд с 7
