Локальные переменные. |
Jan 20 2015, 11:33
Пользователь №: 71 075
Прочитал следующее в ARM System Developer's Guide. Цитата ARMv4-based processors can efficiently load and store 8-, 16-, and 32-bit data. However, most ARM data processing operations are 32-bit only. For this reason, you should use a 32-bit datatype, int or long, for local variables wherever possible. Avoid using char and short as local variable types, even if you are manipulating an 8- or 16-bit value. The one exception is when you want wrap-around to occur. И переделал все локальные переменные на uint32_t. Вопрос - как я понимаю это касается и аргументов передаваемых в функцию?
Jan 20 2015, 11:50
Цитата(ViKo @ Jan 20 2015, 17:36)  Да. И возвращаемых значений тоже. Не касается это лишь управляющих структур, массивов, которые используются в программе. Чтобы место экономить. Ну а вот например Код uint32_t MessageChecksum(unsigned char *p, uint32_t len) { uint32_t csum = 0; while (len) { csum+=(*p)&0xFF; p++; len--; } return csum; } тут у меня unsigned char потому что это касается UART я передаю данные 8 бит. или все равно привести к uint32_t? uint_fastXX_t это если я захочу перенести код на AVR
Jan 20 2015, 17:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 13:50)  тут у меня unsigned char потому что это касается UART я передаю данные 8 бит. А складываете вы их всегда в массив unsigned char? И берете всегда из массива unsigned char? Эта функция по идее считает CRC чего угодно. Вот и передавать ей надо "указатель на что угодно", т.е void const *, а внутри заводите уже временную переменную типа "указатель на байт" и присваивайте ей переданный указатель с явным приведением типа. Это позволит написать Код typedef struct { ...... } message_t;
message_t Message = {.....}; Checksum = MessageChecksum(&Message, sizeof(Message)); избежав явного приведения типа (unsigned char const *)&Message в большинстве точек вызова. А это разгружает исходник, делая его более легкочитаемым. Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 13:50)  или все равно привести к uint32_t? Привести к uint32_t что? Вы передает указатель. От того, на какой тип этот указатель указывает его размер не изменится. А вот если размер ваших сообщений по спецификации протокола не может превышать 255 или 65535 байт, то параметр len имеет смысл делать uint_fast8_t или uint_fast16_t. Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 13:50)  uint_fastXX_t это если я захочу перенести код на AVR  Не обязательно AVR. Вы можете захотеть его перенести на 16- 32- или 64-битную архитектуру, которая умеет делать арифметику с числами 8- или 16-битной разрядности (MSP430 или персоналку). И чтобы этот код и на другой архитектуре тоже был оптимальным без перелопачивания тысяч строк кода, имеет смысл сразу писать его грамотно (или хотя бы стараться писать грамотно).
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 20 2015, 19:05
Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2015, 23:26)  А складываете вы их всегда в массив unsigned char? И берете всегда из массива unsigned char? Эта функция по идее считает CRC чего угодно. Вот и передавать ей надо "указатель на что угодно", т.е void const *, а внутри заводите уже временную переменную типа "указатель на байт" и присваивайте ей переданный указатель с явным приведением типа. Это позволит написать Код typedef struct { ...... } message_t;
message_t Message = {.....}; Checksum = MessageChecksum(&Message, sizeof(Message)); избежав явного приведения типа (unsigned char const *)&Message в большинстве точек вызова. А это разгружает исходник, делая его более легкочитаемым. а struct как определить? typedef struct {unsigned char paket[BUF_SIZE]} message_t; ?
Jan 20 2015, 19:25
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 00:05)  а struct как определить? typedef struct {unsigned char paket[BUF_SIZE]} message_t; ? Да как вам надо, так и определите. Суть в том, что если функция подсчёта crc принимает в качестве аргумента указатель на void, то при передаче любого другого указателя в эту функцию к нему не надо применять приведение типа. Поясню. Пусть у нас есть две функции подсчёта crc: Код uint32_t crc1(const void * buf, size_t size); uint32_t crc2(const uint8_t * buf, size_t size); И пусть мы хотим посчитать crc следующих объектов: Код int intArray[10]; uint8_t byteBuf[20]; struct config_t { uint32_t serial; uint32_t baudrate; }config; Так вот. Используя первую функцию, мы можем написать: Код crc1(intArray, 10*sizeof(int)); crc1(byteBuf, 20); crc1(&config, sizeof(config)); Для второй функции нам в двух случаях придётся делать приведение типа: Код crc2((const uint8_t *)intArray, 10*sizeof(int)); crc2((const uint8_t *)&config, sizeof(config)); Что касаемо добавления const к неизменяемым параметрам. Это очень полезное правило. Во-первых, это помогает компилятору в плане оптимизации. (Он имеет право не перечитывать такие объекты после вызова функции) И, во-вторых, это помогает использующему эту функцию программисту быстрее понять логику работы функции. (И не надо думать об этом программисте, как о каком-то абстрактном человеке (и пусть это будет "его ответственность"). В подавляющем большинстве случаев этим программистом будете вы  ) Пример: void * memcpy (void * destination, const void * source, size_t num); (Если вы случайно перепутаете параметры, то есть шанс, что компилятор вас поправит).
Jan 20 2015, 21:12
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2015, 22:25)  Используя первую функцию, мы можем написать: Код crc1(intArray, 10*sizeof(int)); crc1(byteBuf, 20); crc1(&config, sizeof(config)); Можем написать проще. Код crc1(intArray, sizeof(intArray); crc1(byteBuf, sizeof(byteBuf); crc1(&config, sizeof(config);
Jenya7 Локальные переменные. Jan 20 2015, 11:33 Сергей Борщ А чтобы код оставался более-менее оптимальным при ... Jan 20 2015, 11:42  ViKo Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 14:50) тут у... Jan 20 2015, 11:56  CrimsonPig Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 11:50) Ну а ... Jan 20 2015, 12:08   Jenya7 Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 18:08) Е... Jan 20 2015, 12:15    CrimsonPig Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 12:15) это p... Jan 20 2015, 12:28     Jenya7 Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 18:28) 1... Jan 20 2015, 12:39      CrimsonPig Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 12:39) обрат... Jan 20 2015, 12:47       Jenya7 Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 18:47) К... Jan 20 2015, 12:58        CrimsonPig Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 12:58) нет и... Jan 20 2015, 13:39   CrimsonPig Цитата(Сергей Борщ @ Jan 20 2015, 17:26) ... Jan 20 2015, 17:40    AHTOXA Цитата(CrimsonPig @ Jan 20 2015, 22:40) v... Jan 20 2015, 18:19     CrimsonPig Цитата(AHTOXA @ Jan 20 2015, 18:19) У Се... Jan 20 2015, 18:27    Сергей Борщ Цитата(Jenya7 @ Jan 20 2015, 21:05) а str... Jan 21 2015, 07:10 Jenya7 спасибо. придется засучить рукава. этож тысячи стр... Jan 20 2015, 12:06 Jenya7 спасибо. узнал много интересного. только вот Серг... Jan 21 2015, 07:24 Сергей Борщ Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 09:24) а в т... Jan 21 2015, 07:56
