> IAP программирование Option Bytes (STM32F1)
Alt.F4
сообщение Jan 17 2015, 07:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Здравствуйте.
Создавал эту тему в разделе для начинающих, но там никто с подобным не сталкивался. Работаем по примерам от ST:
if(FLASH_GetWriteProtectionOptionByte() != ~FLASH_WRProt_Pages0to1) {
FLASH_Unlock();
FLASH_EraseOptionBytes();
FLASH_UserOptionByteConfig(OB_IWDG_SW, OB_STOP_RST, OB_STDBY_RST);
FLASH_EnableWriteProtection(FLASH_WRProt_Pages0to1);
NVIC_SystemReset();}
Данный код работает как надо, т.е. по итогу мы получаем защиту от записи 0 и 1 страницы и прописанные User Bits, но смущает одна вещь.
В дебагере IAR после NVIC_SystemReset(); указатель не прыгает в Reset, а продолжает дальше выполнение кода, почему?
А теперь самый прикол, если написать вместо:
любое другое условие,например:
if(FLASH_GetWriteProtectionOptionByte() != FLASH_WRProt_Pages0to1) или такое u8 k=0; if(!k),
то на NVIC_SystemReset(); дебаг прекращается и мы ловим защиту от чтения (причем защита от записи и User Bits при этом не устанавливаются).
Как это можно объяснить?
Alt.F4
сообщение Jan 20 2015, 15:53
Из: Беларусь
Заснял 2 минуты, вот ссылка на видео.
1. Дебаг по функциям библиотеки, показываю, что защита от записи не установилась, а все остальные позиции Option Byte прописались как надо.
2. Дебаг того же самого по дизассемблеру подвисает на самом интересном месте, но по итогу мы получаем тоже самое.
3. Пишем любое другое условие и ловит защиту от записи, причем без изменения других позиций Option Byte, магия?
P.S. Чтобы обнулить Option Byte, необходимо изменить состояние Read Protection, поэтому в ST-Link Utility я сперва ее устанавливаю и затем сбрасываю.
Сергей Борщ
сообщение Jan 21 2015, 07:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(Alt.F4 @ Jan 20 2015, 17:53) *
Заснял 2 минуты,
Посмотрел. Ничего не понял. Вы двигаете мышь быстрее, чем я соображаю. Содержимого регистров не видно, содержимое памяти вы тоже не смотрите, ходите по-прежнему по Сишному исходнику. У меня создается стойкое впечатление, что разобраться вы не хотите. Понятно же, что ваше условие на ход программы напрямую не влияет, значит причина разного поведения где-то глубже. Чтобы ее понять надо пройти по дизассемлированным командам, наблюдая за содержимым регистров и анализируя смысл каждой ассемблерной команды. Просто проскакав по вызовам библиотечных функций найти ее невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 04:03
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
