> Показать число с leading zeros.
Jenya7
сообщение Jan 21 2015, 07:38
Пользователь №: 71 075
Мне нужно показать число (счетчик) с leading zeros, 8 позиций.
То есть вместо 1234 показать 00001234.
Делаю так
void LCD_DisplayUpperCounter(uint32_t number)
    char strbuf[9] = "";
    ItoA(number, strbuf);
    char str[9] = "";
    if(number<10)
        strcat(str,"0000000");
    else if(number<100)
        strcat(str,"000000");
    else if(number<1000)
        strcat(str,"00000");
    else if(number<10000)
        strcat(str,"0000");
    else if(number<100000)
        strcat(str,"000");
    else if(number<1000000)
        strcat(str,"00");
    else if(number<10000000)
        strcat(str,"0");
    else
        //str = "";
    strcat(str,strbuf);
    LCD_DisplayUpperText(str);
Все работает. Вопрос можно ли оптимизировать функцию?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 21 2015, 07:39
SM
сообщение Jan 21 2015, 08:45
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Еще, если Ваш CPU умеет быстро вычислять экспоненту числа, то можно сразу вычислить смещение, куда и делать itoa. Но, это уже вне стандартного С, тут придется работать с интринсиками, и забыть о кроссплатформенности.
Еще, думаю, самый быстрый способ, сделать свой itoa:
char str[9];
int num_table[9] = {10000000, 1000000,100000,10000,1000,100,10,1,0};
int p=0;
char *str_p = str;
int i;
while (num_table[p]) {
i=0; while ( (number-=num_table[p]) >= 0) i++;
number += num_table[p++];
*str_p++='0' + i;
Извиняюсь, если где ошибся, писал прямо сюда, ни откуда не копировал. И никаких itoa с собой не притащит из либы.
И, добавлю, это быстро, если в процессоре нет аппаратного деления.
ViKo
сообщение Jan 21 2015, 09:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Тем более, что в Keil, например, нет itoa для ARM.
Я сотворил когда-то вот такую функцию для Cortex. Но мне нужно, наоборот, чтобы лидирующие нули не писались. Можно переделать.
void itoad_conv(int32_t numb, char *str)
  *(uint32_t *)(str)     = 0x20202020;
  *(uint32_t *)(str + 4) = 0x20202020;
  *(uint32_t *)(str + 8) = 0x00302020;
  str += 10;
  char  sign = '+';
  if (!numb) return;
  if (numb < 0) { numb = -numb; sign = '-'; }
  do { *str-- = numb % 10 + '0'; } while (numb /= 10);
  *str = sign;
SM
сообщение Jan 21 2015, 09:41
Из: Moscow, Russia
Цитата(ViKo @ Jan 21 2015, 12:24) *
numb % 10
Вот это - всегда делается за 32 итерации условного вычитания (если деление не аппаратное, да и там оно бывает итеративным), или условного сложения-вычитания (для 32-битного int). Поэтому, это не может быстрее, так как в том, что я предложил, для каждой цифры максимум 10 итераций вычитания, что в три раза меньше в самом худшем случае.
Ой. А это, как? Это же ANSI стандартизованная ф-ция. Обязана быть!
ViKo
сообщение Jan 21 2015, 09:47
Нема, зуб даю. Года 4 назад писал об этом здесь же. И эту же программу выкладывал.
itoa - не стандартная функция. Предлагается пользоваться sprintf().
Jenya7
сообщение Jan 21 2015, 10:00
я пользуюсь этим
void Reverse(char s[])
  int c, i, j;
  for (i = 0, j = strlen(s)-1; i < j; i++ , j--)
    c = s[i];
    s[i] = s[j];
    s[j] = c;
  //s[i] = '\0';
void ItoA(uint32_t n , char s[])
  int i = 0;
  do
    s[i++] = n % 10 + '0';
  while ((n /= 10) >= 1);
   //s[i] = '\0';
  Reverse(s);
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jan 21 2015, 10:01
- Jenya7   Показать число с leading zeros.   Jan 21 2015, 07:38
- - SM   1) sprintf(strbuf,"%08u",number); Притащ...   Jan 21 2015, 07:43
|- - Jenya7   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 13:43) 1) sprint...   Jan 21 2015, 08:40
||- - SM   Цитата(ViKo @ Jan 21 2015, 12:47) Нема, з...   Jan 21 2015, 09:51
|||- - andrew_b   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 12:51) Да, Вы пр...   Jan 21 2015, 11:01
||- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 10:00) я пол...   Jan 21 2015, 11:37
||- - Jenya7   Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 17:37) Л...   Jan 21 2015, 12:03
|||- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 12:03) так н...   Jan 21 2015, 12:16
|||- - SM   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 15:03) так н...   Jan 21 2015, 12:37
||||- - CrimsonPig   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 12:17) То, что я...   Jan 21 2015, 12:39
||||- - SM   Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 15:39) ...   Jan 21 2015, 12:47
||||- - CrimsonPig   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 12:47) А если ну...   Jan 21 2015, 12:54
|||||- - SM   Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 15:54) т...   Jan 21 2015, 12:57
|||||- - CrimsonPig   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 12:57) Но это не...   Jan 21 2015, 13:02
||||- - Jenya7   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 18:47) Это пусть...   Jan 21 2015, 13:00
||||- - SM   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 16:00) надо ...   Jan 21 2015, 13:05
||||- - Jenya7   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 19:05) Если же В...   Jan 21 2015, 13:24
||||- - SM   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 16:24) и с ...   Jan 21 2015, 13:28
||||- - Jenya7   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 19:28) Чего там ...   Jan 21 2015, 14:18
||||- - CrimsonPig   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 14:18) в при...   Jan 21 2015, 14:36
||||- - SM   Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 17:36) c...   Jan 21 2015, 14:40
||||- - CrimsonPig   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 14:40) не const,...   Jan 21 2015, 14:53
||||- - SM   RE: Показать число с leading zeros.   Jan 21 2015, 15:02
|||||- - CrimsonPig   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 15:02) Потому, ч...   Jan 21 2015, 15:09
|||||- - SM   Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 18:09) К...   Jan 21 2015, 15:19
||||- - Jenya7   Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 20:53) Н...   Jan 21 2015, 15:46
|||- - AHTOXA   Цитата(Jenya7 @ Jan 21 2015, 17:03) так н...   Jan 21 2015, 13:43
|||- - Jenya7   Цитата(AHTOXA @ Jan 21 2015, 19:43) Выбир...   Jan 21 2015, 14:45
||- - andrew_b   Цитата(CrimsonPig @ Jan 21 2015, 14:37) 2...   Jan 21 2015, 13:39
|- - Jenya7   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 14:45) Еще, если...   Jan 21 2015, 12:45
- - Jenya7   интересно. спасибо. надо проверить.   Jan 21 2015, 09:11
- - SM   Извращение какое... Сначала сделать строку с напра...   Jan 21 2015, 10:07
|- - Jenya7   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 16:07) Извращени...   Jan 21 2015, 10:48
- - SM   Что-то у вас косяк с уровнем оптимизации. Это пише...   Jan 21 2015, 14:21
|- - Jenya7   Цитата(SM @ Jan 21 2015, 20:21) Что-то у ...   Jan 21 2015, 14:50
- - SM   Вот еще оптимизация (все время забываю про то, что...   Jan 21 2015, 14:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:05
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
