Сгорел JTAG на Cyclone IV |
Jan 15 2015, 13:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 81 446
Всем доброго времени суток!
Имею проект систему управления. Коротко ПЛИС Cyclone IV EP4CE40F23I7. Проект NIOS, SDRAM, TFT 640x480, кнопки, светодиоды. Все прекрасно работало до сегодняшнего дня, корректировали программу ниоса прошивали заходили в дебаг все работало отлично и в один прекрасный момент все перестало программироваться, проект в ПЛИС продолжает работать, все грузиться из EPCS128 и апаратная часть и программная, ниос запускается выводиться изображение на экран все органы управления работают, но теперь не прошивается нужно дальше доробатовать программу, а прошить новую версию не можем. Все разобрал прозвонил все выводы JTAG интерфейса, обнаружил что между TDI и корпусом 100 Ом. Кажеться спалил во время подключения Terasic Blaster-a. Програмировал через NIOS II->Flash Programmer в Eclipse IDE Version: Indigo Service Release 2. Можно ли этот пин другим заменить или это все железно зашито в ПЛИС и тут ни чем кроме как ее замены не вылечить.
Сообщение отредактировал en-valb - Jan 15 2015, 13:43
Jan 15 2015, 17:43
Пользователь №: 15 968
Цитата(en-valb @ Jan 15 2015, 17:04)  Всем доброго времени суток!
Имею проект систему управления. Коротко ПЛИС Cyclone IV EP4CE40F23I7. Проект NIOS, SDRAM, TFT 640x480, кнопки, светодиоды. Все прекрасно работало до сегодняшнего дня, корректировали программу ниоса прошивали заходили в дебаг все работало отлично и в один прекрасный момент все перестало программироваться, проект в ПЛИС продолжает работать, все грузиться из EPCS128 и апаратная часть и программная, ниос запускается выводиться изображение на экран все органы управления работают, но теперь не прошивается нужно дальше доробатовать программу, а прошить новую версию не можем. Все разобрал прозвонил все выводы JTAG интерфейса, обнаружил что между TDI и корпусом 100 Ом. Кажеться спалил во время подключения Terasic Blaster-a. Програмировал через NIOS II->Flash Programmer в Eclipse IDE Version: Indigo Service Release 2. Можно ли этот пин другим заменить или это все железно зашито в ПЛИС и тут ни чем кроме как ее замены не вылечить. Был у меня г**нный флюс консистенцией как вазелин, спаяли - все работало, через месяц - замыкание между ногами через 50 ом. Прогреваешь плату (флюс испаряется), правда сильно греть надо, все замыкания уходят и все работает.
Jan 16 2015, 04:49
Пользователь №: 27 775
Цитата(alexPec @ Jan 15 2015, 23:43)  Был у меня г**нный флюс консистенцией как вазелин, спаяли - все работало, через месяц - замыкание между ногами через 50 ом. Прогреваешь плату (флюс испаряется), правда сильно греть надо, все замыкания уходят и все работает. Знакомые грабли  Случайно не красного цвета? И пальцы пощипывает, если испачкать  И называется безотмывочным. А все потому, что все нужно делать по технологии. Он безотмывочный, если в печке паять, при нагреве нейтрализуется.
Jan 22 2015, 10:31
Цитата(alevnew @ Jan 16 2015, 08:49)  Знакомые грабли  Случайно не красного цвета? И пальцы пощипывает, если испачкать  И называется безотмывочным. А все потому, что все нужно делать по технологии. Он безотмывочный, если в печке паять, при нагреве нейтрализуется. Да да, он самый, будь он неладен. Паял кстати в печке, но что-то не нейтрализовался он. Кстати, прогреваешь его, он через некоторое время снова замыкать начинает, лечится повторным прогреванием и так много раз. Собрали другую плату, эта только на эксперименты...
en-valb Сгорел JTAG на Cyclone IV Jan 15 2015, 13:04 SM Цитата(en-valb @ Jan 15 2015, 16:04)... Jan 15 2015, 13:20 en-valb Грусно!!! Jan 15 2015, 13:37 Stewart Little Цитата(en-valb @ Jan 15 2015, 16:37)... Jan 15 2015, 15:48  SM Цитата(Stewart Little @ Jan 15 2015, 18:4... Jan 15 2015, 15:52 krux можно выпять EPCS и грузить ПЛИС бластером прямо ч... Jan 15 2015, 14:18 en-valb Скомплектовали подборку еще на одну плату благо ес... Jan 16 2015, 04:43 en-valb У нас в промэлектронике есть только TPD6E001RSER в... Jan 16 2015, 05:22 VG2903 Мы делаем простенькую защиту - JTAG пропускаем чер... Jan 16 2015, 07:39 SM Цитата(en-valb @ Jan 16 2015, 08:22)... Jan 16 2015, 08:36 en-valb Сделаю и SN74ALVC125DGVR и TPD6E001RSER.
А что за... Jan 16 2015, 08:54 SM Цитата(en-valb @ Jan 16 2015, 11:54)... Jan 16 2015, 09:02 en-valb Цитатавозьмите защиту USBLC6-4SC6
Есть в наличии ... Jan 16 2015, 10:31 en-valb ЦитатаJTAG пропускаем через буфер SN74ALVC125DGVR
... Jan 17 2015, 13:16 SM Цитата(en-valb @ Jan 17 2015, 16:16)... Jan 17 2015, 13:29 VG2903 Именно так - корпус компьютера толстым проводом со... Jan 19 2015, 08:16  Alex77 Цитата(VG2903 @ Jan 19 2015, 11:16) Именн... Jan 19 2015, 13:49 en-valb Думаю сейчас над гальванической развязкой, возник ... Jan 20 2015, 11:20 Stewart Little Цитата(en-valb @ Jan 20 2015, 14:20)... Jan 20 2015, 11:47 SM Цитата(en-valb @ Jan 20 2015, 14:20)... Jan 20 2015, 11:57  hdl_student Цитата(SM @ Jan 20 2015, 14:57) Чего над ... Jan 20 2015, 18:18   SM Цитата(hdl_student @ Jan 20 2015, 21:18) ... Jan 20 2015, 18:33   Stewart Little Цитата(hdl_student @ Jan 20 2015, 21:18) ... Jan 21 2015, 10:14 en-valb ЦитатаТолько вот все, что Вы написали, с гальванич... Jan 22 2015, 06:44 Stewart Little Цитата(en-valb @ Jan 22 2015, 09:44)... Jan 22 2015, 10:31  SM Цитата(Stewart Little @ Jan 22 2015, 13:3... Jan 22 2015, 10:36   Stewart Little Цитата(SM @ Jan 22 2015, 13:36) Дык, у че... Jan 22 2015, 10:46 des00 Цитата(en-valb @ Jan 22 2015, 13:44)... Jan 22 2015, 11:08  SM Цитата(des00 @ Jan 22 2015, 14:08) 1. Вы ... Jan 22 2015, 13:52   des00 Цитата(SM @ Jan 22 2015, 20:52) Эти задер... Jan 22 2015, 16:04    SM Цитата(des00 @ Jan 22 2015, 19:04) указан... Jan 22 2015, 16:10    Stewart Little Цитата(des00 @ Jan 22 2015, 19:04) Первый... Jan 22 2015, 18:39     des00 Цитата(Stewart Little @ Jan 23 2015, 01:3... Jan 23 2015, 05:21      SM Цитата(des00 @ Jan 23 2015, 08:21) Меня д... Jan 23 2015, 09:30       des00 Цитата(SM @ Jan 23 2015, 17:30) Это как р... Jan 23 2015, 10:30        SM Цитата(des00 @ Jan 23 2015, 13:30) Если б... Jan 23 2015, 10:49         des00 Цитата(SM @ Jan 23 2015, 17:49) В общем, ... Jan 23 2015, 10:55 des00 ТС возьмите лучше вот эти адумы ADuM3160/ADuM4160,... Jan 22 2015, 16:24 Raven Возможность понижения fTCK (хотя бы в 4 градации, ... Jan 23 2015, 14:48 en-valb Возьму пока ADUM1401BRWZ так как в промке есть в н... Jan 26 2015, 07:43 en-valb Интересная статья. http://www.efo.ru/doc/Silabs/pd... Jan 26 2015, 10:19
