> MSP430F5529 usb не жужжит через hub, Устройство не определяется через HUB
loltrol
сообщение Jan 21 2015, 18:49
Пользователь №: 84 649
MSP430F5529 как HID устройство норм работает напрямую с компом, а при подключении ч-з внешний HUB не определяется. При мониторе запросов от хоста и вижу что он в принципе или не понимает ответов или не получает их - тупо шлет непрерывно GET_DESCRIPTOR_DEVICE и все. Аналогичный код жжужит на LPC2142 без проблем - разница одна: размер хв буффера EP0 у MSP - 8 байт, у LPC - 64. От хаба не зависит - при подключении к некоторым компам через хаб устройство работает, зависимости от операционки нет - пробовал на ХР и на 7 - никакой системы. Устройство питание от USB не использует, запросы точно понимает - выводил весь обмен по UART для мониторинга в реальном времени - картина всегда одна:
1) от хоста: запрос GET_DESCRIPTOR_DEVICE
2) от устрйства первые 8 байт DEVICE дескрипотра
3) от устрйства вторые 8 байт DEVICE дескрипотра
4) хост производит сброс шины и начинает с п. 1)
Точно не проблемы со связью - осциллограмы вполне нормальные да и хаб один и тот же - с одним компом работает, с другим - нет. На ноутах ситуёвина хуже - там и без внешнего хаба от ноута к ноуту то работает , то нет.
controller_m30
сообщение Jan 22 2015, 13:02
Пользователь №: 45 309
Вот один вариант. Контроллер работает как FullSpeed или LowSpeed устройство - для которых буфера 8 байт достаточно, а Хаб умеет работать только как HighSpeed - и ему подавай 64-байтные пакеты.
В общем пакеты не той длины. Или для Хаба не установлены драйвера (если это возможно - не знаю), или не та прошивка\настройка для поддержки Low и Full-Speed устройств.
Другой вариант - скорость. Если Хаб High-Speed, то минимальная скорость транзакций должна быть 25 мегабит, а у Full-Speed максимум 12 мегабит (Low-Speed ещё меньше). Возможно Хаб не может обнаружить данных на той скорости на которой работает контроллер.
Проверьте на другом Хабе своё устройство.
loltrol
сообщение Jan 23 2015, 08:13
Беда в том, что проверяю с одним и тем же хабом - на некоторых компах работает, на некоторых - нет. Жесткой зависимости от операционки и древности компа нет, есть оч древние компы на ХР с которыми все ОК. История тащится уже года три, точно помню что с хабом в моем мониторе раньше не работало, не так давно сменил комп и с удивлением обнаружил, что связь с устройством через мониторный хаб появилась. Т.е. проблема в хосте, НО убивает именно последовательность:
хост - устройство: ОК!
хост-хаб-устройство: фак! но запросы от хоста устройство видит, добросовестно шлет ответы
Чувство такое, что все упирается в размер буфера EP0 - но почему.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
