> по старой теме C++ и макросы, к теме http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=65654
Zeal0t
сообщение Jan 23 2015, 08:35
Пользователь №: 77 311
Добрый день.
Если кто то использует то что предложил AHTOXA в теме из описания не смогли бы помочь, направить )
Имеем.
- IAR 7.10
- STM32F107
- scmRTOS в стадии изучения
- макросы http://electronix.ru/redirect.php?https://...tongus/stm32tpl
програмка простенькая из примеров. собирается и линкуется без проблем. работает в кристале без ошибок
добавляем классы/макросы для управления пинами.
как объявляем
typedef Pin<'C', 6, 'H'> PC6;
PC6 ledGreen;
как используем
ledGreen.Mode(OUTPUT);
ledGreen.On();
или
PC6::Mode(OUTPUT);
PC6::On();
компиляция - без ошибок и проблем
при линковке получаю
Error[Li005]: no definition for "Pin<(char)67, (int)6, (char)72>::GPIOx" [referenced from W:\Devices\Panel\debug\Obj\main.o]
Error[Li005]: no definition for "Pin<(char)67, (int)6, (char)72>::CRx" [referenced from W:\Devices\Panel\debug\Obj\main.o]
в какую сторону копать? )
спасибо
AHTOXA
сообщение Jan 23 2015, 09:11
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Оптимизацию включили?
Zeal0t
сообщение Jan 23 2015, 09:16
Настройки оптимизации из примеров по scmRTOS:
Medium,
Common subexpression elimination
Code motion
Static clustering
p.s.
хм.......
при указании
High/Balanced собирается но не работает. похоже где то во внутренностях ОС виснем (
p.p.s.
уточнение по "High/Balanced собирается но не работает. похоже где то во внутренностях ОС виснем ("
по шагам в отладчике - работает.
p.p.p.s.
"опытным" путем "метод нахождения крайнего" выяснил что на действия линкера влияет опция "Function inlining"
будем копать в этом направлении )
окончательный p.s^4 - все решено/исправленно
вывод: только не бейте - сам виноват )
как было написано для проверки, естественно в спешке лишь бы посмотреть
typedef Pin<'C', 7, 'H'> PC7;
PC6 ledGreen;
PC7 ledYellow;
template<>OS_PROCESS void TLed::exec()
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPCEN;
  ledYellow.Mode(OUTPUT);
  FOREVER {
    ledGreen.On();
    ledYellow.On();
    sleep(1000);
    ledGreen.Off();
    ledYellow.Off();
вроде как все хорошо. но. они моргали но визуально я это не видел т.к. не было задержки после выключения )))
прошляпил не спорю )))
по поводу файла pin_stm32F1xx.h
в нем есть вот такое
#ifndef INLINE
#define INLINE __attribute__((__always_inline__)) inline
#endif
этот INLINE используется дальше в описаниях. но, насколько я понимаю, это GCC описание. для IAR изменил как
#ifndef INLINE
#define INLINE #pragma inline = forced
#endif
результат - компиляция на всех уровнях оптимизации без ошибок но линковка без ошибок только на уровне High
далее было добавлено:
- в перекрытии оператора "->" в струтуре GPIOx добавлено INLINE
- в перекрытии всех операторов в структуре CRx добавлено INLINE
все компилируется, линкуется, работает на всех уровнях оптимизации.
p.s.end.
2AHTOXA: может пргодится )
всем спасибо за участие )
Сообщение отредактировал Zeal0t - Jan 23 2015, 10:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:57
