Push Pull преобразователь, Обязательные защиты. Реализация |
Jan 23 2015, 09:28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Цитата А есть микросхемы ШИМ-контроллеров на базе которых можно создать управляемый преобразователь? Да, есть. Все (любые). Народ умеет управлять даже неуправляемой IR2153. Управляется абсолютно всё - выходное напряжение, ток, частота, число работающих фаз, просто вкл-выкл, и т.д.
Jan 23 2015, 10:03
Пользователь №: 32 103
Цитата(Ydaloj @ Jan 23 2015, 12:28)  Да, есть. Все (любые). Народ умеет управлять даже неуправляемой IR2153. Управляется абсолютно всё - выходное напряжение, ток, частота, число работающих фаз, просто вкл-выкл, и т.д. например? как программно управлять частотой работы микросхемы ШИМ (изменять частоту работы от fmin до fmax)?
Jan 23 2015, 15:26
Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02)  Вход генератора ШИМ-контроллера подключить к выходу ШИМ МК. Интересуюсь спросить - кому и зачем это нужно? а как осуществить проще всего регулирование(задание) скважности выходных импульсов ШИМ?
Evgenius_Alex Push Pull преобразователь Jan 22 2015, 11:48 MikeSchir А то что wim рекомендовал в соседней теме уже проч... Jan 22 2015, 12:06 Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 15:06) А ... Jan 22 2015, 12:24  MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:24... Jan 22 2015, 12:49 Егоров Тем эта хорошая топология и плоха, что никаких защ... Jan 22 2015, 12:10 Егоров А что там у Вас за входные- выходные данные? По н... Jan 22 2015, 12:28 Evgenius_Alex Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 15:28) А что... Jan 22 2015, 12:31 Егоров Не. выбрасывайте пуш-пул смело, все, что угодно, н... Jan 22 2015, 13:11 Evgenius_Alex Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 17:11) Не. в... Jan 22 2015, 13:32  wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 16:32... Jan 22 2015, 14:43  Егоров Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 16:32... Jan 22 2015, 14:50  vlvl@ukr.net Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:32... Jan 22 2015, 19:51   Александр Козлов колличество витков в первичке и чем их там меньше ... Jan 23 2015, 05:52    Evgenius_Alex Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08... Jan 23 2015, 09:01    Егоров Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08... Jan 23 2015, 13:25     vlvl@ukr.net Наименьшей инд.рассеяния получается на однослойных... Jan 23 2015, 22:09      Егоров Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 24 2015, 02:09)... Jan 24 2015, 00:52       Oxygen Power Все правильно.
Надо смириться с индуктивностью ра... Jan 24 2015, 03:25        Егоров Цитата(Oxygen Power @ Jan 24 2015, 07:25)... Jan 24 2015, 11:43       vlvl@ukr.net Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 02:52) Так а... Jan 24 2015, 11:37       vlvl@ukr.net Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 02:52) Так а... Jan 24 2015, 11:43        Егоров Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 24 2015, 15:43)... Jan 24 2015, 11:46 Herz А мне нравится пуш-пулл. Можно сказать, любимая то... Jan 22 2015, 14:13 Plain Несхожесть насчёт капризности — явно разные ... Jan 22 2015, 16:27 Егоров Если двухтактник с самовозбуждением и "мертво... Jan 22 2015, 16:52 MikeSchir Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) ...Чт... Jan 22 2015, 18:05  Егоров Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05) А ... Jan 22 2015, 18:23  wim Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05) В ... Jan 27 2015, 10:51   MikeSchir Цитата(wim @ Jan 27 2015, 13:51) Это не c... Jan 27 2015, 12:12    wim Цитата(MikeSchir @ Jan 27 2015, 15:12) Ес... Jan 27 2015, 13:03     MikeSchir Цитата(wim @ Jan 27 2015, 16:03) В той ст... Jan 27 2015, 15:13 Plain Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) если ... Jan 22 2015, 18:28  Егоров Цитата(Plain @ Jan 22 2015, 21:28) Нет, к... Jan 22 2015, 18:45   Herz Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 20:45) Пытаю... Jan 22 2015, 22:11    Егоров Цитата(Herz @ Jan 23 2015, 02:11) Вот её ... Jan 22 2015, 22:19 perfect Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) Есть ... Jan 28 2015, 11:31   Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02) Вход ген... Jan 23 2015, 11:34      wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:31... Jan 23 2015, 17:09       Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 21:09) Не понял... Jan 26 2015, 12:27        wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 26 2015, 15:27... Jan 26 2015, 13:23         Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 26 2015, 17:23) UCC38083... Jan 26 2015, 14:47        Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 26 2015, 15:27... Jan 26 2015, 14:03    Егоров Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:26... Jan 23 2015, 20:28 Ydaloj да просто человеку лень открыть даташит и прочитат... Jan 23 2015, 11:07 perfect Push-pull похож на два однотранзисторных прямохода... Jan 24 2015, 14:35 Егоров Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 17:13) Push... Jan 24 2015, 14:40 Herz Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 16:35) Нари... Jan 24 2015, 18:16 perfect Ну, есть же операционные усилители, где нужно выст... Jan 24 2015, 15:46 Ydaloj а если взять 2 независимых контроллера, каждый на ... Jan 24 2015, 16:34 perfect Там как и у SG3525 тоже два ОУ, но их выходы вмест... Jan 24 2015, 16:57 perfect Замашка типа на ШИМ конроллер
Или мне уже начина... Jan 24 2015, 18:33 Егоров Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 22:33) Зама... Jan 24 2015, 19:37  perfect Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 23:37) Вы се... Jan 25 2015, 07:35 Herz Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 20:33) Зама... Jan 25 2015, 14:27 perfect Так я у Вас профессионалов и спрашиваю
А я - вид... Jan 24 2015, 20:14 Егоров Цитата(perfect @ Jan 25 2015, 00:14) Так ... Jan 24 2015, 20:25 perfect Так я узнал и то, что там нет балансировки.
Насчё... Jan 24 2015, 20:50 Егоров Многомиллионные тиражи популярных микросхем объясн... Jan 25 2015, 10:17 perfect Смотрел схемы популярных двухтактных ШИМ-контролле... Jan 25 2015, 16:08 Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 12:01... Jan 25 2015, 16:28 Plain Рис.5 паспорта. Jan 26 2015, 14:57 Evgenius_Alex Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 17:57) Рис.5 ... Jan 27 2015, 09:57 Plain Лично у меня на R29 будут одни и те же 2,5 В при л... Jan 27 2015, 10:45 Herz Отчего же? Это стоит обсуждать здесь. Максимум, ра... Jan 27 2015, 21:00 MikeSchir Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:00) Отчего ... Jan 28 2015, 08:44 Plain Вообще-то, Егоров пока не сказал, какой из "п... Jan 28 2015, 12:45 Егоров У меня 60-70 ваттник со входом 10-14В.
На входе п... Jan 28 2015, 14:31 Herz Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 16:31) Хм, н... Jan 28 2015, 19:19  Егоров Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 23:19) А непри... Jan 28 2015, 22:11 Plain Поскольку этот VFPP всё равно недоделанный, выгодн... Jan 28 2015, 16:29 perfect Цитата(Егоров @ Jan 29 2015, 01:11) с RC-... Jan 29 2015, 12:39 Plain Идея с трансформатором в обратной связи хорошая, н... Jan 31 2015, 23:14
