Цитата(controller_m30 @ Jan 23 2015, 13:57)
А какая настройка стандарта USB в BIOS тех компьютеров? Я встречал выбор из 1.0, 1.1 и 2.0. В современных наверное и 3.0 добавилась.
Может Хаб передаёт данные устройства в компьютер, но тот, находясь в FS или LS режиме (принудительно заданном в BIOS) "не дружит" с быстрым Хабом?
Случилось чудо)) И как всякое чудо оно не поддается объяснению, а требует только веры в него
На том компе, где через хаб не работает, в BIOS выключил режим USB 2.0 и девайс определился. Т.е. скорее всего хаб работал на HS и почему-то трансляция скоростей не проходила, загнав хост в режим USB 1.1, хаб стал работать в режиме репитера - и тут всем полегчало.
Собственно, ничего яснее не стало )) Почему с одними хостами хабы могут работать нормально в режиме транслятора, а с другими нет. Что-то такого поведения с обычными мышами и клавами не наблюдал. Есть у меня устойство с тем же кодом, тот же HID но на ARM-7 (LPC2142, спецом поменял на нем код, сделав размер буфера контрольной точки 8 байт как на MSP) сравнивал поведение - разница одна: MSP почему-то после первого запроса GET_DESCRIPTOR_DEVICE и своих двух посылок по 8 байт делает паузу секунд на 5, после чего процесс обмена продолжается, на LPC все проходит без пауз. Вполне возможно, что для хаба в режиме трансляции это критично, точнее для хоста (для некоторых, зав от релиза, разные таймауты). Дело осталось за малым: понять в чем причина - устройство коммерческое и пользователям не на объясняешь, что им надо уронить некий "хост" в некий режим "FS" ))) Сделал скриншот обмена выведенного в терминал
Сообщение отредактировал loltrol - Jan 24 2015, 09:50
