Push Pull преобразователь, Обязательные защиты. Реализация |
Jan 22 2015, 13:32
Пользователь №: 32 103
Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 17:11)  Не. выбрасывайте пуш-пул смело, все, что угодно, но не это. Пушпул пришлось бы городить при входном 8 вольт и мощности ватт 50. Однотранзисторный прямоход, косой мост - куда более реалистичный выбор. странно, а я на просторах интернета откопал 500 Ваттный PushPull. Схема, вроде бы, не самопальная, от серьёзной фирмы Unitrode. Млжете полюбоваться. В прикреплённом файле
Jan 22 2015, 19:51
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:32)  странно, а я на просторах интернета откопал 500 Ваттный PushPull. Схема, вроде бы, не самопальная, от серьёзной фирмы Unitrode. Определяющим в PushPull будет не входное напряжение, а колличество витков в первичке и чем их там меньше тем лучше. В Unitrode их ????? (предположим 6), много это или мало, это вопрос симметрирования этих обмоток и технологичности их намотки (печати, штамповки). Очевидно что 6 витков в параллель мотать проще чем 50 ( это по поводу величины входного напряжения 40V - 6витков, 200V - 30 витков).
Jan 23 2015, 05:52
Пользователь №: 75 812
колличество витков в первичке и чем их там меньше тем лучше. Очень верно, индуктивность рассеяния трансформатора пропорциональна квадрату числа витков.
Вообще, здесь достаточно одной UC3843, а сигналы с перекрытием делаются довешиванием к ней триггера и пары логических элементов, если далее два отдельных драйвера затвора, или же триггера, пары NMOS и пары диодов, если есть причины работать от встроенного драйвера.
Мне кажется, что не очень умно будет не воспользоваться специальными микросхемами. UC3825 не очень хороша, У нее проблемы при малой длительности импульсов и защита кривая. В MC34025 ошибка в защите исправлена и при малых длительностях работает устойчивее. А в принципе, при мощности до 500 Вт и сетевом питании нормально работает в CM.
Jan 23 2015, 13:25
Пользователь №: 76 048
Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08:52)  колличество витков в первичке и чем их там меньше тем лучше. Очень верно, индуктивность рассеяния трансформатора пропорциональна квадрату числа витков. Мне кажется, что это формально верно, но из этого легко сделать неверные практические выводы. 1. Индуктивность рассеивания с ростом количества витков, конечно, растет, но не витки этому причиной, а общая конструкция, размещение обмоток. Абсолютное значение индуктивности расеивания мало о чем говорит. Важно как мала она по сравнению с основной индуктивностью. Именно это в значительной степени влияет КПД трансформатора. Конструктивно как раз трансформатор с двумя одновитковыми обмотками будет иметь наибольшую относительную индуктивность рассеивания.2. С точки зрения КПД наоборот, увеличивать количество витков нужно, меньше будет ток намагничивания. Но увлекаться этим - обострять противоречие с потерями в меди и технологичностью намотки. Короче, ремесло конструирование трансформатора все еще сохраняет признаки искусства. Умения на основе опыта и интуиции найти компромисс.
Jan 24 2015, 00:52
Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 24 2015, 02:09)  Наименьшей инд.рассеяния получается на однослойных обмотках, Индукция зависит от числа виткоа, как следствие - надо правильно выбирать сечение транса. Так а как его правильно выбрать? На два размера больше оптимального по габаритам? 10-ваттный обратноходовой получается на ЕЕ16. В один слой там 110-130 витков не разместить. Однако, индуктивность рассеивания можно получить приемлемую, применяя слоеную обмотку с чередованием первичной-вторичной. Непременно в один слой? Ладно, возьмем ЕЕ25. там первичка в один слой поместится. Но вторичка для 5 вольт получится либо редкой, либо узкой и в обоих случаях "пухлой", мотается она проводом значительно толще. В результате, индуктивность рассеивания получится намного больше и потери на перемагничивание излишне большого сердечника - тоже. Да, если я делал источник с коэффициентом трансформации 1:1, то две одинаковых однослойных обмотки дали отличный результат по индуктивности рассеивания. Но это - частный случай. В общем случае многослойная намотка вроде бы хрестоматийна. Или я что-то не так понимаю?
Jan 24 2015, 11:37
Из: г.Киев
Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 02:52)  Так а как его правильно выбрать? На два размера больше оптимального по габаритам? 10-ваттный обратноходовой получается на ЕЕ16. В один слой там 110-130 витков не разместить. Однако, индуктивность рассеивания можно получить приемлемую, применяя слоеную обмотку с чередованием первичной-вторичной. Вы совершенно правы. Я хотел сказать, что обмотка должна быть от "щечки до щечки", даже мотая несколько "полуобмоток". Если не получается, ставим 2 провода в параллель, чтобы всеравно получить однослойную обмотку (полуобмотку). Цитата(Oxygen Power @ Jan 24 2015, 05:25)  Надо смириться с индуктивностью рассеяния. Это конструктивный параметр. Индуктивность рассеяния даже полезна. При кз в нагрузке она не дает мгновенному нарастанию тока на ключе. Гораздо неприятнее паразитная межобмоточная емкость, которая при коммутации дает ощутимый бросок тока на ключе. Верно, но емкость опасна в повышающем и для борьбы с ней обмотку также разбиваот на однослойные и включают последовательно "Z" и фазируют одинаково.
Evgenius_Alex Push Pull преобразователь Jan 22 2015, 11:48 MikeSchir А то что wim рекомендовал в соседней теме уже проч... Jan 22 2015, 12:06 Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 15:06) А ... Jan 22 2015, 12:24  MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:24... Jan 22 2015, 12:49 Егоров Тем эта хорошая топология и плоха, что никаких защ... Jan 22 2015, 12:10 Егоров А что там у Вас за входные- выходные данные? По н... Jan 22 2015, 12:28 Evgenius_Alex Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 15:28) А что... Jan 22 2015, 12:31  wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 16:32... Jan 22 2015, 14:43  Егоров Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 16:32... Jan 22 2015, 14:50    Evgenius_Alex Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08... Jan 23 2015, 09:01       Oxygen Power Все правильно.
Надо смириться с индуктивностью ра... Jan 24 2015, 03:25        Егоров Цитата(Oxygen Power @ Jan 24 2015, 07:25)... Jan 24 2015, 11:43       vlvl@ukr.net Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 02:52) Так а... Jan 24 2015, 11:43        Егоров Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 24 2015, 15:43)... Jan 24 2015, 11:46 Herz А мне нравится пуш-пулл. Можно сказать, любимая то... Jan 22 2015, 14:13 Plain Несхожесть насчёт капризности — явно разные ... Jan 22 2015, 16:27 Егоров Если двухтактник с самовозбуждением и "мертво... Jan 22 2015, 16:52 MikeSchir Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) ...Чт... Jan 22 2015, 18:05  Егоров Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05) А ... Jan 22 2015, 18:23  wim Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05) В ... Jan 27 2015, 10:51   MikeSchir Цитата(wim @ Jan 27 2015, 13:51) Это не c... Jan 27 2015, 12:12    wim Цитата(MikeSchir @ Jan 27 2015, 15:12) Ес... Jan 27 2015, 13:03     MikeSchir Цитата(wim @ Jan 27 2015, 16:03) В той ст... Jan 27 2015, 15:13 Plain Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) если ... Jan 22 2015, 18:28  Егоров Цитата(Plain @ Jan 22 2015, 21:28) Нет, к... Jan 22 2015, 18:45   Herz Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 20:45) Пытаю... Jan 22 2015, 22:11    Егоров Цитата(Herz @ Jan 23 2015, 02:11) Вот её ... Jan 22 2015, 22:19 perfect Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) Есть ... Jan 28 2015, 11:31 Ydaloj ЦитатаА есть микросхемы ШИМ-контроллеров на базе к... Jan 23 2015, 09:28 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Jan 23 2015, 12:28) Да, е... Jan 23 2015, 10:03  wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 13:03... Jan 23 2015, 11:02   Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02) Вход ген... Jan 23 2015, 11:34   Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02) Вход ген... Jan 23 2015, 15:26    wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 18:26... Jan 23 2015, 15:32     Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 19:32) ШИМ-конт... Jan 23 2015, 16:31      wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:31... Jan 23 2015, 17:09       Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 21:09) Не понял... Jan 26 2015, 12:27        wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 26 2015, 15:27... Jan 26 2015, 13:23         Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 26 2015, 17:23) UCC38083... Jan 26 2015, 14:47        Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 26 2015, 15:27... Jan 26 2015, 14:03      Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:31... Jan 23 2015, 22:23    Егоров Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:26... Jan 23 2015, 20:28 Ydaloj да просто человеку лень открыть даташит и прочитат... Jan 23 2015, 11:07 perfect Push-pull похож на два однотранзисторных прямохода... Jan 24 2015, 14:35 Егоров Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 17:13) Push... Jan 24 2015, 14:40 Herz Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 16:35) Нари... Jan 24 2015, 18:16 perfect Ну, есть же операционные усилители, где нужно выст... Jan 24 2015, 15:46 Ydaloj а если взять 2 независимых контроллера, каждый на ... Jan 24 2015, 16:34 perfect Там как и у SG3525 тоже два ОУ, но их выходы вмест... Jan 24 2015, 16:57 perfect Замашка типа на ШИМ конроллер
Или мне уже начина... Jan 24 2015, 18:33 Егоров Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 22:33) Зама... Jan 24 2015, 19:37  perfect Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 23:37) Вы се... Jan 25 2015, 07:35 Herz Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 20:33) Зама... Jan 25 2015, 14:27 perfect Так я у Вас профессионалов и спрашиваю
А я - вид... Jan 24 2015, 20:14 Егоров Цитата(perfect @ Jan 25 2015, 00:14) Так ... Jan 24 2015, 20:25 perfect Так я узнал и то, что там нет балансировки.
Насчё... Jan 24 2015, 20:50 Егоров Многомиллионные тиражи популярных микросхем объясн... Jan 25 2015, 10:17 perfect Смотрел схемы популярных двухтактных ШИМ-контролле... Jan 25 2015, 16:08 Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 12:01... Jan 25 2015, 16:28 Plain Рис.5 паспорта. Jan 26 2015, 14:57 Evgenius_Alex Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 17:57) Рис.5 ... Jan 27 2015, 09:57 Plain Лично у меня на R29 будут одни и те же 2,5 В при л... Jan 27 2015, 10:45 Herz Отчего же? Это стоит обсуждать здесь. Максимум, ра... Jan 27 2015, 21:00 MikeSchir Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:00) Отчего ... Jan 28 2015, 08:44 Plain Вообще-то, Егоров пока не сказал, какой из "п... Jan 28 2015, 12:45 Егоров У меня 60-70 ваттник со входом 10-14В.
На входе п... Jan 28 2015, 14:31 Herz Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 16:31) Хм, н... Jan 28 2015, 19:19  Егоров Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 23:19) А непри... Jan 28 2015, 22:11 Plain Поскольку этот VFPP всё равно недоделанный, выгодн... Jan 28 2015, 16:29 perfect Цитата(Егоров @ Jan 29 2015, 01:11) с RC-... Jan 29 2015, 12:39 Plain Идея с трансформатором в обратной связи хорошая, н... Jan 31 2015, 23:14
