> Push Pull преобразователь, Обязательные защиты. Реализация
Evgenius_Alex
сообщение Jan 22 2015, 11:48
Пользователь №: 32 103
Господа, разработчики!
Мучаюсь над сложным вопросом: какие должны быть обязательные защиты в Push Pull
конвертере, чтобы он, Боже упаси, не загорелся синим пламенем при включении и последующей работе.
Как эти защиты правильно реализовать (рассчитать)?
Может есть какие документы, аппноты по данной тематике. Русскоязычные, англоязыяные - без разницы.
Благодарю за помощь!
perfect
сообщение Jan 24 2015, 14:35
Пользователь №: 55 932
Push-pull похож на два однотранзисторных прямохода. Если его так и делать, - как-бы два трансформатора со своими первичками и вторичками, но на одном сердечнике типа UI. То в чём тут может оказаться проблема? Вроде как связь лучше со своей обмоткой. Ну, то что и ёмкость то тоже rolleyes.gif
Чтобы уменьшить длительность a - нужно коротить RA. Чтобы уменьшить длительность b - нужно коротить RB. Аж до полного выключения плеча.
Чтобы регулировать весь источник нужно что? Думаю, регулировать порог превышения тока плеч как у current mode контроллеров. rolleyes.gif
Но токи плеч надо измерять отдельно и коротить свой соответствующий RA, RB.
Ну, или чтобы уровень точки S дрейфовал от перекоса намагничивания, а как это сделать пока не представляю.
Сообщение отредактировал perfect - Jan 24 2015, 16:01
сообщение Jan 24 2015, 18:16
Пользователь №: 11 287
Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 16:35) *
Что нарисовали? По-моему, эта картинка о другом...
- Evgenius_Alex   Push Pull преобразователь   Jan 22 2015, 11:48
- - MikeSchir   А то что wim рекомендовал в соседней теме уже проч...   Jan 22 2015, 12:06
|- - Evgenius_Alex   Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 15:06) А ...   Jan 22 2015, 12:24
|- - MikeSchir   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:24...   Jan 22 2015, 12:49
- - Егоров   Тем эта хорошая топология и плоха, что никаких защ...   Jan 22 2015, 12:10
- - Егоров   А что там у Вас за входные- выходные данные? По н...   Jan 22 2015, 12:28
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 15:28) А что...   Jan 22 2015, 12:31
- - Егоров   Не. выбрасывайте пуш-пул смело, все, что угодно, н...   Jan 22 2015, 13:11
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 17:11) Не. в...   Jan 22 2015, 13:32
|- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 16:32...   Jan 22 2015, 14:43
|- - Егоров   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 16:32...   Jan 22 2015, 14:50
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:32...   Jan 22 2015, 19:51
|- - Александр Козлов   колличество витков в первичке и чем их там меньше ...   Jan 23 2015, 05:52
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08...   Jan 23 2015, 09:01
|- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08...   Jan 23 2015, 13:25
|- - vlvl@ukr.net   Наименьшей инд.рассеяния получается на однослойных...   Jan 23 2015, 22:09
|- - Егоров   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 24 2015, 02:09)...   Jan 24 2015, 00:52
|- - Oxygen Power   Все правильно. Надо смириться с индуктивностью ра...   Jan 24 2015, 03:25
||- - Егоров   Цитата(Oxygen Power @ Jan 24 2015, 07:25)...   Jan 24 2015, 11:43
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 02:52) Так а...   Jan 24 2015, 11:37
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 02:52) Так а...   Jan 24 2015, 11:43
|- - Егоров   Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 24 2015, 15:43)...   Jan 24 2015, 11:46
- - Herz   А мне нравится пуш-пулл. Можно сказать, любимая то...   Jan 22 2015, 14:13
- - Plain   Несхожесть насчёт капризности — явно разные ...   Jan 22 2015, 16:27
- - Егоров   Если двухтактник с самовозбуждением и "мертво...   Jan 22 2015, 16:52
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) ...Чт...   Jan 22 2015, 18:05
||- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05) А ...   Jan 22 2015, 18:23
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05) В ...   Jan 27 2015, 10:51
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jan 27 2015, 13:51) Это не c...   Jan 27 2015, 12:12
||- - wim   Цитата(MikeSchir @ Jan 27 2015, 15:12) Ес...   Jan 27 2015, 13:03
||- - MikeSchir   Цитата(wim @ Jan 27 2015, 16:03) В той ст...   Jan 27 2015, 15:13
|- - Plain   Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) если ...   Jan 22 2015, 18:28
||- - Егоров   Цитата(Plain @ Jan 22 2015, 21:28) Нет, к...   Jan 22 2015, 18:45
||- - Herz   Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 20:45) Пытаю...   Jan 22 2015, 22:11
||- - Егоров   Цитата(Herz @ Jan 23 2015, 02:11) Вот её ...   Jan 22 2015, 22:19
|- - perfect   Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) Есть ...   Jan 28 2015, 11:31
- - Ydaloj   ЦитатаА есть микросхемы ШИМ-контроллеров на базе к...   Jan 23 2015, 09:28
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Jan 23 2015, 12:28) Да, е...   Jan 23 2015, 10:03
|- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 13:03...   Jan 23 2015, 11:02
|- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02) Вход ген...   Jan 23 2015, 11:34
|- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02) Вход ген...   Jan 23 2015, 15:26
|- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 18:26...   Jan 23 2015, 15:32
||- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Jan 23 2015, 19:32) ШИМ-конт...   Jan 23 2015, 16:31
||- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:31...   Jan 23 2015, 17:09
|||- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Jan 23 2015, 21:09) Не понял...   Jan 26 2015, 12:27
|||- - wim   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 26 2015, 15:27...   Jan 26 2015, 13:23
||||- - Evgenius_Alex   Цитата(wim @ Jan 26 2015, 17:23) UCC38083...   Jan 26 2015, 14:47
|||- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 26 2015, 15:27...   Jan 26 2015, 14:03
||- - Ydaloj   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:31...   Jan 23 2015, 22:23
|- - Егоров   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:26...   Jan 23 2015, 20:28
- - Ydaloj   да просто человеку лень открыть даташит и прочитат...   Jan 23 2015, 11:07
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 17:13) Push...   Jan 24 2015, 14:40
- - perfect   Ну, есть же операционные усилители, где нужно выст...   Jan 24 2015, 15:46
- - Ydaloj   а если взять 2 независимых контроллера, каждый на ...   Jan 24 2015, 16:34
- - perfect   Там как и у SG3525 тоже два ОУ, но их выходы вмест...   Jan 24 2015, 16:57
- - perfect   Замашка типа на ШИМ конроллер Или мне уже начина...   Jan 24 2015, 18:33
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 22:33) Зама...   Jan 24 2015, 19:37
||- - perfect   Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 23:37) Вы се...   Jan 25 2015, 07:35
|- - Herz   Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 20:33) Зама...   Jan 25 2015, 14:27
- - perfect   Так я у Вас профессионалов и спрашиваю А я - вид...   Jan 24 2015, 20:14
|- - Егоров   Цитата(perfect @ Jan 25 2015, 00:14) Так ...   Jan 24 2015, 20:25
- - perfect   Так я узнал и то, что там нет балансировки. Насчё...   Jan 24 2015, 20:50
- - Егоров   Многомиллионные тиражи популярных микросхем объясн...   Jan 25 2015, 10:17
- - perfect   Смотрел схемы популярных двухтактных ШИМ-контролле...   Jan 25 2015, 16:08
- - Plain   Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 12:01...   Jan 25 2015, 16:28
- - Plain   Рис.5 паспорта.   Jan 26 2015, 14:57
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 17:57) Рис.5 ...   Jan 27 2015, 09:57
- - Plain   Лично у меня на R29 будут одни и те же 2,5 В при л...   Jan 27 2015, 10:45
- - Herz   Отчего же? Это стоит обсуждать здесь. Максимум, ра...   Jan 27 2015, 21:00
|- - MikeSchir   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:00) Отчего ...   Jan 28 2015, 08:44
- - Plain   Вообще-то, Егоров пока не сказал, какой из "п...   Jan 28 2015, 12:45
- - Егоров   У меня 60-70 ваттник со входом 10-14В. На входе п...   Jan 28 2015, 14:31
|- - Herz   Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 16:31) Хм, н...   Jan 28 2015, 19:19
|- - Егоров   Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 23:19) А непри...   Jan 28 2015, 22:11
- - Plain   Поскольку этот VFPP всё равно недоделанный, выгодн...   Jan 28 2015, 16:29
- - perfect   Цитата(Егоров @ Jan 29 2015, 01:11) с RC-...   Jan 29 2015, 12:39
- - Plain   Идея с трансформатором в обратной связи хорошая, н...   Jan 31 2015, 23:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:12
