NAND, битовые ошибки (вероятность появления) |
Aug 27 2014, 21:38
Пользователь №: 65 945
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой.
Тест nand: стираю блок, записываю несколько страниц нулями, читаю (запись/чтение без использования ECC). Имею ошибки, т.е. не все биты равны 0. Частота ошибок - порядка 8...20 на 64 страницы по 8192 байт. Не особо часто, но и не редко...
Насколько я понимаю, для NAND характерны битовые ошибки, они появляются в процессе юзания NAND, для их устранения применяется ECC. -- Меня смущает достаточно большая частота их проявления в новой микросхеме. Так и должно быть?
В datasheet-е не нашел информации какой должна быть вероятность (BER, Bit Error Rate), в статьях в интернете натыкался на цифры 10^(-8)... 10^(-11), т.е. значительно реже, чем я наблюдаю (2 * 10^(-6) и выше).
В тесте работаю с корректными блоками ( 1. не помеченные как битые с завода, 2. проверка после стирания показывает, что все байты равны 0xFF), проверял тест на нескольких блоках. Повторные чтения уже записанных данных, показывают что ошибки остаются на своих местах, т.е. в тех же страницах, по тем же смещениям в пределах страницы, ошибка в том же бите. В разных ошибочных байтах ошибки могут быть в разных битах. Если еще раз стереть блок и заново обнулить страницы, то часть ошибок остается (те же страницы, те же смещения в пределах страницы...), часть пропадает/появляется в новых местах. чтение ID, страницы параметров - верно читается.
память Micron mt29f512g08, MLC
Сообщение отредактировал savver - Aug 27 2014, 21:41
savver NAND, битовые ошибки (вероятность появления) Aug 27 2014, 21:38 billidean ЕСС - конечно же поможет, но только с одним-двумя ... Aug 28 2014, 03:36 SM Цитата(billidean @ Aug 28 2014, 07:36) ЕС... Aug 28 2014, 05:52 Bad0512 В первую очередь я бы проверил времянки в циклах д... Aug 28 2014, 04:37 MSL Цитата(savver @ Aug 28 2014, 01:38) Тест ... Aug 28 2014, 06:01 AlexandrY Цитата(savver @ Aug 28 2014, 00:38) -- Ме... Aug 28 2014, 06:31 SM Цитата(AlexandrY @ Aug 28 2014, 10:31) то... Aug 28 2014, 06:44 savver Спасибо за ответы!
Есть пища для размышлений.... Aug 28 2014, 09:31 Alex11 Для MLC частота появления ошибок довольно высока. ... Aug 28 2014, 14:16 savver Ошибки во времянках "чтения" исключаю.
R... Aug 29 2014, 10:27 Torpeda Цитата(savver @ Aug 29 2014, 13:27) Ошибк... Aug 29 2014, 14:25  savver Цитата(Torpeda @ Aug 29 2014, 18:25) В лю... Aug 29 2014, 16:55 savver давно не писал, переключался на другие задачи.
Пр... Sep 5 2014, 15:36 billidean ну...тогда статистика по указанным нанд'ам Вам... Sep 5 2014, 16:08 savver Возвращаюсь к данной теме... вспоминаем понемного.... Jan 16 2015, 10:57 SFx длины дорожек выравнены на плате?
блоки задержке ... Jan 17 2015, 21:18 Ruslan1 Извините, а чем закончилось-то, Вы ECC, рекомендов... Jan 17 2015, 23:03  savver Цитата(Ruslan1 @ Jan 18 2015, 03:03) Изви... Feb 6 2015, 08:05   des00 Цитата(savver @ Feb 6 2015, 16:05) делаем... Feb 6 2015, 13:13    axalay Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 16:13) если бу... Feb 6 2015, 16:34     des00 Цитата(axalay @ Feb 6 2015, 23:34) Один н... Feb 6 2015, 17:03      axalay Цитата(des00 @ Feb 6 2015, 20:03) не из э... Feb 11 2015, 12:35 Mikhalych Согласно документации на Micron mt29f512g08, MLC В... Jan 23 2015, 06:44 des00 Цитата(Mikhalych @ Jan 23 2015, 13:44) не... Jan 23 2015, 07:55
