> не стартует программа, после заливки в чип
Dubov
сообщение Jun 30 2014, 19:32
Пользователь №: 72 052
Естьп роект под IAR, нажимаю Download, отсоединяю JTAG, нажимаю кнопку аппаратного сброса - программа работает. После повторного нажатия кнопки программа не стартует.
в чем может быть проблема?
controller_m30
сообщение Jan 26 2015, 16:49
Пользователь №: 45 309
Запустил программу - работает нормально. После выполнения программы, кнопкой сброса на Ланчпаде не перезапускается. А в IAR доступны: либо "Restart Debugger" в меню "Project", либо кнопка "Reset" на панели отладки.
В общем у меня такая же ситуация со сбросом в IAR, как и у вас. И данная программа здесь ни причём. Чтоб снова активировать кнопку сброса на плате, надо передёрнуть питание USB Ланчпада, и тогда сброс заработает как обычно и сколько угодно раз.
Я думаю это какая-то недоработка IAR-овцев, что после сеанса программирования\отладки с кнопки сброса не снимается блокировка.
Есть ещё программа Lite FET-Pro430, при работе с которой Ланчпад не реагирует на кнопку сброса, если выполнить хотя бы одну операцию: чтение, запись, верификацию. Но в отличие от IAR здесь можно разблокировать "кнопочный" сброс с помощью имеющейся на панели виртуальной кнопки "Reset".
Также, аппаратный сброс разблокируется и при выходе из Lite FET-Pro430. Т.е. можно сказать, что разработчики этой программы отнеслись более ответственно к удобству пользователей чем IAR-овцы, вот и всё rolleyes.gif
Может где-то в настройках IAR и есть пункт касающийся сброса, но я его не нашёл. Я думаю это недоработка разработчиков IAR.
Сообщение отредактировал controller_m30 - Jan 26 2015, 22:03
- Dubov   не стартует программа   Jun 30 2014, 19:32
- - den_po   Если проект заливался иаром, после отключения отла...   Jul 1 2014, 10:48
- - O.L.   Цитата(Dubov @ Jul 1 2014, 02:32) нажимаю...   Jul 1 2014, 11:09
|- - Dubov   Цитата(O.L. @ Jul 1 2014, 15:09) Как скон...   Jul 4 2014, 06:31
- - Shread   Вариантов несколько. Проверьте напряжение на линии...   Jul 30 2014, 05:47
|- - k155la3   Цитата(Shread @ Jul 30 2014, 08:47) Вариа...   Jan 19 2015, 14:47
- - Syber   Не буду затевать новую тему, мой вопрос похожий. ...   Jan 17 2015, 06:37
- - controller_m30   1. Есть-ли резистор 47К на ноге Reset, на сделанно...   Jan 19 2015, 12:47
- - Syber   До своей платы пока не дорос, пользуюсь Ланчпадом,...   Jan 19 2015, 15:04
- - Syber   Спасибо за советы, особенно в личке. Получил немал...   Jan 21 2015, 08:43
- - controller_m30   Не. 3,7в не надо! У MSP430 питание в пределах ...   Jan 25 2015, 10:24
- - Syber   Использую G2211. Проверил на Ланчпаде мультиметром...   Jan 25 2015, 14:36
- - k155la3   to Syber "Меня терзают смутные сомненья...   Jan 25 2015, 17:05
- - Syber   По поводу текста, который дал. Я сейчас на суточно...   Jan 25 2015, 20:47
- - Syber   Да, на работе я вытащил вариант с ошибками. Первая...   Jan 26 2015, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 04:52
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
