Push Pull преобразователь, Обязательные защиты. Реализация |
Jan 22 2015, 16:52
Пользователь №: 76 048
Если двухтактник с самовозбуждением и "мертвое" время практически отсутствует, то включение дросселя перед трансформатором существенно все облегчает. Все давится небольшим снаббером. А если это современный контроллер с минимум 5% паузой, то когда оба транзисторы закрыты энергию входного дросселя нужно куда-то девать. Это очень проблематично, пики напряжения на ключах уже имеют большую энергетику... Подлинный "токовое питание ","current fed" делается достаточно сложно, там на входе добавляется ключ, управляемый двойной частотой. Делали даже специализированную микросхему, но стать в ряд с TL494 она не смогла. Чистый "напряженческий" режим - да, дроссель во вторичной цепи как-то ток ограничивает, можно достаточно точно регулировать все ШИМ. НО! Очень аккуратно, медленно. соседние полупериоды не должны сильно отличаться, иначе трансформатор войдет в насыщение. По-другому, схема плохо работает при динамической нагрузке. Конечно же, общее достоинство топологии - входной фильтр минимален, потребляемый ток почти постоянен, это не однотактник.
Что до "реинкарнации" по WIM - да, статейка достаточно широко известна в узком кругу. Но что там предложено? Что-то принципиально новое? Не ставить ключи на общий радиатор - и так знали. Вводить зазор в трансформатор - оно-то хорошо, но как его теперь намотать? Он же вспухает сразу минимум вдвое, начальная индуктивность немедля падает в разы даже при минимально выполнимом конструктивно зазоре. Есть уже и микросхемы, обеспечивающие симметрию соседних тактов, но пока на каждом углу по рублю они пока не продаются. Думаю, никогда и не будут.
Jan 22 2015, 18:05
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52)  ...Что до "реинкарнации" по WIM - да, статейка достаточно широко известна в узком кругу. Но что там предложено? Что-то принципиально новое? Не ставить ключи на общий радиатор - и так знали. Вводить зазор в трансформатор - оно-то хорошо, но как его теперь намотать? Он же вспухает сразу минимум вдвое, начальная индуктивность немедля падает в разы даже при минимально выполнимом конструктивно зазоре. Есть уже и микросхемы, обеспечивающие симметрию соседних тактов, но пока на каждом углу по рублю они пока не продаются. Думаю, никогда и не будут. А как это зазор заставляет "раздуваться" трансформатор? Вроде количество витков первичной обмотки зависит только от напряжения, частоты, сечения "железа" и амплитуды индукции в трансформаторе. Зазор не при чём, ведь увеличение тока намагничивания практически не увеличивает действующее значение тока первичной обмотки, т.е. сечение провода. В статейке конечно теоретизируют о voltage mode, по ходу рисуя мелкие ошибочки, а на рис. 5 рисуют типичный current mode, в котором роль slope compensation выполняет ток намагничивания, созданный зазором. Не знаком с LM5037, но уж очень у неё токовая защита похожа на все UC38... Когда-то, ещё, не зная теории работы current mode при D>0,5 мы поступали именно так.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 22 2015, 18:08
Jan 27 2015, 10:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05)  В статейке конечно теоретизируют о voltage mode, по ходу рисуя мелкие ошибочки, а на рис. 5 рисуют типичный current mode, в котором роль slope compensation выполняет ток намагничивания, созданный зазором. Это не current mode и, строго говоря, не voltage mode, это Feed-Forward Voltage Mode, т.е. режим работы с ограничением вольт-секунд в зависисимости от входного напряжения. Соответственно, индукция не превысит заданного значения. Практическая польза состоит в том, что витки первичной обмотки можно рассчитывать "впритык". Поэтому в трансформаторах для LM5030 и LM5037 при сопоставимых параметрах число витков первичной обмотки отличается в шесть раз.
Jan 27 2015, 12:12
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Jan 27 2015, 13:51)  Это не current mode и, строго говоря, не voltage mode, это Feed-Forward Voltage Mode, т.е. режим работы с ограничением вольт-секунд в зависисимости от входного напряжения. Соответственно, индукция не превысит заданного значения. Практическая польза состоит в том, что витки первичной обмотки можно рассчитывать "впритык". Поэтому в трансформаторах для LM5030 и LM5037 при сопоставимых параметрах число витков первичной обмотки отличается в шесть раз. Если к current mode прибавлять дополнительные связи (см. ДШ LM5037), то можно придумать ещё много названий  , но основные свойства наследственные от прародителя сохраняются. Хотя дополнительные свойства безусловно полезны. Что бы оценить трансформаторы по ссылке, мало информации, к тому же, чужих не использую
Evgenius_Alex Push Pull преобразователь Jan 22 2015, 11:48 MikeSchir А то что wim рекомендовал в соседней теме уже проч... Jan 22 2015, 12:06 Evgenius_Alex Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 15:06) А ... Jan 22 2015, 12:24  MikeSchir Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:24... Jan 22 2015, 12:49 Егоров Тем эта хорошая топология и плоха, что никаких защ... Jan 22 2015, 12:10 Егоров А что там у Вас за входные- выходные данные? По н... Jan 22 2015, 12:28 Evgenius_Alex Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 15:28) А что... Jan 22 2015, 12:31 Егоров Не. выбрасывайте пуш-пул смело, все, что угодно, н... Jan 22 2015, 13:11 Evgenius_Alex Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 17:11) Не. в... Jan 22 2015, 13:32  wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 16:32... Jan 22 2015, 14:43  Егоров Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 16:32... Jan 22 2015, 14:50  vlvl@ukr.net Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 22 2015, 15:32... Jan 22 2015, 19:51   Александр Козлов колличество витков в первичке и чем их там меньше ... Jan 23 2015, 05:52    Evgenius_Alex Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08... Jan 23 2015, 09:01    Егоров Цитата(Александр Козлов @ Jan 23 2015, 08... Jan 23 2015, 13:25     vlvl@ukr.net Наименьшей инд.рассеяния получается на однослойных... Jan 23 2015, 22:09      Егоров Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 24 2015, 02:09)... Jan 24 2015, 00:52       Oxygen Power Все правильно.
Надо смириться с индуктивностью ра... Jan 24 2015, 03:25        Егоров Цитата(Oxygen Power @ Jan 24 2015, 07:25)... Jan 24 2015, 11:43       vlvl@ukr.net Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 02:52) Так а... Jan 24 2015, 11:37       vlvl@ukr.net Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 02:52) Так а... Jan 24 2015, 11:43        Егоров Цитата(vlvl@ukr.net @ Jan 24 2015, 15:43)... Jan 24 2015, 11:46 Herz А мне нравится пуш-пулл. Можно сказать, любимая то... Jan 22 2015, 14:13 Plain Несхожесть насчёт капризности — явно разные ... Jan 22 2015, 16:27  Егоров Цитата(MikeSchir @ Jan 22 2015, 21:05) А ... Jan 22 2015, 18:23     MikeSchir Цитата(wim @ Jan 27 2015, 16:03) В той ст... Jan 27 2015, 15:13 Plain Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) если ... Jan 22 2015, 18:28  Егоров Цитата(Plain @ Jan 22 2015, 21:28) Нет, к... Jan 22 2015, 18:45   Herz Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 20:45) Пытаю... Jan 22 2015, 22:11    Егоров Цитата(Herz @ Jan 23 2015, 02:11) Вот её ... Jan 22 2015, 22:19 perfect Цитата(Егоров @ Jan 22 2015, 19:52) Есть ... Jan 28 2015, 11:31 Ydaloj ЦитатаА есть микросхемы ШИМ-контроллеров на базе к... Jan 23 2015, 09:28 Evgenius_Alex Цитата(Ydaloj @ Jan 23 2015, 12:28) Да, е... Jan 23 2015, 10:03  wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 13:03... Jan 23 2015, 11:02   Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02) Вход ген... Jan 23 2015, 11:34   Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 14:02) Вход ген... Jan 23 2015, 15:26    wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 18:26... Jan 23 2015, 15:32     Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 19:32) ШИМ-конт... Jan 23 2015, 16:31      wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:31... Jan 23 2015, 17:09       Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 23 2015, 21:09) Не понял... Jan 26 2015, 12:27        wim Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 26 2015, 15:27... Jan 26 2015, 13:23         Evgenius_Alex Цитата(wim @ Jan 26 2015, 17:23) UCC38083... Jan 26 2015, 14:47        Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 26 2015, 15:27... Jan 26 2015, 14:03      Ydaloj Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:31... Jan 23 2015, 22:23    Егоров Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 19:26... Jan 23 2015, 20:28 Ydaloj да просто человеку лень открыть даташит и прочитат... Jan 23 2015, 11:07 perfect Push-pull похож на два однотранзисторных прямохода... Jan 24 2015, 14:35 Егоров Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 17:13) Push... Jan 24 2015, 14:40 Herz Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 16:35) Нари... Jan 24 2015, 18:16 perfect Ну, есть же операционные усилители, где нужно выст... Jan 24 2015, 15:46 Ydaloj а если взять 2 независимых контроллера, каждый на ... Jan 24 2015, 16:34 perfect Там как и у SG3525 тоже два ОУ, но их выходы вмест... Jan 24 2015, 16:57 perfect Замашка типа на ШИМ конроллер
Или мне уже начина... Jan 24 2015, 18:33 Егоров Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 22:33) Зама... Jan 24 2015, 19:37  perfect Цитата(Егоров @ Jan 24 2015, 23:37) Вы се... Jan 25 2015, 07:35 Herz Цитата(perfect @ Jan 24 2015, 20:33) Зама... Jan 25 2015, 14:27 perfect Так я у Вас профессионалов и спрашиваю
А я - вид... Jan 24 2015, 20:14 Егоров Цитата(perfect @ Jan 25 2015, 00:14) Так ... Jan 24 2015, 20:25 perfect Так я узнал и то, что там нет балансировки.
Насчё... Jan 24 2015, 20:50 Егоров Многомиллионные тиражи популярных микросхем объясн... Jan 25 2015, 10:17 perfect Смотрел схемы популярных двухтактных ШИМ-контролле... Jan 25 2015, 16:08 Plain Цитата(Evgenius_Alex @ Jan 23 2015, 12:01... Jan 25 2015, 16:28 Plain Рис.5 паспорта. Jan 26 2015, 14:57 Evgenius_Alex Цитата(Plain @ Jan 26 2015, 17:57) Рис.5 ... Jan 27 2015, 09:57 Plain Лично у меня на R29 будут одни и те же 2,5 В при л... Jan 27 2015, 10:45 Herz Отчего же? Это стоит обсуждать здесь. Максимум, ра... Jan 27 2015, 21:00 MikeSchir Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 00:00) Отчего ... Jan 28 2015, 08:44 Plain Вообще-то, Егоров пока не сказал, какой из "п... Jan 28 2015, 12:45 Егоров У меня 60-70 ваттник со входом 10-14В.
На входе п... Jan 28 2015, 14:31 Herz Цитата(Егоров @ Jan 28 2015, 16:31) Хм, н... Jan 28 2015, 19:19  Егоров Цитата(Herz @ Jan 28 2015, 23:19) А непри... Jan 28 2015, 22:11 Plain Поскольку этот VFPP всё равно недоделанный, выгодн... Jan 28 2015, 16:29 perfect Цитата(Егоров @ Jan 29 2015, 01:11) с RC-... Jan 29 2015, 12:39 Plain Идея с трансформатором в обратной связи хорошая, н... Jan 31 2015, 23:14
