> Подключение HD44780 к МК по 3 проводной схеме.
TamTam
сообщение Jul 4 2006, 17:38
Пользователь №: 15 254
Товарищи если кто делал поделитесь кодом на си, катострафически нехватает ног у мк.
TamTam
сообщение Jul 5 2006, 02:16
Только сейчас я начал понемать, когда посмотрел на код, мало того что я закосячил с загрузкой в сдвиговый регистр, так и оказывается , завершения для команд и данных разные.
Подскажите как правильно грузить данные в регистр сдвига
otrog
сообщение Jul 5 2006, 06:29
Из: Воронеж
Пользователь №: 14 589
Помоему так:
#define reg_clk PORTB.2
#define reg_dat PORTB.1
void send_lcd_reg_2wire(unsigned char send_data)
  unsigned int i;
  for (i=0; i<8; i++) // цикл на 8 итераций
    if ((send_data & 0x80) == 0x80) // если 7-й бит == 1 (т.е. грузим сначала старший бит)
      reg_dat = 1; // запись 1 в линию данных
    else // иначе
      reg_dat = 0; // запись 0 в линию данных
    #asm("nop"); // задержка для установления уровня
    reg_clk = 1; // передний фронт CLK
    #asm("nop"); // выдержка времени CLK
    reg_clk = 0; // задний фронт CLK
    send_data = send_data << 1; // сдвиг данных на 1 бит влево
/* это я не понял зачем......
  PORTB.0 = 1;
  PORTB.0 = 0;
А вообще посмотрите как сделан SPI. Принцип такой же.
Истина рождается в спорах; но когда страсти кипят, истина испаряется.
- TamTam   Подключение HD44780 к МК по 3 проводной схеме.   Jul 4 2006, 17:38
- - Nanobyte   Ну так возьмите код на ASM и перепишите его на C. ...   Jul 4 2006, 17:45
- - TamTam   Цитата(Nanobyte @ Jul 4 2006, 21:45) Ну т...   Jul 4 2006, 17:47
- - Nanobyte   Может, все-таки Вам попробовать ASM ? Хороший пово...   Jul 4 2006, 18:00
- - Nanobyte   Кстати, на нашем форуме эта тема уже обсуждалась: ...   Jul 4 2006, 20:27
- - TamTam   Разберающиеся в асм и си проверте плиз Код// ...   Jul 5 2006, 01:00
- - ILYCHOFF   Мне кажется что сделать можно легко на 74HC595. Во...   Jul 5 2006, 06:28
- - vet   да, с Two-Wire (I2C) эта схема ничего общего не им...   Jul 5 2006, 06:30
- - otrog   но ведь 2wire(Two-Wire) это не обязательно I2C.   Jul 5 2006, 06:43
- - TamTam   Блин ну помогите плиз, почемуто не работает, вроде...   Jul 6 2006, 01:33
- - TamTam   И может это все былобы не так сложно еслибы не был...   Jul 6 2006, 02:40
- - TamTam   Как вывести строку пробовал так Кодvoid lcd_puts...   Jul 6 2006, 04:48
- - otrog   Я вывожу так:Кодvoid OutStrRam(unsigned char *...   Jul 6 2006, 05:15
- - TamTam   Тема закрыта. Проэкт с исходниками и моделью в Pro...   Jul 6 2006, 07:04
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:40
Страница сгенерированна за 0.01303 секунд с 7
