> Опознание интерфейса, Помогите
_yura_
сообщение Jan 28 2015, 19:55
Из: Украина/Чернигов
Пользователь №: 19 811
Доброго времен суток.
Уважаемые форумчане прошу помощи с опознанием видео интерфейса.
столкнулся с видеосистемой на печатающей старенькой машине
с одной стороны стоит стробоскопическая камера.
с другой цветной монитор фирмы сони.
бежит лента под камерой а на мониторе видим статическую картинку типа сфотканую.
Дело дошло но износа трубки монитора и стал вопрос о его замене на что-то поновей.
в монитор подключен разъем типа SCART.
посмотрев на спецификацию я выяснил что у сигналов мало общего в распиновке со SCART
Поэтому снял осцилограмы в надежде сравнить с другими стандартами работающими с RGB сигналами.
фото промежуточной коробки
Прошу помощи в опознании
Есть 4 сигнала и 1 земля
3 сигнала RGB уровень которых находится в раёне 2 В
1 похож на синхронизирующий.
Так выглядит осцилограма синхроимпульса при большой развертке дабы показать промежутки между кадрами
так выглядит синхроимпульс в средине кадра
далее имеем вид сигнала R (RGB) другие каналы аналогичны (внимание сигнал не опускается ниже 0,5В)
этот же сигнал с большей разверткой
Что это за стандарт видео сигнала ?
В идеале можете направить в сторону преобразования этих сигналов на VGA монитор.
Заранее спасибо
Alex11
сообщение Jan 28 2015, 22:47
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Как-то это странно выглядит. Частота строчной развертки стантартная телефизионная - 15.625 кГц, а кадровая - 2.5 Гц. Если это не ошибка, то это может быть только очень специальный монитор с длительным послесвечением люминофора, иначе там будет все моргать нещадно. По виду сигналы очень похожи на обычные мониторные с раздельной синхронизацией за исключением кадровой частоты. Нет ли у Вас ошибки в измерениях? Так еще должно быть безумное количество строк в кадре, что тоже странно. Трубки с тамим разрешением как минимум редкость, если не невозможны вообще.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:13
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
