монтаж CAN шины в доме |
Oct 23 2014, 12:01
Пользователь №: 83 267
Всем привет! принимайте новичка  давно чесались руки попрограммировать микроконтроллеры, да все не было конкретной задачи. Сейчас появилась - задача управления сервоприводами водяного теплого пола. Пока ничего особенного - в каждое помещение повесить датчик температуры, один-два уличных и на каждую гребенку по микроконтроллеру, который будет на основании показаний датчиков и заданной желаемой температуры рулить сервоприводами. Поскольку опыта в этом деле нет пока никакого, посвятил неделю активному гуглению. Выкурил кучу инфы на русском и английском языке. Остановил свой выбор на CAN шине и микроконтроллерах STM32F103/105/107 или STM8a(s)207/208 + L9615/9616 в качестве трансивера. С удивлением для себя обнаружил отсутсвие (возможно не там искал) или крайне скупое описание монтажа самой шины, а также ее архитектуры. Везде в основном встречалось или общая информация по шине или вопросы по программированию. Не нашел ни одного конретного примера как и что делать. наверное у профи это само собой разумеется, но для меня этот вопрос сейчас наиважнейший, поскольку на данном этапе надо заложить все провода и продумать архитектуру. Вобщем вопросы у меня такие: 1. Архитектура. Например, взять этаж - 4 помещения, одна гребенка с четырьмя контурами теплого пола. Соотв. 4 датчика температуры, возможно 4 LCD с парой кнопок для отображения температуры и задания желаемой. Мне пока не ясно что из этого будет являтся узлом CAN-шины. Или на каждый датчик вешать контроллер и трансивер. Получится узел шины, котоорый будет пулять свои данные (и)или отвечать на запросы. Или один контроллер, который будет обслуживать несколько датчиков и сам же крутить сервопривода. Тогда вопрос как это все правильно соединить (1-Wire для датчиков) 2. Монтаж. Далее, в зависимости от архитектуры, как все правильно расположить физически в стене и как и чем между собой соединить. Понятно, что для такой простенькой задачи вроде как CAN и не нужен, но хочется развития, добавления новых сенсоров, контроллеров, и т.д. Да и просто интересно. Если есть где-нибудь инфа, в которой можно найти ответы на эти вопросы - буду благодарен.
Jan 28 2015, 10:08
прошелся я еще раз по дому, попротягивал мысленно CAN шину, в очередной раз ничего путнего (окончательно всеобщего) в голову не пришло. Не буду тянуть провода, буду ориентироваться на беспроводные решения. Все равно сколько ни думай, не получится провести кабель во все возможные места, тем более для таких датчиков, которые появятся потом по ходу развития.
Jan 28 2015, 12:49
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(typedef @ Jan 28 2015, 20:38)  Не буду тянуть провода, буду ориентироваться на беспроводные решения. Если не напрягает все время менять батарейки - исполать, кто ж вам запретит. А меня это напрягает, поэтому решение проводное: питание + САN по кабелю CAT5 или CAT6. Цитата(A. Fig Lee @ Jan 28 2015, 22:39)  Кстати, о дальности передачи. Artaflex модули клеймят 136 децибел линк. "Дальность до 60 км". Передатчик 260 милливат. FCC certified. Все на 802.15.4 FСС - это только для США. На ISM диапазонах мощность 260 мВт только с лицензией, без лицензии порядка 1..25 мВт, в зависимости от страны и диапазона. Исключения: 500 мВт для frequency hopping (это Блютус) и 2 Вт для квадратурной модуляции (это Wi-Fi). Дальность связи при прочих равных пропорциональна длине волны. Так что ломиться со своим жалким 1 мВт на засранный ISM диапазон 2.4 МГц, где, помимо Блютус и Wi-Fi, работают микроволновки, - надо быть придурком. Вот 433 МГц - это еще туда-сюда, только за счет низкой частоты сразу выигрыш в дальности в 5.5 раз по сравнению с 2.4 ГГц.
Jan 28 2015, 13:52
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(=AK= @ Jan 28 2015, 14:49)  Так что ломиться со своим жалким 1 мВт на засранный ISM диапазон 2.4 МГц, где, помимо Блютус и Wi-Fi, работают микроволновки, - надо быть придурком. Вот 433 МГц - это еще туда-сюда, только за счет низкой частоты сразу выигрыш в дальности в 5.5 раз по сравнению с 2.4 ГГц. У ZigBee батарейки для термодатчиков работают не менее 7 лет. Столько иные системы не живут. Протокол у ZigBee более пробивной чем у Wi-Fi, так что нет проблем. А вот 433 МГц не рекомендовал бы ни в коем случае. В городе можно найти места где даже с 1 м нельзя машину брелком открыть. Диапазон можно сказать убит.
Jan 28 2015, 23:21
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(AlexandrY @ Jan 29 2015, 00:22)  У ZigBee батарейки для термодатчиков работают не менее 7 лет. Это если транслировать температуру раз в сутки? Вы лучше скажите сколько беспроводной PIR сенсор проживет на батарейке. Причем не такой, который включается раз в час ("авось повезет и он включится когда вор в комнате"), а такой, который хотя бы раз в 30 секунд включается. Цитата(AlexandrY @ Jan 29 2015, 00:22)  Протокол у ZigBee более пробивной чем у Wi-Fi, так что нет проблем. Вы бы еще сказали что он "более гламурный". Что значит "более пробивной" в технических терминах? Цитата(AlexandrY @ Jan 29 2015, 00:22)  В городе можно найти места где даже с 1 м нельзя машину брелком открыть. Диапазон можно сказать убит. Для брелков используют два диапазона, 315 МГц или 433 МГц. При этом в диапазоне 315 МГц мощность передатчика ограничена 10 мкВт, а для 433 МГц - 25 мВт. Так какой из них "убит"?
typedef монтаж CAN шины в доме Oct 23 2014, 12:01 AlexandrY Цитата(typedef @ Oct 23 2014, 15:01) Если... Oct 23 2014, 13:07 typedef Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 17:07) Зд... Oct 23 2014, 15:39  AlexandrY Цитата(typedef @ Oct 23 2014, 18:39) т.е.... Oct 23 2014, 19:24   typedef Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 23:24) Да... Oct 23 2014, 20:20    AlexandrY Цитата(typedef @ Oct 23 2014, 23:20) наря... Oct 23 2014, 20:56     typedef Цитата(AlexandrY @ Oct 24 2014, 00:56) И ... Oct 24 2014, 17:20      _3m Цитата(typedef @ Oct 24 2014, 21:20) у ме... Oct 24 2014, 17:37       typedef сейчас пытаюсь найти подходящую отладочную плату д... Oct 24 2014, 17:45        AlexandrY Цитата(typedef @ Oct 24 2014, 20:45) сейч... Oct 24 2014, 19:45         typedef Цитата(AlexandrY @ Oct 24 2014, 23:45) CA... Oct 24 2014, 21:29          typedef по ходу дела возникли еще вопросы по монтажу.
Если... Oct 26 2014, 16:39           AlexandrY Цитата(typedef @ Oct 26 2014, 18:39) по х... Oct 26 2014, 18:43  Juray Цитата(typedef @ Oct 23 2014, 18:39) 2. В... Nov 17 2014, 12:04 ZASADA это ничего, что на SMAJ28A может быть 45,4 В, а LM... Oct 27 2014, 06:21 AlexandrY Цитата(ZASADA @ Oct 27 2014, 08:21) это н... Oct 27 2014, 07:08  typedef ну вот среди спецов разногласия, что делать нам, д... Oct 27 2014, 12:40   AlexandrY Цитата(typedef @ Oct 27 2014, 14:40) Вопр... Oct 27 2014, 13:16 ZASADA если бы я автоматизировал свой дом, то исходил бы ... Oct 27 2014, 13:24 typedef Цитата(AlexandrY @ Oct 27 2014, 17:16) Во... Oct 27 2014, 18:48  AlexandrY Цитата(typedef @ Oct 27 2014, 20:48) вот ... Oct 28 2014, 08:49   typedef Цитата(AlexandrY @ Oct 28 2014, 12:49) Та... Oct 28 2014, 09:09    AlexandrY Цитата(typedef @ Oct 28 2014, 11:09) а ка... Oct 28 2014, 09:45 ZASADA реле Oct 28 2014, 08:28 typedef Цитата(ZASADA @ Oct 28 2014, 12:28) реле
... Oct 29 2014, 20:54  AlexandrY Цитата(typedef @ Oct 29 2014, 22:54) наше... Oct 29 2014, 21:32   typedef Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2014, 01:32) С ... Oct 29 2014, 21:48 typedef в очередной раз задумался над архитектурой сети и ... Nov 13 2014, 19:36 AlexandrY Цитата(typedef @ Nov 13 2014, 21:36) 1. н... Nov 13 2014, 19:58  typedef Цитата(AlexandrY @ Nov 13 2014, 22:58) В ... Nov 13 2014, 20:04   AlexandrY Цитата(typedef @ Nov 13 2014, 22:04) ну д... Nov 13 2014, 21:52    typedef Цитата(AlexandrY @ Nov 14 2014, 00:52) Ни... Nov 14 2014, 13:01     AlexandrY Цитата(typedef @ Nov 14 2014, 15:01) Вот ... Nov 14 2014, 14:30 ZASADA если нормально все продумать, то никакие ответвлен... Nov 18 2014, 06:51 typedef Цитата(ZASADA @ Nov 18 2014, 09:51) если ... Nov 23 2014, 11:09  ZASADA Цитата(typedef @ Nov 23 2014, 14:09) а мо... Nov 23 2014, 15:32   typedef Цитата(ZASADA @ Nov 23 2014, 18:32) этому... Nov 23 2014, 16:56 ZASADA рандомная схема из гугла. в параллель стоят 2 DB-9... Nov 23 2014, 17:44 Cвинец Как продвигается? Если это не была шутка про ... Jan 7 2015, 18:29 typedef Цитата(Cвинец @ Jan 7 2015, 21:29) Как пр... Jan 7 2015, 19:33  Cвинец Цитата(typedef @ Jan 7 2015, 19:33) По по... Jan 8 2015, 06:44   typedef Цитата(Cвинец @ Jan 8 2015, 09:44) Если э... Jan 8 2015, 13:40 Cвинец Если не интересно порисовать свои платы, то купить... Jan 13 2015, 14:54 typedef Цитата(Cвинец @ Jan 13 2015, 17:54) Если ... Jan 13 2015, 16:31  adnega Цитата(typedef @ Jan 13 2015, 20:31) но в... Jan 13 2015, 19:50   typedef Цитата(adnega @ Jan 13 2015, 22:50) Все м... Jan 14 2015, 17:28    A. Fig Lee Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 12:28) когд... Jan 14 2015, 17:36     typedef Цитата(A. Fig Lee @ Jan 14 2015, 20:36) А... Jan 14 2015, 18:15      A. Fig Lee Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 13:15) а Вы... Jan 14 2015, 18:22       typedef Цитата(A. Fig Lee @ Jan 14 2015, 21:22) A... Jan 14 2015, 20:41        A. Fig Lee Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 15:41) пыта... Jan 14 2015, 21:02         typedef Цитата(A. Fig Lee @ Jan 15 2015, 00:02) Д... Jan 14 2015, 21:41          A. Fig Lee Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 16:41) в CA... Jan 15 2015, 03:27         AlexandrY Цитата(A. Fig Lee @ Jan 14 2015, 23:02) Д... Jan 15 2015, 06:11          typedef Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 09:11) Не... Jan 15 2015, 08:12           adnega Цитата(typedef @ Jan 15 2015, 12:12) все ... Jan 15 2015, 10:08            typedef Цитата(adnega @ Jan 15 2015, 13:08) Я на ... Jan 15 2015, 10:31             adnega Цитата(typedef @ Jan 15 2015, 14:31) у ме... Jan 15 2015, 11:10             Cвинец Цитата(typedef @ Jan 15 2015, 10:31) возм... Jan 16 2015, 17:12              typedef Цитата(Cвинец @ Jan 16 2015, 20:12) Непон... Jan 16 2015, 17:32               Cвинец Цитата(typedef @ Jan 16 2015, 17:32) Если... Jan 17 2015, 04:08                typedef Цитата(Cвинец @ Jan 17 2015, 07:08) Если ... Jan 18 2015, 09:52              adnega Цитата(Cвинец @ Jan 16 2015, 20:12) Если ... Jan 16 2015, 22:57          A. Fig Lee Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 01:11) Не... Jan 15 2015, 12:14           AlexandrY Цитата(A. Fig Lee @ Jan 15 2015, 14:14) Н... Jan 15 2015, 13:19            A. Fig Lee Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 08:19) С ... Jan 15 2015, 13:32             AlexandrY Цитата(A. Fig Lee @ Jan 15 2015, 15:32) П... Jan 15 2015, 13:47              A. Fig Lee Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 08:47) Zi... Jan 15 2015, 14:22    Ruslan1 Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 19:28) Инте... Jan 14 2015, 17:43     =AK= Цитата(Ruslan1 @ Jan 15 2015, 04:13) Я во... Jan 26 2015, 10:44      A. Fig Lee Цитата(=AK= @ Jan 26 2015, 05:44) Проводн... Jan 26 2015, 14:40       AlexandrY Цитата(A. Fig Lee @ Jan 26 2015, 16:40) Д... Jan 26 2015, 14:55        typedef Цитата(AlexandrY @ Jan 26 2015, 17:55) Да... Jan 26 2015, 17:11       =AK= Цитата(A. Fig Lee @ Jan 27 2015, 01:10) Д... Jan 26 2015, 22:57        A. Fig Lee Цитата(=AK= @ Jan 26 2015, 17:57) Проблем... Jan 27 2015, 02:25 A. Fig Lee А зачем CAN с проводами? Если есть беспроводные 80... Jan 13 2015, 19:33 adnega Если есть возможность кинуть провода, то кидайте и... Jan 14 2015, 21:10 A. Fig Lee По моему чем более планы наполеоновские, тем менее... Jan 17 2015, 01:27 adnega Цитата(A. Fig Lee @ Jan 17 2015, 04:27) П... Jan 17 2015, 08:35 KARLSON По мне, так чем стандартней, тем лучше. Странно, ч... Jan 27 2015, 05:31 =AK= Цитата(KARLSON @ Jan 27 2015, 16:01) По м... Jan 27 2015, 11:37   A. Fig Lee Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2015, 08:52) Пр... Jan 28 2015, 14:27 A. Fig Lee Кстати, о дальности передачи. Artaflex модули клей... Jan 28 2015, 12:09 A. Fig Lee А какая связь: батарейки и вайрлесс? Речь шла о ка... Jan 29 2015, 02:19 =AK= Цитата(A. Fig Lee @ Jan 29 2015, 12:49) А... Jan 29 2015, 03:56  typedef Цитата(=AK= @ Jan 29 2015, 06:56) Элемент... Jan 29 2015, 06:42   =AK= Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 17:12) Найт... Jan 29 2015, 07:42    typedef Цитата(=AK= @ Jan 29 2015, 10:42) Я не ор... Jan 29 2015, 09:06     AlexandrY Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 11:06) ну я... Jan 29 2015, 09:15      typedef Цитата(AlexandrY @ Jan 29 2015, 12:15) Ну... Jan 29 2015, 09:22     =AK= Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 19:36) стоя... Jan 29 2015, 09:33      typedef Цитата(=AK= @ Jan 29 2015, 12:33) У меня ... Jan 29 2015, 10:16       ZASADA Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 13:16) я ду... Jan 29 2015, 12:41      AlexandrY Цитата(=AK= @ Jan 29 2015, 11:33) Это он ... Jan 29 2015, 12:25   ZASADA Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 09:42) ну п... Jan 29 2015, 09:45  A. Fig Lee Цитата(=AK= @ Jan 28 2015, 22:56) Элемент... Jan 29 2015, 13:08
2 страниц
1 2 >
