Согласование уровней SPI STM32-STM8S |
Jan 7 2015, 11:14
Пользователь №: 83 207
Подскажите пожалуйста по схемотехнике.
Есть основной МК STM32F2205VET6 (3.3V), он работает как мастер по SPI3 (ноги 78, 79, 80 у STM32) c шестью МК STM8S003F3 (слейвы, 5V). STM32 как я понял может напрямую рабортать с 5 вольтовым STM8S, ноги 78, 79, 80 у STM32 5V tollerant.
Но в качестве слейва может быть также не "5V tollerant" МК. Как можно минимальными затратами защитить 3-вольтовый МК на SPI от 5-ти вольтовых сигналов SPI от STM8S?
Питание у STM8S опустить до 3.3В нет возможности.
Обнаружил в одной схеме, что вывод MISO с STM8S идет через резистор 270 Ом. Защитит ли это 3-х вольтовые МК, непонятно.
Еще непонятно, достаточно ли будет "мощности" у выхода SPI STM32 для нормальной работы с шестью слейвами (STM8S)? Все слейвы на расстоянии макс 10 см от мастера на разъемах типа PLS-4. Или может подстраховаться и добавить между STM32 и STM8S буфер типа SN74LVC3G34?
Jan 28 2015, 19:47
Пользователь №: 14 454
полевик тот что по ссылке имеет переключение 5-20 нСек, ну пускай 40 нСек, а 8 МГц - это 125 нСек, половина периода 60 нСек, в целом проходит, конечно, но на грани. Можно подобрать полевик побыстрее, а можно взять спец микруху типа http://www.chipdip.ru/product/adg3308bruz/, правда это уже сильно дороже, зато до 50 Мегобит в секунду а вот такой http://www.chipdip.ru/product/2n7000/время переключения 10 нСек, и ваще ничего не стоит про питание я так понимаю что если на него выставляешь логический уровень 4.5 -5 вольт, а него 3 вольта максимум, то разницу в 1.5-2 вольта он на чем то сбрасывает, следовательно идет ток, которого могло бы и не быть...
Jan 29 2015, 07:26
Цитата(Golikov A. @ Jan 28 2015, 22:47)  полевик тот что по ссылке имеет переключение 5-20 нСек, ну пускай 40 нСек, а 8 МГц - это 125 нСек, половина периода 60 нСек, в целом проходит, конечно, но на грани. Так в схеме с полевиком ограничения на скорость вроде бы накладывают резисторы подтяжки к питанию, а не полевик. Цитата(Golikov A. @ Jan 28 2015, 22:47)  про питание я так понимаю что если на него выставляешь логический уровень 4.5 -5 вольт, а него 3 вольта максимум, то разницу в 1.5-2 вольта он на чем то сбрасывает, следовательно идет ток, которого могло бы и не быть... Зачем куда-то сбрасывать разницу? Это высокоомный вход, практически затвор полевика, он вообще практически не потребляет, как я понимаю.
Jan 29 2015, 09:59
Цитата(1113 @ Jan 29 2015, 11:36)  а диод при напряжении на входе (VCC + 0.6) В Так напряжение на входе будет меньше Vcc, а не больше. Vcc 4.2В, а приходящий на ногу сигнал SPI будет иметь уровень 3.3В. И почему-то при этом устройство с Vcc 4.2В будет иметь повышенное потребление, не понимаю почему. Цитата(Golikov A. @ Jan 29 2015, 13:35)  ну так с этим можно работать, тем более какая там емкость линии, чтобы ее 10К сильно задержали? В 0 то она проваливается со всей своей пролетарской ненавистью по открытию полевика или по его диоду (когда 0 с большей стороны). Емкость ног у стм8 50пФ, у десятка(+мастер) 500пФ, плюс емкость дорог, проводов и тд и тд, пусть будет в сумме 1нФ. Скорость 8Мбит.
Сообщение отредактировал turnon - Jan 29 2015, 10:00
turnon Согласование уровней SPI STM32-STM8S Jan 7 2015, 11:14 1113 объясните, с чего ваши сомнения? вы же сами указыв... Jan 7 2015, 11:40 turnon Цитата(1113 @ Jan 7 2015, 14:40) объяснит... Jan 7 2015, 13:36  jcxz Цитата(turnon @ Jan 7 2015, 19:36) Дело в... Jan 7 2015, 14:37   turnon Цитата(jcxz @ Jan 7 2015, 17:37) Что-ж у ... Jan 7 2015, 16:17  Lerk Цитата(turnon @ Jan 7 2015, 16:36) И боюс... Jan 26 2015, 16:32 Genadi Zawidowski Обратите внимание на надёжность решения - подавать... Jan 7 2015, 11:45 1113 Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 7 2015, 14... Jan 7 2015, 12:04 turnon Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 7 2015, 14... Jan 8 2015, 09:43  scifi Цитата(turnon @ Jan 8 2015, 12:43) У 5В у... Jan 8 2015, 10:01   turnon Цитата(scifi @ Jan 8 2015, 13:01) Смеётес... Jan 8 2015, 10:06    scifi Цитата(turnon @ Jan 8 2015, 13:06) А и то... Jan 8 2015, 10:14     turnon Цитата(scifi @ Jan 8 2015, 13:14) Как раз... Jan 8 2015, 10:27      Kiruxa112 Цитата(turnon @ Jan 8 2015, 13:27) Видимо... Jan 26 2015, 08:48       jcxz Цитата(Kiruxa112 @ Jan 26 2015, 14:48) Мо... Jan 26 2015, 10:31 OlegH А на какой скорости работает SPI? Просто поделите... Jan 7 2015, 11:58 scifi Цитата(turnon @ Jan 7 2015, 14:14) Обнару... Jan 7 2015, 13:00 1113 Цитата(scifi @ Jan 7 2015, 16:00) Ещё быв... Jan 7 2015, 13:03 scifi Цитата(1113 @ Jan 7 2015, 16:03) разве в ... Jan 7 2015, 13:05 1113 ах ты ж - ТС лишнего написал... надо было сразу на... Jan 7 2015, 13:11 gerber Конфигурируете MISO у 5-вольтового контроллера как... Jan 7 2015, 16:39 jcxz Цитата(gerber @ Jan 7 2015, 22:39) Конфиг... Jan 7 2015, 17:13  gerber Цитата(jcxz @ Jan 7 2015, 21:13) Что буде... Jan 7 2015, 17:46 toweroff Так оставьте у контроллера его уровни 3.3 и обяжит... Jan 26 2015, 09:27 Golikov A. да это делается полевиком и 2 резисторами... Jan 26 2015, 11:43 A. Fig Lee Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 06:43) д... Jan 26 2015, 14:30 Golikov A. а дешевле 4 полевика и 8 резисторов) Jan 26 2015, 16:04 skripach Возмите 74LVC2T45 или подобное и не дурите голову. Jan 26 2015, 16:11 turnon Цитата(skripach @ Jan 26 2015, 20:11) Воз... Jan 28 2015, 17:39 Golikov A. ЦитатаВозмите 74LVC2T45 или подобное и не дурите г... Jan 26 2015, 17:24 skripach Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 20:24) а... Jan 26 2015, 17:53 Golikov A. ну то есть 2 микрухи надо ставить, одна на вход, и... Jan 26 2015, 18:31 skripach Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 21:31) н... Jan 26 2015, 18:50 A. Fig Lee Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 13:31) н... Jan 26 2015, 18:53 Golikov A. есть в 2 стороны работающая в одном корпусе аж 8 к... Jan 26 2015, 20:45 A. Fig Lee Цитата(Golikov A. @ Jan 26 2015, 15:45) е... Jan 27 2015, 02:28 Golikov A. да.
http://www.chipdip.ru/product/bss138-onsemi/
5... Jan 27 2015, 07:25     turnon Цитата(1113 @ Jan 29 2015, 14:03) откуда ... Jan 29 2015, 12:25 Golikov A. ЦитатаТак в схеме с полевиком ограничения на скоро... Jan 29 2015, 09:35 Golikov A. Ну если нанофарад, тоды ой...
Надо повторители ста... Jan 29 2015, 19:57 turnon Цитата(Golikov A. @ Jan 29 2015, 23:57) Н... Jan 30 2015, 07:20 smk К561ПУ4 очень хорошо работает. Можно и на дискретн... Jan 29 2015, 20:32 Golikov A. да, но в том что нагуглиться единица задается чере... Jan 29 2015, 21:11 smk http://chipenable.ru/index.php/how-connect...ih-ur... Jan 29 2015, 22:15 Golikov A. ЦитатаОтчего потреблять? От превышения уровня 3.3В... Jan 30 2015, 08:02 1113 Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 11:02) h... Jan 30 2015, 08:16 Golikov A. Да я сейчас прогуливался и тоже понял что затупил.... Jan 30 2015, 09:41 turnon Цитата(Golikov A. @ Jan 30 2015, 13:41) Э... Jan 30 2015, 12:10 Golikov A. похоже да, зажмете ему направления и всех делов.
... Jan 30 2015, 12:28
