> ADV7180, ищу пример I2C конфигурации
Ar-han
сообщение Jan 28 2015, 20:09
Пользователь №: 67 135
Корпус LFCSP-40, композитный вход, PAL сигнал, на входе Ain2.
С регистрами в pdf какая-то неувязка.
Есть I2C PROGRAMMING EXAMPLES в ADV7180.pdf Rev. B
Которая указывает на регистры, неописанные в даташите.
А в новых ревизиях эта секция удалена
1/14—Rev. G to Rev. H
Deleted I 2 C Programming Examples Section ............................106
Не нашел описания регистров
0x3E
0x3F
и
0x55
Переключение в защищенную область регистров описано как:
рег 0x0E -> установить бит 5 => 0x20
А в примере: 0x0E -> 0x80
Причем ни так, ни этак запись не проходит в этот неописанный регистр,
и в соседний, описанный из защищенной области,
к примеру 0x58 - пытаюсь установить в 1, а читаю оттуда 0.
Сейчас так пытаюсь конфигурировать:
   // Composite
    Uint8 VGAReg03[]    = {0x03, 0x0C }; // Output Control
    Uint8 VGAReg00[]    = {0x00, 0x03 }; // Input Control  // S-Video (LFCSP)  in2   Autodetect PAL B
    Uint8 VGAReg04[]    = {0x04, 0x55 }; // Extended Output Control
    Uint8 VGAReg17[]    = {0x17, 0x41 }; // Shaping Filter Control
    Uint8 VGAReg3D[]    = {0x3D, 0xA2 }; // Manual Window Control
    Uint8 VGAReg3E[]    = {0x3E, 0x6A };
    Uint8 VGAReg3F[]    = {0x3F, 0xA0 };
    Uint8 VGAReg0E[]    = {0x0E, 0x80 }; // {0x0E, 0x20 };// ADI Control   Interrupt and VDP System Register Map
    Uint8 VGAReg55[]    = {0x55, 0x81 };
    Uint8 VGAReg0E_1[]    = {0x0E, 0x00 }; // ADI Control
      // PAL
    Uint8 VGAReg31[]    = {0x31, 0x1A }; // VSYNC Field Control 1
    Uint8 VGAReg32[]    = {0x32, 0x81 }; // VSYNC Field Control 2
    Uint8 VGAReg33[]    = {0x33, 0x84 }; // VSYNC Field Control 3
    Uint8 VGAReg34[]    = {0x34, 0x00 }; // HSYNC Position Control 1
    Uint8 VGAReg35[]    = {0x35, 0x14 }; // HSYNC Position Control 2
    Uint8 VGAReg36[]    = {0x36, 0x92 }; // HSYNC Position Control 3
    Uint8 VGAReg37[]    = {0x37, 0xA1 }; // Polarity
    Uint8 VGARegE8[]    = {0xE8, 0x40 }; // PAL V Bit Begin
    Uint8 VGARegE9[]    = {0xE9, 0x83 }; // PAL V Bit End
    Uint8 VGARegEA[]    = {0xEA, 0x06 }; // PAL F Bit Toggle
    Uint8 VGAReg58[]    = {0x58, 0x05 }; // VS/Field Pin Control
Читаю статусный регистр: Status 1 (0x10), и не вижу бита захвата входного PAL сигнала (IN_LOCK).
От включения к включению питания меняется состояние регистра от 0x6A, до 0x0A
Сигналы синхронизации, данные и клок в процессор идут.
Что делаю не так?
_3m
сообщение Jan 29 2015, 06:43
Пользователь №: 23 960
Инициализация из linux. Работает с чипом в 64-выводном корпусе.
drivers/media/platform/mxc/capture/adv7180.c
/*! ADV7180 Reset function.
*  @return        None.
static void adv7180_hard_reset(struct sensor *sensor, bool cvbs)
    dev_dbg(&sensor->sen.i2c_client->dev,
        "In adv7180:adv7180_hard_reset\n");
    if (cvbs) {
        /* Set CVBS input on AIN1 */
        adv7180_write_reg(sensor, ADV7180_INPUT_CTL, 0x00);
    } else {
         * Set YPbPr input on AIN1,4,5 and normal
         * operations(autodection of all stds).
        adv7180_write_reg(sensor, ADV7180_INPUT_CTL, 0x09);
    /* Datasheet recommends */
    adv7180_write_reg(sensor, 0x01, 0xc8);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x02, 0x04);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x03, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x04, 0x45);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x05, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x06, 0x02);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x07, 0x7F);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x08, 0x80);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x0A, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x0B, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x0C, 0x36);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x0D, 0x7C);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x0E, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x0F, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x13, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x14, 0x12);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x15, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x16, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x17, 0x01);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x18, 0x93);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF1, 0x19);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x1A, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x1B, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x1C, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x1D, 0x40);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x1E, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x1F, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x20, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x21, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x22, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x23, 0xC0);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x24, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x25, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x26, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x27, 0x58);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x28, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x29, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x2A, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x2B, 0xE1);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x2C, 0xAE);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x2D, 0xF4);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x2E, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x2F, 0xF0);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x30, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x31, 0x12);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x32, 0x41);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x33, 0x84);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x34, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x35, 0x02);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x36, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x37, 0x01);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x38, 0x80);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x39, 0xC0);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x3A, 0x10);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x3B, 0x05);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x3C, 0x58);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x3D, 0xB2);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x3E, 0x64);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x3F, 0xE4);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x40, 0x90);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x41, 0x01);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x42, 0x7E);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x43, 0xA4);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x44, 0xFF);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x45, 0xB6);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x46, 0x12);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x48, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x49, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x4A, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x4B, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x4C, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x4D, 0xEF);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x4E, 0x08);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x4F, 0x08);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x50, 0x08);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x51, 0x24);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x52, 0x0B);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x53, 0x4E);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x54, 0x80);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x55, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x56, 0x10);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x57, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x58, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x59, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x5A, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x5B, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x5C, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x5D, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x5E, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x5F, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x60, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x61, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x62, 0x20);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x63, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x64, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x65, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x66, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x67, 0x03);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x68, 0x01);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x69, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x6A, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x6B, 0xC0);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x6C, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x6D, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x6E, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x6F, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x70, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x71, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x72, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x73, 0x10);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x74, 0x04);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x75, 0x01);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x76, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x77, 0x3F);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x78, 0xFF);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x79, 0xFF);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x7A, 0xFF);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x7B, 0x1E);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x7C, 0xC0);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x7D, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x7E, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x7F, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x80, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x81, 0xC0);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x82, 0x04);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x83, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x84, 0x0C);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x85, 0x02);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x86, 0x03);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x87, 0x63);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x88, 0x5A);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x89, 0x08);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x8A, 0x10);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x8B, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x8C, 0x40);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x8D, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x8E, 0x40);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x8F, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x90, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x91, 0x50);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x92, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x93, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x94, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x95, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x96, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x97, 0xF0);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x98, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x99, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x9A, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x9B, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x9C, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x9D, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x9E, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0x9F, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA0, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA1, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA2, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA3, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA4, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA5, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA6, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA7, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA8, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xA9, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xAA, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xAB, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xAC, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xAD, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xAE, 0x60);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xAF, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB0, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB1, 0x60);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB2, 0x1C);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB3, 0x54);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB4, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB5, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB6, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB7, 0x13);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB8, 0x03);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xB9, 0x33);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xBF, 0x02);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC0, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC1, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC2, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC3, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC4, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC5, 0x81);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC6, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC7, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC8, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xC9, 0x04);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xCC, 0x69);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xCD, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xCE, 0x01);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xCF, 0xB4);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD0, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD1, 0x10);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD2, 0xFF);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD3, 0xFF);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD4, 0x7F);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD5, 0x7F);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD6, 0x3E);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD7, 0x08);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD8, 0x3C);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xD9, 0x08);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xDA, 0x3C);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xDB, 0x9B);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xDC, 0xAC);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xDD, 0x4C);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xDE, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xDF, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE0, 0x14);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE1, 0x80);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE2, 0x80);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE3, 0x80);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE4, 0x80);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE5, 0x25);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE6, 0x44);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE7, 0x63);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE8, 0x65);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xE9, 0x14);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xEA, 0x63);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xEB, 0x55);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xEC, 0x55);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xEE, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xEF, 0x4A);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF0, 0x44);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF1, 0x0C);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF2, 0x32);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF3, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF4, 0x3F);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF5, 0xE0);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF6, 0x69);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF7, 0x10);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF8, 0x00);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xF9, 0x03);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xFA, 0xFA);
    adv7180_write_reg(sensor, 0xFB, 0x40);
Ar-han
сообщение Jan 29 2015, 14:26
Благодарствую.
Проблема решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:56
